2020年7月14日,南极熊从外媒获悉,总部位于加拿大的OEM厂商Dyze Design正式发布了其新型打印头Typhoon™。Typhoon挤出机专为大型3D打印机设计,每小时可输出0.9公斤材料,是DyzEnd/DyzeXtruder等标准挤出机速度的10倍。简单来说,使用Typhoon™挤出机,一般16小时的打印只需要1到3小时。
Dyze Design首席技术官兼联合创始人Philippe Carrier说:"对于PLA,我们实现了200mm3/s的流速。如果使用碳纤维或其他填充材料,甚至可以比打印PLA的速度还要快25%-50%。例如,在零件生产线上使用Typhoon,您可以将您的生产率成倍提高。每台打印机都能生产更多的零件,所以最终,这意味着你可以赚更多的钱"。
Typhoon被描述为一种高流量工业挤出机,由于其最高工作温度为500℃,并集成了液体冷却回路,可以打印从普通聚合物到先进的工程丝材等。
Philippe补充说:"Typhoon是您对2.85毫米直径线材的首选解决方案。除了PLA和ABS外,PETG、尼龙、PEEK、PEI、PVA、HIPS所有这些材料都可以用Typhoon快速打印。"
更不用说Dyze专注于提高TPU或TPE等柔性材料的整体性能,这些材料很难以更高的速度进行打印。Typhoon采用NEMA23电机和4.6:1的齿轮比。热芯得益于双加热区,确保温度恒定。最后,进料机构是一个创新的四夹齿轮系统,允许与线材有四个接触点,以减少滑动。所有这些特点确保了每根线材的最大流速。
Typhoon™创新的四夹式线材驱动机构,照片来自Dyze Design。
此外,可用性也是Typhoon开发的重点。这就是为什么Dyze Design增加了一些有趣的功能,例如轻松的线材交换或快速更换喷嘴。
Dyze的CTO说:"使用顶杆可以将所有驱动机构从线材上移开,只需一秒钟就可以进行线材切换。每个热芯,或者喷嘴,也可以通过旋转几个旋钮轻松切换。其优势在于,你可以为每种材料类型专门配备一个热芯,加快清洗和清理过程。"
Typhoon™ 热芯,在隔热罩内,有 "热端"、喷嘴和所有的电缆和绝缘材料。图片来自Dyze Design。
这款坚固的挤出机还兼容任何标准的开源固件,例如Marlin、RepRap或Repetier。
去年,Dyze Design通过一个测试计划,设法对挤出机进行了严格的测试。一些3D打印机制造商进行了测试并提供了反馈,例如Modix 3D、Trideo、Filament Innovations等等。此外,他们都宣布将Typhoon整合到他们当前的生态系统或新的打印机产品线中。
安装在Filament Innovations BFP-ICARUS上的Typhoon™"测试版",照片来自Dyze Design。
