2021:3D打印软件专题报告之《3D打印数据预处理软件汇总》
软件设计算法
2021
07/12
14:08
2021年,在一场3D打印会议上,多位专家强调了3D打印软件的重要性,并指出中国在3D软件方面的欠缺。随后,南极熊去调研了多家国外内的3D打印软件相关公司。
南极熊觉得有必要撰写一份3D打印软件专题报告,希望能够体现出3D软件在3D打印产业链中的重要性,引起更多读者对3D软件的重视,充分发挥出3D软件的价值。也希望读者能够在这份报告中找到适合自己的软件。同时,3D软件开发企业能够得到更多资本的助力,推动3D软件的成熟和普及。
这份专题报告中所介绍的3D软件包括:3D设计软件、3D数据处理软件、3D打印机控制软件、3D仿真软件、计算软件、云平台等等。
下面是专题中《3D打印数据预处理软件》部分。
3D模型在3D设计软件中设计好以后,如果要进行3D打印,还需要将模型导入到3D数据预处理软件中,进行检查和修复,以保证可以被3D打印机成功打印。设计师设计的3D模型经常会存在一些问题,导致无法直接用于打印,因此3D数据预处理软件发挥着重要的作用,常用的3D数据预处理、切片软件包括Magics、VoxelDance、CHITUBOX、3Dxpert、Netfabb、Cura、Repetier-host、Simplify3D等。
Magics
由比利时Materialise公司开发的Magics在各种增材制造数据准备软件中是首屈一指的,Materialise Magics是面向增材制造的数据准备软件。正如机械工程师需要使用CAM软件来创建用驱动CNC的数控代码,增材制造工程师也需要专业的软件来优化打印流程并确保打印结果的正确性。对于广大用户而言,Materialise Magics是无可争议的市场领导者。
Magics 官方链接:https://www.materialise.com/zh-h ... gics-3d-print-suite
VoxelDance 漫格
VoxelDance是纯国产自研的工业级3D打印软件,由上海漫格科技研发,也是全球3D打印软件中的佼佼者。
目前分VoxelDance Additive和VoxelDance Tango两款产品,覆盖了手板、鞋模、树脂/金属齿科、珠宝、医疗、教育、工业模具、消费品等主流3D打印应用领域。全球越来越多的增材制造顶尖厂商、服务商已选择与VoxelDance深度合作,联合探索3D打印技术各个应用领域的创新和发展。
Voxeldance Additive适用于SLM、SLA、DLP、SLS 等工业级3D打印技术。功能覆盖了模型导入、文件修复、模型编辑、2D/3D嵌套摆放、支撑生成、切片和路径规划等。强大的功能模块能够满足工业级用户 3D 打印前处理的所有需求。受益于漫格科技持续优化的VDK几何引擎,以及高度集成的平台设计,用户能够快速实现3D 打印数据准备,有效提高生产效率及打印成功率。
Voxeldance Tango 针对DLP和LCD打印技术。在漫格科技强大的工业级VDK几何引擎和用户友好的设计体验,让第一次使用的人也能得心应手,让工业级体验触手可及。
Voxeldance Additive用户案例:
金属齿科:南京某设备厂商,使用Voxeldance Additive作为齿科打印的数据准备软件,能将整版齿科数据处理时间缩短至仅20分钟左右。
Voxeldance Additive支持摆放,支撑和切片一体化。为齿科应用定制的牙冠杯口一键向上摆放,能减少人工摆放时间,快速实现方向优化。自动支撑脚本能根据不同设备快速自动生成支撑,降低操作门槛的同时也缩短了新员工培训时间。相比普通支撑,VoxelDance 智能支撑节约了50%的材料。此外,切片参数查看权限功能,实现企业工艺参数的保密,也避免了用户对参数脚本进行误操作。
鞋模和手办打印:广东某设备厂商,将Voxeldance Additive整合入其3D打印整体解决方案中。Voxeldance Additive兼具3D打印数据前处理所需的所有功能,同时操作流程简便,完全可以满足客户的使用需求,提高打印效率和打印成功率。
SLS轻工业打印:上海某设备厂商,将Voxeldance Additive引入到全打印流程中,3D自动摆放效率提升89%,切片生成和导出效率提升37%。
Voxeldance Additive针对SLS打印技术提供增材制造软件解决方案,包括:3D模型导入,高效的模型修复,方向优化,3D嵌套摆放和切片算法等,其高效的内核算法和友好的用户界面大大提高了数据处理的效率。
Voxeldance Tango用户案例:
齿科:上海某头部LCD设备厂商,将Voxeldance Tango整合入其3D打印整体解决方案中。Voxeldance Tango的一键修复、蜂窝结构和V支撑,可以帮助用户快速完成数据处理准备流程,提高打印效率。
工业/鞋业:全球某标杆DLP厂商,将Voxeldance Tango整合入其3D打印高端8k机型配套方案。VoxelDance Tango的智能支撑功能,可有效缩短高端DLP客户对复杂模型数据处理的苛刻要求,提高打印效率。
VoxelDance 漫格 官方链接:http://www.voxeldance.cn
CHITUBOX
