美国西北大学基于液体界面的大尺寸快速3D打印
10/20
09:40
供稿人:汪鑫 田小永
供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室
连续液体界面3D打印技术,是一种基于面成型的高速3D打印技术,可以通过氧气来控制固化过程,防止形成与底板粘粘的“死区(Dead Zone)”。通过这一改进,3D打印速度被提高了两个数量级。然而,由于固化时的聚合反应是放热的,在高速打印下,散热问题是该技术的巨大挑战,限制打印速度和打印物体尺寸的瓶颈。
因此,美国西北大学的Mirkin等人,提出一种无死区的光固化高速3D打印方法HARP(high-area rapid printing),利用氟化油代替氧气,并将液态树脂浮于氟化油流动床上,通过冷却循环系统释放聚合反应产生的热量。同时,液体流动能进一步降低粘附力,产生固液滑移边界,并在循环过滤时去除打印中产生的微小固体颗粒,防止分辨率的降低。此外,利用氟化油替代氧气,使更多空气敏感的液体树脂成为可打印“油墨”。
图1 3D打印工艺的原理示意图
同时,Mirkin等人使用硬质聚氨酯丙烯酸酯树脂,在120 μm/s的垂直打印速率速度、100μm的光学分辨率下,打印横截面为5cmX5cm的样品,比较三种不同打印策略下的温度的变化(图2)。图中三种策略分别为:A、静态的打印界面;B、流动的打印界面;C、不断冷却的流动打印界面。在完全没有散热的情况下,打印的温度将超过树脂的烟点(样品发烟时的温度,>120 °C),打印物体发生变形,打印失败。通过对打印树脂不断流动冷却,零件的表面温度在100到120°C之间保持稳定。
图2 三种打印策略下的红外热成像图
之后,Mirkin等人利用HARP技术对三种不同的树脂“墨水”进行了打印:硬质聚氨酯丙烯酸酯、碳化硅陶瓷先驱体以及弹性丁二烯橡胶,以生成具有不同性能的三种不同类型的材料,可以看到所有树脂都可与HARP技术兼容。目前,Mirkin等人已经可以在1小时45分钟内打印了一个38 cm×61 cm×76 cm的零件,他们的工作可能会彻底改变汽车和飞机零件的制造。
图3 三种不同材料的打印
参考文献:
Walker D A, Hedrick J L, Mirkin C A. Rapid, large-volume, thermally controlled 3D printing using a mobile liquid interface[J]. Science, 2019, 366(6463): 360-+.
上一篇:3D打印CCF/PA6复合材料:微观孔隙对力学性能的影响
下一篇:巴塞罗那研究人员开发出具有更高天线效率的3D打印RFID标签
