DMP Factory 500
无缝大型工件可扩展性金属增材制造技术
诠释增材制造工厂
GF加工方案是全球领先的完整解决方案供应商,客户范围包括高精度加工业和高精度工件制造商;3D Systems是增材制造解决方案的全球领先供应商和3D打印的技术先驱;两公司合力推出全新金属3D打印解决方案,使制造商可以建设自有的增材制造工厂。
DMP Factory 500解决方案满足航空航天、汽车制造、摩托车和其它高科技行业的制造商对高生产力、高工件质量和高工艺安全性的要求,同时显著降低所有权总成本(TCO),并将金属增材制造技术无缝集成在完整制造链中。
航空航天业的绝佳选择
今天,金属增材制造技术为原始设备制造商(OEM)提供非常突出的生产优势。增材制造的航空航天工件的发展事实表明,增材制造技术现已适用于全部金属制造商。借助我们的丰富经验,OEM厂商在可以部署和体验这项颠覆性技术的优势。
金属增材制造是航空航天业发展的必然要求,因为它能:
• 降低废料成本,提高成品率
• 优化功能件的几何尺寸和设计,减轻重量并提高性能
• 缩短产品开发和生产时间,灵活应对快速变化的市场需求
GF加工方案拥有与OEM厂商长期合作的历史,3D Systems是全球化的增材制造解决方案供应商,拥有精深和全面的3D打印机产品线,双方达成合作伙伴关系,共同开发工厂级的增材制造解决方案,全面满足航空航天业对大批量生产、全过程完整跟踪能力的要求。
打造增材制造工厂
无缝大型工件可扩展性金属增材制造技术
DMP Factory 500金属3D打印解决方案优化工作流程,拥有强劲的可伸缩性,其加工的工件拥有可重复的高质量、高产量和低所有权总成本,可生产的最大工件尺寸达500 x 500 x 500 mm,其中的高度含成形板。
DMP Factory 500解决方案采用3D Systems成熟的高精度金属增材技术,并融合GF加工方案的技术和行业知识以及高精度的System 3R夹持系统,是一款全集成、高效率的金属增材制造平台。
高性能的3DXpertTM软件、LaserForm®材料、流程优化的“金属直接打印”(DMP)生产模块及专家级应用支持构成这款技术先进的金属生产系统。
那些自己拥有实验设备并且已经发现一套合意的金属增材制造应用方案的企业,将意识到从单台打印机扩展到增材制造工厂会无比复杂和困难。通常,成本和对人员的要求会使大批量工件生产难以实
现。要满足工厂对解决方案的实用性要求,必须控制工件质量、成本、流程并拥有简便的可扩展性。
3D Systems的技术人员通过我们的工件制造服务达到每年自产超500,000件高质量金属增材制造工件的能力。经过工程技术人员的持续探索和经验的不断积累,我们的材料专家及产品开发专家团队研发出DMP Factory 500模块式工厂解决方案,使用户可以:
• 构造更高质量的大型工件
• 更低所有权总成本
• 简化工艺流程
• 工厂环境下的可扩展性
可扩展的模块化系统
DMP Factory 500是可扩展的制造解决方案,其特定功能模块可优化使用率以最大限度地提高工作效率。DMP Factory 500的每个模块都与全封闭的“可拆式打印模块”(RPM)集成在一起,提供可控的打印环境,允许在打印机与粉料模块之间切换,满足连续生产流程的要求。为优化特定生产应用,客户可选择恰当的模块组合,自己决定金属增材制造工厂的配置。
打印机模块(PTM)
适用于24/7生产模式下连续打印工件
粉料管理模块(PMM)
在惰性气体条件下高效清除成形平台上工件的粉料,自动回收未用的粉料并为后续打印任务准备RPM
可拆式打印模块(RPM)
将成形平台和粉料与大气隔离,并允许在打印机与粉料管理模块之间切换,满足连续生产流程的要求
运输模块(TRM)
在打印机与粉料管理模块之间高效率地运输RPM,运输中采用高精度定位系统,用户可以方便地将RPM装入PTM和PMM模块中
缓存模块(PAM)
在惰性气体环境下临时存放RPM,随时将其用于工作流程的下步加工中(例如为下个打印任务存放完全准备就绪的RPM,与此同时,PTM正在执行上个打印任务)
将增材制造与传统技术融为一体
为加强双方为市场领先企业提供创新解决方案的能力,GF加工方案已申请全新固定架结构的专利。这款高灵活性的解决方案让用户方便地将成形板放入RPM中并进行定位,使其与自动化的传统加工工艺连接在一起。该系统还显著增强自动化系统的灵活性并降低成形板成本。
△增材制造托盘系统
增材制造工艺的自动化是重中之重,我们还在倾力开发将增材制造技术无缝集成到完整制造工艺链中的解决方案。DMP Factory 500不仅提供金属增材生产工艺,还提供高效的成形后加工能力,例如电火花线切割(EDM)和铣削加工。
• 便于后道加工的System 3R增材制造托盘系统
• 带System 3R夹头
真空室结构
3D Systems已开发出PTM专用的真空室,以提高工艺效率和工件质量并降低金属增材制造的制造总成本。为将该优点体现在从工件打印到粉料回收的整个流程中,DMP Factory 500的其它模块也提供惰性气体环境。
在制造过程中,成形区的最低含氧量(O2)可有效保护化学成份和减少LaserForm金属合金的水份。这保证了优异的工作条件,满足对高一致性机械性能的要求。在真空环境中打印能避免材料浪费、粉料氧化造成的材料劣化,直接降低所有权总成本。
DMP Factory 500解决方案最大限度地利用耗材,相比其它竞争产品,缩短装夹时间和减少焕料次数。
对以上产品和方案感兴趣欢迎致电0769- 2165 2328或联络GF加工方案各地销售,或访问官方网站www.gfmsadditive.com
上一篇:低至25元的3D打印笔来了,迈睿科技推神笔马良RP-300B下一篇:GF加工方案CUT AM 500,革新金属3D打印基板的分离工艺,倒置分离