CHITUBOX自2018年第一个版本发布以来,不断倾听用户的反馈,努力优化软件。如今已获得全球超过70万用户的信赖,帮助来自娱乐手办、牙科、珠宝、消费类电子等各行各业的用户打印出理想模型,成为光固化3D打印的重要角色。
最新发布的CHITUBOX Pro是一款全新的革命性SLA/DLP/LCD 3D打印预处理软件,相比于目前其他的桌面级预处理软件,CHITUBOX Pro 具备更强大而专业的功能,能更全面地照顾到用户在数据处理中方方面面的需求,极大地优化工作流程。以往一直没有实现的创作体验,CHITUBOX Pro都将帮你轻松搞定。
CHITUBOX Pro软件的主要功能包括:
(1)全面支持各种主流的CAD格式。
(2)编辑功能:拆分模型、自动定向、自动布局、添加标签、
布尔操作、切割、镂空、挖洞等。
(3)支撑处理:智能自动支撑,9种手动支撑样式,丰富的底阀选项、孤岛悬空区域检测。
(4)模型一站式专业修复。
(5)单参数和多参数切片。
(6)孤岛检测和编辑。
(7) 精准测量尺寸和间距。
CHITUBOX Pro 官方链接:https://www.chitubox.com/zh-Hans%20...%20sellerCode=m70mgvk5
3Dxpert
3DXpert® 是一款利用增材制造 (AM) 技术来进行 3D CAD 模型生产级准备、优化和制造的一体化集成软件解决方案。从增材制造设计到后处理工作流程的每一步,3DXpert都能提供支持,还可以帮助您快速有效地实现从 3D 模型到可盈利的打印零件的过渡。
3DXpert可助用户实现:
• 轻松实现成功、高质量的打印 ——为增材制造进行设计准备。
• 缩短从设计到制造的交付时间 —— 整合打印准备工作,优化工作流程。
• 优化设计结构 —— 通过更轻质的零零件和增强的功能等特性,从增材制造中获益更多。
• 最大限度减少制造成本 —— 缩短打印时间、减少材料消耗和后处理操作。
此外,3D Systems公司还发布了3DXpert® for SOLIDWORKS 15版本,这使SOLIDWORKS客户能够轻松地准备和优化其用于增材制造的设计,方便他们设计复杂的结构,并通过更好的自动化功能和从SOLIDWORKS到SOLIDWORKS的无缝双向数据交换,加快产品设计生命周期。这些增强功能有助于加速实现设计自由、提高效率、降低运营总成本,并为一系列应用和行业赢得竞争优势。
3DXpert 官方链接:http://www.3dsystems-china.com/softwares/3DXpert
Netfabb
Netfabb是一个免费的可以处理STL格式3D建模编辑修复的工具。设计师只需要将自己的STL文件上传到云端,后台服务会自动为你的STL进行分析,检查并修复你的STL文件。
Netfabb是一款为增材制造、快速成型和3D打印所量身定制的应用程序。为了将立体对象打印出来,3D 文件必须转换为 2.5D 的切片文件,后者包含了2D 切片的列表。为了帮助用户做好这一系列准备工作,Netfabb 具有观察、编辑、修复、分析三维STL文件和切片文件的功能。
Netfabb分为三个版本:基础版(Basic)、个人版(Private)、专业版(Pro),基础版是免费的,使用基础版Netfabb的自动修复功能就可以进行很多简单修复。
Netfabb 官方链接:https://service.netfabb.com/
Cura
Ultimaker Cura是一款非常不错的免费3D打印切片软件,是世界上最受欢迎的3D打印软件,受到数百万用户的信赖。只需点击几下就能准备好打印,与CAD软件集成以简化工作流程,或者深入到自定义设置中进行深入控制。
通过cura切片软件,用户可以根据不同的打印机和打印材料,对物体进行调整与设置,让3D打印机打出更加完美的3D模型。
src=http_//5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190313/a386245acc2b4cc18043694f.jpeg
1、切片功能
Ultimaker Cura的核心是其强大的开源切片引擎,自定义模式 "提供了超过400个设置,可以进行细化控制。
2、集成的工作流程
与所有Ultimaker产品无缝集成,与SolidWorks、Siemens NX、Autodesk Inventor等的CAD插件集成,兼容的文件类型包括STL, obj, X3D, 3MF, BMP, gif, jpg, png。
3、易于使用
通过推荐的设置在几分钟内准备好你的3D模型进行打印
4、Ultimaker Cura企业版
Ultimaker Cura企业版提供稳定和安全的功能,是为企业量身定做的。
可以通过跨平台系统分布进行部署、配置和管理。
Cura 官方链接:https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura
Repetier-host
Repetier Host最新版是一个功能全面的3D打印软件,内置了四种切片软件,并且几乎支持所有3D FDM打印机。使用Repetier Host可以实现更加便捷的切片和打印效果预览,并且支持远程控制打印操作。
Repetier Host是一款、功能强大、操作简单、绿色免费、界面清晰、实用性强的3D打印软件。repetier host主要包括手动调试,模型切片,特体放置,预览等等多种功能。
