一台清洗烘干一体式洗衣机对忙碌的现代人而言便捷性不言而喻同样对于一个3D打印爱好者来说拥有一台自动清洗固化3D模型一体机也可以双倍体验科技带来的便捷和快乐
在UW-01后处理机出现之前模型后处理还是会给大家带来一些困扰 1、手动后处理光固化模型流程复杂,费时费力,且最终成型效果不佳。2、手动后处理模型容易使模型破损,造成不必要的损失和麻烦。3、由于光固化模型后处理较麻烦,导致部分用户不敢尝试光固化打印。
UW-01后处理一体机首发
UW-01清洗固化机是一款支持3D打印模型清洗和固化的一体式后处理机。它通过电磁螺旋桨运动搅动酒精液体并均匀分散到模型的各个部分,从而除去表面未固化的树脂。通常情况下,光固化打印机打印的物体是柔软的,因此用紫外线对其进行处理可以使它的表面效果更出色。
清洗模型 固化模型 这是创想三维光固化系列3D打印机综合解决方案的重要部分,让光固化3D打印机从切片、3D打印、后处理整个流程更顺畅更完整,在极大简化模型后处理过程的同时,也大大提升了模型质感。
 清洗前后效果对比
UW-01有哪些优势?
更大尺寸的清洗桶
UW-01拥有190×154×200mm大尺寸清洗桶,可容纳更大尺寸的模型进行清洗,机身带密封的容器和盖子,清洗液不会挥发,需要特别说明的是,存放的洗涤液可以重复使用。
灵活的清洗方式
UW-01有两种清洗方式,一种是可以将模型放在清洗篮中单独清理;另外也可以连同装有模型的打印平台一起放置在清洗篮中清洗,而且这样也免除了单独清洗平台的麻烦。
双波段UV光源
内置了两种波段的LED灯珠(18个UV LED灯),兼容市面上多种树脂模型,拥有更高的可照射面积,可以快速固化并均匀照射到更大更高的打印模型上。
磁吸式360°自动旋转平台
磁吸式360°固化旋转金属托盘,采用镜面反光设计,光源得到充分利用,从而使打印模型每个角度都能得到充分固化,可以打印质量更高、外观更细腻的模型或产品。
决定用户是不是长久使用一款产品的永远是产品细节所以我们决定在产品细节上做的更好 LED高清触控界面 操作简单方便
触控感应按键,LED高清触控大屏,指引清晰,整个操作流程简单便捷。
三档速度 2-90min时间可调
三档(快速、常规、慢速)速度可调,智能控制清洗固化运行速度。2-90min时间可调,使用者可自主选择合适的时间,使模型拥有更出色的表面性能。
取罩自动暂停
在固化过程中取下遮光罩,光感开关检测智能响应,会立刻停止UV光的固化工作,有效避免光源刺眼,减少光污染。
最后附上UW-01的“身份证”信息 供大家参考
