2021 TCT 直播:Rayshap 从原型走向量产(3天)
3D打印活动
2021
05/24
09:31
从原型走向量产——Rayshape TCT Asia直播(3天)
预约直播
预约直播:扫描下方二维码,点击右上的“开播提示”预约本次直播。
扫描二维码,预约直播
5月26日
主题:工业件3D打印材料介绍
时间:5月26日下午14:00
直播讲师: 杨元清 Rayshape市场部总监
直播合作:南极熊
直播内容
1、Advanced系列耗材介绍
2、Functional系列耗材介绍
产品特点
Advanced:
面向终端部件量产的高性能树脂系列,该系列树脂需要配合拥有高温成型腔的P系列3D打印机使用,打印件无需热后处理即可达到最佳综合机械性能,成本更低,效率更高。
  •         E-ABS树脂:常温下流动性低,需配合配备了加热成型仓的Rayshape P系列3D打印机使用,改款树脂的综合机械性能优异,可取代传统热塑性ABS塑料使用。
Functional:
适合功能原型、终端部件、工装夹治具、模具等应用。
  • 韧性树脂 Tough 20 Resin:Tough 20 Resin是一款具有较高韧性的树脂材料,具有较高的断裂伸长率和抗冲击特性。是一种非常好的功能原型材料,可以用于有一定力学要求的功能验证场合,如,有卡扣结构的壳体,需要进行抗跌落测试的产品外壳,等。
  • 刚性树脂 Rigid 20 Resin:Rigid 20 Resin是一款具有较高刚度的树脂材料,具有较高的硬度和抗弯折性能,且蠕变较低,适合用于一些要求高刚度的场合,如要求低蠕变的受力结构件、传感器支架,以及大动态受力下需要低变形的场合,如风扇叶片等。
  • 耐高温树脂 Hi-Temp 160:Hi-Temp 160树脂是一款耐高温材料,无需热后固化,热变形温度就可以达到160摄氏度,可大大降低后处理所需时间和硬件投入,且相较市面常规耐高温树脂韧性大大提升,不易脆断,适合需要耐高温零件的场合,如发动机仓内需耐高温的油路、水路零件,或制作用于小批量注塑的模具。
  • 高强度树脂 Pro 10:高强度树脂Pro 10具有更高的拉伸强度与抗弯折强度,机械性能指标更为均衡,变形率与蠕变均较低,适合用于一些要求高强度、高精度的功能原型,甚至终端部件的小批量量产。
  • 高透树脂 Clear 10:Clear Resin是一款具有较高透明度的树脂材料,具有高透明的特点,尤其是经过精细打磨和喷光油后,可以达到极佳的透明效果。非常适合用于流体、模具制造、光学以及任何需要透明零件的场合。
  • 红蜡树脂 Red-HD:红蜡树脂是一款高端模型树脂,细节表现力极佳,可轻易获得精细的材质纹理或细腻平滑的表面,是高端手办、潮玩的最佳模具材料,打印件可直接用于翻模或定制最终产品。
5月27日
主题:浅谈Rayshape从原型走向量产的终端方案
时间:5月27日下午14:00
直播合作:南极熊
概述本次直播的主要内容:
1.        Rayshape本次参展TCT的定位是聚焦终端量产方案,请问Rayshape在将光固化3D打印技术用于终端量产方面都做了哪些开发工作?
2.        Rayshape所说的量产方案,目前可以达到什么样的量产级别?
3.        以前光固化设备,SLA机器以大型为主,DLP设备以小型为主,Rayshape推出的P400可以说是居于两者之间,具有哪些优势?
4.        以目前Rayshape的量产方案,有没有计算过,在多少件以内的生产中,成本与注塑相比具有优势。
5.        目前量产方案哪些材料比较适合?
6.        量产方案主要用在哪些领域,有什么案例?
5月28日
主题:齿科件3D打印材料介绍
时间:5月28日下午14:00
直播讲师: 马河祥 Rayshape应用部总监
直播合作:南极熊
直播内容:
Dental系列耗材介绍
产品特点:
  • 牙模树脂 Dental Model Resin:Dent Model Resin具有优秀的表面细节再现力,质感温润,边缘清晰,可达±30um的尺寸精度,且该精度可长期保持。
  • 手术导板材料 SG Resin:SG Resin具有较好的生物相容性,呈半透明的哑光质感,该材料经过严格测试,能够用于高温蒸汽消毒及碘伏浸泡,具有较好的强度和尺寸精度。
  • 正畸模树脂 OrthoShape Resin:Ortho Model Resin能够稳定地以0.1mm分层进行高速打印,具有光滑的表面和高尺寸精度,可承受高温冲击,用于制作正畸牙套。
  • 美学蜡型A1(树脂模型 Model - A1):Model - A1 是在冠修复的牙体预备后至最终冠修复完成前暂时粘接在患者口内、患者不能自由取戴的临时性全冠,可提供出色的边缘适应性、强度和美观性,可实现牙医、技术人员与患者之间的快速协作。
  • 美学蜡型A2(树脂模型 Model - A2):Model - A2 同样为临时性牙冠,颜色比A1略深,低吸水率和光洁度确保了修复体不易老化、褪色或积块。
  • 牙科铸造蜡 Cast-Wax:成型精度高,无堆料,打印成品表面光滑,打印细节清晰可见,高精度还原打印尺寸,密封的边距,可确保可靠的铸造。
  • 记存模树脂 Record Resin:Record Model Resin是纯白色,颜色和质感均和传统记存石膏模型接近,用于打印正畸记存模型。
  • 假牙龈树脂 Gingiva Resin:Gingival Resin是粉红色,接近人体牙龈颜色,且具有较好的弹性,可与牙科模型结合使用,用于模拟人体牙龈。
  • 基托树脂 Denture:Denture基托树脂非常易于打印,配合A1、A2双色临时牙树脂(暨美学蜡型树脂),是高效的数字化吸附性义齿加工方案。该方案具有高强度,颜色与质感真实而美观的特点,高精度打印,边缘贴合吸附性强,佩戴过程中也不会发生变色、发臭的问题,品质稳定、可靠。
  • 咬合板树脂 Splint:Splint咬合板树脂是一款医用树脂材料,生物相容性良好,其一大特点是高机械稳定性,易于抛光,可进行高压灭菌、湿式消毒的处理,保证可长时间在口腔环境中使用,安全无味。
直播抽奖:
只需关注Rayshape视频号,直播当天抽取一名粉丝,赠送3D打印兵马俑印章一个。(我们视频号会发私信与您取得联系,请注意查收消息)
上一篇:2021 TCT直播:LuxCreo清锋科技数字3D云智造
下一篇:2021 TCT直播:江苏威拉里展场精彩直播 与 增材制造行业高峰论坛
