这样的惨痛经历 心情就像过山车一样 瞬间从高潮跌入低谷
相信大家都有类似的经历,为此我们推出了标准刚性树脂+,有效避免模型跌落导致的易碎问题,如下是我们的实验视频: // 我们将普通树脂 与标准刚性树脂+ 进行刚性对比测评 通过视频大家可以直观地看到 我们的标准刚性树脂+经过一番对比测评 模型依旧完好无损 它到底身藏什么秘密 让它如此之“刚”? 跟我一起来探索!
标准刚性树脂+ LCD Standard Rigid Resin Plus
标准刚性树脂+具有刚性强、高精度、低收缩、低气味、固化时间短的特点,因此模型打印的成功率更高,且打印出来的模型表面光滑细腻,细节表现更清晰,无需二次加工也可达到理想的效果。 标准刚性树脂+相对于传统刚性树脂而言,其最大的区别在于拉伸强度及弯曲强度的强化: 弯曲强度+50%,由原来的34Mpa升级到90-95Mpa 拉伸强度+20%,由原来的26Mpa升级到60-68Mpa 另外,它在断裂延长率、缺口冲击强度、热变形温度数值上都有一定的提升。 标准刚性树脂+针对LCD机型研发,成型收缩率低,打印成功率大大提高。 独特的配方,经过千百次的调试,使固化更快,在保证模型强度和精度的条件下,缩短固化曝光时间,实现打印效率的提升。
参数建议 Parameter suggestion
注意事项
Matters needing attention 1.如眼睛不慎接触到树脂,请立即用清水清洗,清洗后仍感觉不适请立即就医。
2.如不慎接触到衣物请立即更换,以肥皂与清水立即清洗皮肤与衣物。
3.请勿将树脂与食品接触。 后处理与清洗 Post-treatment and cleaning 1. 将模型利用无水乙醇或异丙醇超声波清洗机清洗,切勿以高频震荡或用力刷洗模型,以免模型表面细节遭受破坏。 2. 用气枪或吹风机移除表面清洗液。 3.后固化前先移除大部分支撑,待后固化完成后进行细节支撑移除与表面修饰处理。 4.根据选用的后固化调整对应的后固化时间。
