INTAMSYS 3D打印机助力瑞典ABIGO制药公司缩短备件交货时间
3D打印生物医疗
12/18
13:17
作为一家国际性的制药公司,瑞典ABIGO Medical AB公司主要从事伤口护理产品的开发、生产和销售工作。然而当生产线面临故障时,公司便无法及时交货。
该公司负责维护生产线的技术人员Linus  Gohle一直在寻找可以打印PEEK和ULTEM材料的3D打印机,因为制药行业具有非常严格的规定,需要对使用的材料进行审核。最终,ABIGO的维护部门使用由中国制造商开发的3D打印机及时制造了故障零件,使生产线得以正常运转。Linus Gohle表示,3D打印的零件已正常工作九个星期,其价格比原始零件便宜十倍。
缩短交货时间
ABIGO制药公司所购买的3D打印机是由中国远铸智能(INTAMSYS)研发的FUNMAT HT ,此款打印机系高温3D打印机系列的入门级型号,其加热腔室、打印平台和挤出喷头分别最高可达到90℃、160℃和450℃,因此可以打印PEEK和PEKK等高性能材料。
Linus Gohle介绍到,“我们通过切片软件的标准设置打印INTAMSYS的PEEK线材,没有任何翘曲,并且有很好的层间结合力” 。此次3D打印的零件是工厂一条新生产线上的一套备件,由于包装线送纸滑轮磨损,以至于滑轮周围的橡胶变得太硬导致了运行故障。Linus Gohle先生说 “这套包装生产线是我们新安装的,目前还没有任何备件库存,原装备件的交货时间为7-8周,对于生产线而言这个交期时间太长了。”
逆向技术和3D打印
Linus Gohle通过逆向技术获得了滑轮的三维数据,选择PEEK是因为包装线的温度高达85-87℃。3D打印的滑轮直径为92毫米,工作人员希望在收到原装备件之前,3D打印件能够保障包装线的正常运行。“事实证明这个3D打印的滑轮在生产线运行了9周,之后收到了原装的滑轮配件,PEEK 3D打印的滑轮甚至仍然运行的很顺滑,而且状态良好。”
3D打印件将成本降低了10倍
通过这种相对简单的解决方案,ABIGO制药公司解决了备件交付缓慢的问题,而该问题很可能会导致生产线关闭。令人惊讶的是,3D打印的零件比原装零件寿命更长,且成本更低。以3D打印的滑轮为例,其成本相比传统备件便宜了约10倍;采用用聚碳酸酯(PC)线材打印的传送带轴承座,成本价格为100欧元,而原来的铝制部件达4,000欧元。
3D打印在保障生产线正常运行、保证及时交货方面的作用是显而易见的,而它在降低备件成本方面的优势同样明显。正因如此,Linus Gohle的团队3D打印了更多部件来替换磨损部件。“使用INTAMSYS FUNMAT HT打印聚碳酸酯 (PC)和使用其他材料一样容易,只需要稍微调整一下默认设置即可。”
替换铝制部件
聚碳酸酯(PC)是Linus Gohle和他在ABIGO制药公司维护部门的同事们最喜欢的3D打印线材。“因为这种材料具有良好的机械性能,很容易打印,并且具有良好的价格/打印质量比。”
对于ABIGO公司的维护团队而言,如果交货时间太长、成本太高或他们有机会通过重新组装来改善生产线,那么借助逆向工程和3D打印将是制造备件的最佳选择。然而金属3D打印机的价格昂贵,一些铝合金之类的备件似乎无法通过融融沉积技术制造。不过,Linus Gohle已经熟知各种3D打印工艺,了解材料特点,工厂中的铝制零件完全可以用高性能聚合物3D打印零件来代替。具有高温设计功能的INTAMSYS FUNMAT  3D打印机便成为维护部门的最佳解决方案。
“开放的材料系统是选择3D打印机时的重要标准,我们在严格的规则下工作,有时客户要求我们仅使用经过批准的材料。为此,我们必须找到对产品成分持开放平台的供应商,这就是我们选择INTAMSYS的原因。” PEEK是唯一可以打印用于伤口护理产品包装线的材料。
高质量高精度的配件打印
令Linus Gohle惊讶的是,他通过切片软件中打印INTAMSYS PEEK线材的标准设置打印出的零件,质量非常的好。“您在打印高温线材时可能也遇到过很多问题,但是我对INTAMSYS的切片软件印象深刻,一键点击INTAMSYS FUNMAT HT 3D打印机后几个小时就可以获得高质量高精度的配件,可以立马安装到生产线,保障生产正常运行。我们使用的是INTAMSYS生产的聚碳酸酯(PC)3D打印线材,我们也测试过市场上一些便宜的线材,需要进行不断调整,但是INTAMSYS的聚碳酸酯(PC)线材就无需这样做。”
我们目前的3D打印机现在几乎全天候运行, “并不总是用于生产零部件,也用于培训和学习。目前,3名维修部门的员工可以熟练操作INTAMSYS FUNMAT HT。Linus Gohle自己则完成大部分绘图工作。
“我注意到3D打印机已经越来越多的应用到我们的工作流程中,未来越来越多地使用打印机进行维护工作。我们对材料和限制了解的越多,对3D打印的理解就会越深刻。我们同时也得到了INTAMSYS瑞典合作伙伴Additiva AB的支持。安装期间,我们接受了为期一天的培训,现在,我们可以通过电话解决大多数问题,但是将来会进行更多的培训。即使我们已经拥有3D打印的经验,这种支持也很重要。” 更多信息可以参阅www.intamsys.cn
上一篇:西京医院通过3D打印降低心血管手术风险
下一篇:南科大医院率先开展机器人和3D打印导航技术
