FDM3D打印耗材容易受潮?闪铸科技推出新款耗材干燥盒
04/14
09:19
来源:闪铸科技
一个完美3D打印作品的呈现,靠的不仅仅是3D打印机的稳定运作,与使用的耗材也密切相关。众所周知,FDM3D打印耗材都具有一定的吸水性,开封后长时间暴露在空气中很容易受潮,若使用受潮后的耗材来进行打印,那么打印效果必然会受到一定程度的影响。
如何储藏和保存耗材,是大家都比较关心的问题。接下来,将为大家介绍一下闪铸科技全新的耗材干燥盒。
在用户咨询中会有一些关于气泡、拉丝、模型表面粗糙、层间粘合力降低等相关问题,究其原因,其中有不少是3D打印耗材受潮所致。
一般来说,如果受潮情况不严重,我们可以使用如下方法来解决:
1.放入家用烘干机烘烤;
2.放在太阳下晒干,晾晒时间视受潮情况定
以上两种方法属于补救措施,针对一般PLA类的耗材还有效,但对于吸水性更强的特殊耗材效果甚微。例如,尼龙耗材在开封一周后就达到了吸水饱和率。如果被储藏在潮湿的地方,那么耗材吸水的速度会增长到3倍以上,可能在放置1-3天后就完全受潮导致无法使用。
在这种情况下,大家必须在储存耗材时就做好防潮措施,否则使用受潮的耗材进行打印不仅会影响打印成功率,受潮耗材的浪费也会给大家带来一定程度上的经济损失。考虑到用户在耗材使用上的实际需求,闪铸针对耗材防潮存放专门推出了“耗材伴侣”——耗材干燥盒。
该耗材干燥盒采用物理干燥剂,适用于PLA/PA/PVA/PVB/PEEK 等材料;同时配有温湿度检测计,可实时监控干燥盒内的湿度和温度(湿度测量范围:10~99%,温度测量范围:-50~70°C),为不同耗材保驾护航。
工程师的测试结果数据显示,在40%湿度环境下,将耗材放入干燥盒中一周,干燥盒内部的湿度可控制在10%以内;建议当湿度计显示为30%时更换干燥剂;
关于各材料适合的湿度安全上限,工程师也给出了贴心建议(即超过该湿度值,建议更换干燥剂):
  • PLA:30%
  • PA:30%
  • PVA/PVB:20%
  • PEEK:30%
此外,耗材伴侣还能起到外置丝盘架的作用,支持1KG耗材盘,并可兼容1.75mm/2.85mm/3mm 的线材,透明视窗设计可观察耗材使用量以及湿度情况。
精致小巧的外观也解决了家庭、办公使用时杂乱的问题,起到较好的收纳作用。相信有了干燥盒的帮助,3D打印爱好者们再也不用担心耗材受潮。因耗材潮湿产生的气泡、表面不光滑等影响模型质量的问题也将迎刃而解。
上一篇:Recreus推出高弹性长丝Filaflex 60A'PRO'
下一篇:每日一品:可移动的智能金属3D打印车间
