几周前,一位来自马来西亚年仅8岁的3D打印爱好者Jayden lam拍摄的创想三维Ender-3 3D打印机安装视频在Youtube上备受关注。此前,很多人都对这位年轻的油管博主和他的视频印象深刻。
Ender-3 3D打印机是创想三维在2017年推出的一款3D打印机,一经上线,就燃爆了当时的3D打印机市场,成为当年的销售爆品。上线至今,Ender-3系列全球销量累计突破150万台。因为Ender-3在海外的出货形式为套件,所以很大程度上降低了用户的安装难度。
Jayden接触3D打印机深受父亲的影响。Jayden表示,父亲已拥有Ender-3、Ender-3 Pro、CR-5、Ender-3 V2、CR-10S等多台创想三维 3D打印机,这个品牌的机器安装便捷,使用体验好,这也是创想三维吸引他的重要原因。下面,我们就跟随Jayden视频一起了解下Ender-3的安装过程。
以下为视频译文
Ender-3 3D打印机安装视频
大家好,我是Jedela,欢迎来到我的频道。 今天我就来教大家如何组装一台Ender-3 3D打印机,记得持续关注、点赞、订阅和收听我的频道哦。  现在就让我们取出这台Ender-3, 1、2、3、4、5…这就是我们的Ender-3了。现在就让我们把箱子打开,取出所有的东西。你可以看到所有的零件都是半组装完成的,现在我就要将他们安装成一个完整的3D打印机。箱子里附有安装指南,只有12个步骤。你只需要留意这些螺丝。我现在要根据Youtube上Kaki Diy and Chat提供的安装指南来完成。
所有的工具都在这里,我们可以使用这包工具来安装螺丝,你可以看到所有的螺丝都和手册上的一样,贴上了标签。第一步,我们要确保这些同步轮已经拧紧,这样底板才不会松。好了,拧好了,现在底板不松动了。但是底座不是很平,让我们来调整一下。方法就是先拧开底座的螺丝,将其放低,然后按照这个方向(往右)重新拧紧。看, 现在它就不晃了。 现在我们需要一根丝杆,要装哪一根呢?要选底部有两个洞的。这根杆其实是放在这里的。你只需要用两个螺丝把它装在底部。先用手把其塞进去然后再用工具拧,记得不要装得太紧哦,因为我们后面还要调整。
现在我们就来安装步进电机,它是放在这里的。好了我们已经完成了这两个螺丝的安装, 也像往常一样,不要太紧,因为后面我们还会再加固。接下来就是停止开关,但是我们需要在安装之前先将其螺丝拧开,这次我们要确保将其拧紧。 接下来我们就不再按照手册,而是直接跳到第5步。就是这一步,我并没有把这些螺丝拧紧,现在我告诉你们是为什么。看,X轴还不水平,这就是为什么我们刚才不将其拧紧的原因,我们只有在将其调平之后才会将螺丝拧紧,接下来我们使用直尺来进行调平。
X轴和Y轴还不水平。调平以后,现在把X轴取出,然后将其螺丝拧紧,现在已经拧紧了。好了,现在X轴已经水平了。现在我们需要确保Y轴也水平,记得我们还未将这根轴的螺丝拧紧吗?看,Y轴现在也和底板不水平,我们可以对其进行调整,现在X轴和Y轴都已经平衡了。我们可以拧紧底部的螺丝了。接下来就是要安装丝杆了,这是一根很长的螺丝。丝杆越往里推,丝杆保护套就会越往外伸。现在让我们把这根螺丝拧紧然后把丝杆取下,好了现在螺丝紧了。 现在我们需要将滑轮皮带和打印喷头安装上去,要确保皮带从里面穿过同步轮装上,且其锯齿朝下,再把打印喷头装在皮带的首端,然后把皮带头像这样放,拉紧。把皮带的另一头固定在另一端底部,也就是末端,然后把皮带松紧块装上来固定皮带,固定之前把皮带拉紧,这样在上了螺丝之后皮带就是直线并且紧绷的。
接下来我们就要安装另一根Z轴铝型材杆,这只是一根辅助杆,只要第一根Z轴铝型材杆是垂直的,这一根Z轴铝型材杆就会是垂直的,现在我们已经完成了重要结构的搭建。
接下来就是电源了,安装非常简单。我们把电线和所有东西以及耗材架都安装完毕,只有这两个小盖子还没有装了。
好了,现在到最后一步揭晓答案的时刻了,插上电源,打开电源开关,看看打印机是否开始运作。先让我们试一下自动模式。好了现在我们已经完成Ender-3 printer的安装了。这些是和Ender-3一起配套的工具,其中第一个是USB插头,用来插在电脑上的。然后这个小的储蓄卡是用来插在这里的,这个铲刀是用来取打印作品的。还有这个剪钳可以给你用来剪耗材。我们还有一些工具是用于保养你的3D 打印机的,比如耗材和喷嘴。
我真的很喜欢安装Ender-3 3D打印机。当然除此以外还有很多事情可以做,比如装上耗材和调平底板。谢谢观看,记得订阅、点赞和收看我的频道哦。再见!
