来源:弘瑞3D
南极熊导读:FDM 3D打印机,从使用的范围和数量上说,是目前最普及的3D打印技术产品,也是多数人接触3D打印的开始,在使用操作中,会遇到各种各样的问题。下文分享一下国内大型厂商弘瑞对3D打印喷头温度的使用经验。
3D打印喷头温度是一个很关键的参数,不同材质,不同厂家,不同颜色的耗材最佳打印温度都会有所不同。这里弘瑞给出大家常用材料的温度区间:PLA 190℃~220℃ ABS 230℃~245℃。即便有了这个温度区间,我们要找的合适打印温度也需要逐一进行打印测试。
有没有可以一次测试出来的方法呢?
当然是有的,首先我们要使用这个温塔测试模型。
测温塔的模型可以在弘瑞切片软件Modellight模型云中免费下载。
我们需要在每一层内使用使用一种温度打印,来测试出最合适的打印温度。
我们如何在同一个模型内打印不同温度呢?
这里我们要使用到弘瑞3D打印系统(Modellight)的「不同高度切片设置」,操作如下
首先点击软件左侧「不同高度切片设置」选项
然后拖动高度线或在「变化起始高度」和「变化结束高度」内输入相应高度值。
接着修改变化属性为「温度」
输入修改的参数值,图中输入为215度。
输入好后点击添加即可添加好一层的切片数值。
同样的方法我们设置好每一层的打印温度。
然后上机切片,这里我们记得不要使用支撑哦。支持会影响我们最终的测试判断。
打印后我们得到了怎么样一个模型
我们在「高质量」打印的基础上进行测试,设备使用的是【弘瑞X400】3D打印机,层高为0.2mm。
测试模型填充密度随意,本次测试选择的10%的填充率
使用的是弘瑞黑色PLA耗材进行打印测试
整体来看打印效果最好的温度为210℃和215℃。
斜向45角,205℃的热缩现象最轻。打印模型时可以加大风扇速度,增加降温来减少热缩现象。
弧度面,同样也是205℃塌陷现象最为轻微。整体不同打印弧度面均出现了塌陷现象,建议放慢打印速度增加支撑辅助。
桥接:整体不同温度的表现都很错,【弘瑞X400】的稳定性得到了体现。无塌陷情况。
拉丝:不同温度打印的圆柱均为未出现拉丝现象。【弘瑞X400】的挤出机控制还是非常稳定的。
总结
通过温塔模型测试,我们可以看出【弘瑞X400】使用弘瑞PLA黑色时。最佳的打印温度为205℃,在这个温度下塌陷和热变形现象都最小。当然今天给大家介绍的「不同高度切片设置」,也可以设置其他可变参数,如:层高、填充率、打印速度、线宽等。如此方便好用的参数设置功能,全部依托于弘瑞3D打印系统(Modellight)的强大功能。
【弘瑞X400的独特优势】
3丝杆+2光轴平台结构,真正做到全自动物理调平,省去调平烦恼,降低打印难度,提高打印成功率。配合弘瑞3D打印系统(Modellight)如虎添翼,能够持续稳定的打印出完美的模型。400mm超大幅面打印,满足绝大部分的打印需求。
据南极熊了解,作为国内FDM 3D打印机大厂,弘瑞推出了从100mm到1米不等的大小各种型号的3D打印机,均已被全球3D打印产品库https://product.nanjixiong.com收录。
