2020年9月22日,有熊友向南极熊透露,由极光尔沃研发的JGMaker Artist-D 独立双挤出头FDM 3D打印机正在Kickstrater上众筹。截止目前,已经筹得20.6万美元(约140万元人民币),距离众筹结束还有25天的时间。
下面我们就来看一下,这是一台什么样的3D打印机。
众筹页面上这样描述:“无论您如何使用Artist-D,这台高性能的3D打印机都能满足您对打印质量的最高要求。它宽大的体积可以让您打印出310mm x 310mm x 350mm的大尺寸单个模型,或者利用它的 "双倍 "或 "镜像 "模式,同时打印两个相同的模型,最大尺寸为111mm x 310mm x 350mm。这是一台为您的创意项目带来乐趣的3D打印机! ”
Artist-D是一种IDEX设计,即拥有两个独立的挤出机。用户可以在同一个模型上打印两种不同类型的材料,比如硬材料和软材料。或者打印两种不同的颜色,使其具有不同的功能应用。
△双色打印
此外,由于两个挤出机是独立的,当一个挤出机工作时,另一个挤出机会自动停在一边。另外也可以两个挤出机同时打印,有复制模式和镜像模式两种,可以将打印效率提高1倍。
△复制模式
△镜像模式
除此之外,由于挤出机和喷嘴之间的距离很短,所以推丝时所需的电机扭矩较小,这台机器可以打印多种材料,包括PLA、TPU、PETG、ABS、PVA、木材等。它能提供更精确的挤出,并允许更快的回抽。Artist-D优化的直驱式挤出机是一款非常适合打印TPU软丝的明星产品。
△用TPU材料打印的柔性模型
Artist-D具有创新的一键式 "喷嘴弹出 "系统,让用户可以在喷嘴堵塞时快速更换喷嘴。
此外,Artist-D还具有双Z轴的设计、排线替代线束、断电续打、柔性磁性打印平台,采用高性能的32位主板,配备静音步进电机驱动芯片等众多精心设计。
Artist-D的定义之一是,用户不需要成为3D打印技术的专家,就可以充分利用它。毕竟,这款3D打印机是为制造者准备的,你不需要是一个程序员就能使用它。但对于那些两者兼备的人来说,Artist-D的Marlin 2.0开源固件可以让用户根据自己的具体需求进行调整。
如果有人说小规模的制造商和DIY者需要坚持使用业余设备,那就大错特错了。Artist-D采用工业级部件,如X轴直线导轨,使其性能更平稳,摩擦更小,精度更高。
这款设备的更多优点请参考众筹页面。
JGMaker(极光尔沃)是一家专业从事3D打印机、配件、丝线等相关产品的公司。成立于2009年,走在中国最早的专业3D打印机研发和制造的前沿。JGMaker在3D打印技术的研发和综合应用方面做了大量的工作,努力为所有客户的打印需求提供个性化的解决方案,为所有客户增加价值。
我们预祝这家中国公司能够在Kickstrater上取得好成绩。
