LPBF AlSi10Mg的损伤部位和断裂路径:对比水平和垂直方向
2021
07/09
09:16
供稿人:周航 鲁中良
供稿单位:机械制造系统工程国家重点实验室
激光粉末床熔化(LPBF) AlSi10Mg的研究已经持续了十多年,研究人员对其特征组织、缺陷、机械强度和抗疲劳性能有了深入的认识。由于定向凝固下的外延生长,(100)织构在LPBF铝合金中普遍沿成形方向存在。此外,LPBF AlSi10Mg的微观组织在熔池的不同区域呈现出不同的变化。根据富硅共晶相的形态和大小,熔池通常分为细熔池(FMP)区、粗熔池(CMP)区和热影响区(HAZ)。一般认为CMP和HAZ形成熔池边界,与FMP区相比,其所占熔池体积要小得多。LPBF AlSi10Mg具有各向异性的力学性能,主要是由熔池取向引起的,而沿成型方向的织构影响不大。一般来说,材料在沿成型方向加载(即垂直加载)时出现较低的破坏延伸率,由于其强度较低,熔池边界预计会出现应变局部化。垂直试件的抗拉强度与水平试件的抗拉强度基本相当,甚至更高。垂直试样的低断裂伸长率被广泛认为是应变局部化和裂纹通过CMP或HAZ扩展的结果。此外,初始孔隙的形态也可能是垂直试样较低断裂应变的部分原因。
图1 熔池边界的细熔池、粗熔池和热影响区(a),细熔池在xz(b)和xy(c)平面的富硅共晶网络二维形貌;富硅共晶网络结构(d)及其在不同切割平面上的二维表示(e) (f)
对熔池进行放大,在二维SEM显微图中观察到由α-Al和富硅共晶相组成的细小组织。图1a为跨熔池边界的结构,富硅共晶相在CMP和FMP中表现为一个相互连接的网络,在HAZ中似乎被破坏。封闭的铝胞内含有极其细小的富硅颗粒,直径约为10 nm(图1b和c)。CMP和HAZ构成了熔池边界,厚度约为7 μm。在不同的截面上观察到FMP,它占据了材料的大部分体积,是最具代表性的微观结构。在平行于成形方向的平面上,富硅相沿外延晶粒长大呈拉长状(图1b),而在垂直于成形方向的平面上,则呈等轴形态(图1c)。
图2 熔池边界富硅共晶结构的三维可视化
通过扫描电镜观察发现,热影响区中富硅共晶网络发生了明显的断裂。因此,采用FIB/SEM层析成像技术,使用5 nm的体素尺寸,提供了微结构的三维可视化。在比较大的体积下,可以观察到CMP和FMP的相互连接很好,如图2a-b所示。但是,当处理体积较小时,CMP和FMP的网络分离,如图2c-d所示。与二维观测相比,在这样的3D体块中考虑互连时,HAZ中的富Si相并没有支离破碎到作为单独的物体单独挑选出来。CMP和FMP区域在大尺度上呈现出一种联系,但在小尺度上就会破裂;热影响区不能从3D微观结构中很好地定义,它似乎是FMP的一部分。综上所述,富硅相呈现出比二维扫描电镜所观察到的更为复杂的结构。由于富硅相的分支形态,热影响区无法在二维视图中准确表征。富硅相在FMP中连通度最高,尺寸最小;在HAZ中连通度最低,尺寸最大。
图3 水平(a) (b)和垂直(c) (d)缺口试样的FMP损伤特征水平(a) (b)和垂直(c) (d)缺口试样的FMP损伤特征。
断裂路径的研究表明,FMP在外部载荷作用下,无论熔池的方向如何,都容易发生损伤。当熔体池边界垂直于拉伸载荷时,CMP是一个有利的断裂路径。相应的,CMP裂纹尾迹区孔洞尺寸较大,FMP、CMP和HAZ的损伤密度相似。这可能是由于CMP的微观结构较粗,并且由于其强度较低,裂纹更容易生长。
参考文献:
Zhao, L., et al., Unveiling damage sites and fracture path in laser powder bed fusion AlSi10Mg: Comparison between horizontal and vertical loading directions. Materials Science and Engineering: A, 2021. 807.
上一篇:用于柔性和可印刷电子产品的石墨烯增材制造
下一篇:3D打印聚合物涂层涂覆陶瓷可防止破碎
