粘结剂喷射砂型 Voxeljet 2020年出货13.1万个3D打印部件,重750吨
模具
2021
03/24
10:24
导读:目前,在全球来讲从事砂型3D打印的公司并不多,国外的厂商主要是ExOne和Voxeljet,那么这么多年来,3D打印技术在砂型制造领域的市场情况发展的怎么样了?Voxeljt最近公布了一些令人欣喜的数据。
2021年3月24日,南极熊获悉,粘结剂喷射3D打印机供应商voxeljet发布消息称,在2020年,他们交付了13.1万个3D打印部件,这些部件如果布置在打印平台上,堆叠高度将达到604米。
此外,为了生产这些3D打印部件,所有机器的总运行时间为32000小时,也就是1333天或3.7年的打印时间。总共消耗的材料重量达到750吨。
所生产的零件中约有三分之二是用呋喃树脂基(FDB)粘结剂打印的沙子,其余的零件还包括打印的塑料(主要是PMMA)和使用酚醛树脂基粘结剂打印的沙子。Voxeljet的按需3D打印服务可以提供聚合物模型、塑料图案或金属铸件或成品铸件的模具和型芯,以及中小型部件和砂模系列的有效外包工业生产。
△这家来自的德国的公司已经积累了二十多年的经验,仅在德国,按需服务的年产能超过470万升。此外,voxeljet目前在美国和中国也设有服务中心。
voxeljet Universal Binder Jetting (UBJ)是为3D砂、塑料和陶瓷打印而开发的,是一种强大的3D打印技术,可用于生产高精度的砂、PMMA和陶瓷打印。例如,用于金属铸造砂芯的工业生产。与传统工艺不同的是,粘结剂在机器中以精确的精度进行在线处理,通过动态在线喷墨技术获得可控的结果。voxeljet的所有3D打印系统都依赖于高质量的、专门开发的打印头,设计为24/7运行。
因此,只需使用粘结剂喷射工艺和匹配的砂型粘结剂组合,就可以在没有工具的情况下制造金属铸件,适用于各种金属和合金。这为快速灵活地生产小型和超大型部件提供了经济的选择,体积范围从300 x 200 x 150 mm3到4,000 x 2,000 x 1,000 mm3。
PMMA用于塑料铸造模型的增材制造生产,这些丙烯酸塑料具有优异的烧损性能,可用于生产中小批量的复杂几何形状,而无需进行昂贵的模型生产。部件尺寸可高达1,000 x 600 x 500 mm3。
上一篇:香港3D随形冷却模具技术与工业4.0应用大湾区交流活动
下一篇:3D打印数字化纹理为鞋模咬花提供解决方案