Repetier Host 官方链接:https://www.repetier.com/
ideaMaker
ideaMaker作为Raise3D自主研发的软件,Raise3D品牌和第三方打印机用户均可以免费下载使用。作为3D打印(增材制造)端到端流程中的重要环节,ideaMaker的切片快速、高效,受到专业级用户的青睐。在2020年发布的4.0版本更新中,用户可以在切片软件中直接定制和优化3D模型,使全球用户的数量进一步增加,作为国产切片软件,ideaMaker 已成为全球第二多用户使用的切片软件。
ideaMaker 4.1.0迎来了新的重大功能更新:纹理生成功能。这是在目前众多切片软件中独有的新功能:基于灰度2D图像在模型表面添加纹理。
功能
ideaMaker为不同的3D打印机、耗材和模型创建个性化配置,方便快速存储配置,以备后用。上述配置文件也可以由团队内其他成员导出和导入,使得团队以简化工作流的方式相互共享。
通过使用完全定制化的支持系统,ideaMaker可轻松自动创建精确的支撑结构或创建3D打印作品。 您可以更改支架的厚度、手动添加或移除支架。
ideaMaker可根据当前打印区域所需的精细程度自动提高或降低层高,从而进一步提高打印质量、减少打印时间。
        快速高效,运行流畅
        本地编译,64位多线程处理
        多件打印时,自动实现组件分离
        可修复并优化无法正常打印的文件
        支持任意轴面或角度切割模型
        可自动生成支撑结构
        可手工生成支撑结构并编辑
        纹理生成功能:基于灰度2D图像在模型表面添加纹理
        创建和管理参数文档,可轻松切换参数配置
        剖面视图
        多件打印时,自动实现摆放位置优化
        友好的用户操作界面,点击鼠标两次即可打印
        兼容多数FFF 3D打印机
        远程管理打印进程
        输入3MF/OBJ/STL,输出GCODE文件
        多语言界面,支持中文、英语、德语、法语、意大利语、俄语、波兰语、日语、韩语
ideaMaker官方链接https://www.raise3d.cn/ideamaker/
Simplify3D
Simplify3D是一款超级强大的3D打印切片软件,该软件受到了来自世界各地的创新者、工程师和专业用户的青睐,它大大简化了3D打印的过程,同时还提供了非常强大的定制功能,用户可以在3D打印机上获得更高质量的打印内容。
Simplify3D包含了您在使用3D打印机时需要的一切。模型设置、切片和打印文件创建,预打印模拟,可定制的支撑结构,网格分析和修复,机器控制和监控,以及更多的功能,Simplify3D支持数以百计的3D打印机。
Simplify3D 官方链接:https://www.simplify3d.com/
GrabCAD
通过在体素等级编程材料的摆放位置,转换为模型创建新行为特征的方式。释放几乎无限的颜色和纹理变化。GrabCAD Print 软件可使 Stratasys 3D 打印机的 3D 打印流程变得简单、方便且相互关联。 它可以简化 CAD 到打印的工作流程,从而实现高效性。
打印高质量部件变得更加简单
GrabCAD Print 中的先进 FDM 支持对部件的打印方式进行精细控制,从而简化流程并减少打印文件的准备时间。
●更快地打印更坚固、更轻便的专门部件
●轻松处理 CAD 文件,无需特殊专业知识
●通过定向参数控制减少重复过程
●无需复杂软件或培训即可开始运行
通过 PANTONE 匹配系统打印颜色
●通过将 Pantone 匹配系统 (PMS) 整合到 GrabCAD Print 工作流程中,彩色 3D 打印变得更加容易。
●Stratasys J735 和 J750 是最早被官方指定为 PANTONE ValidatedTM 的 3D 打印机
●添加 Pantone 颜色选择可提升 GrabCAD Print 应用中的色域并简化颜色选择流程
●通过在打印设置对话框中选择 Pantone,设计人员可直接从 GrabCAD Print 中获取颜色。 在此视图中,用户可以搜索所需的 Pantone 颜色或从列表中选择颜色。
GrabCAD 官方链接:https://grabcad.com/
KeyShot
许多设计师和Stratasys的许多客户使用KeyShot,这是最好的和最流行的渲染应用程序之一。因此,与Luxion, KeyShot的制造商合作。
旧的工作方式是从CAD软件如SolidWorks开始,然后导出到KeyShot进行2D渲染。然后以3D打印出来你必须运行第二个流程,例如使用犀牛软件做贴图或者是Photoshop来定义/调整织物,再回到犀牛对一些修复,继续迭代,直到你做好,最后再导入到GCP可能还需要手动定义一些色彩属性。最终才能打印。这需要2个额外的工具,技能和几个小时的工作。新的工作方式是将模型导出到KeyShot,确定CMF,并将其直接导出到GCP打印。Keyshot导出的3MF文件格式捕捉你的模型需要的一切。在GCP中,您可以轻松地打印带有色彩纹理信息的模型。
KeyShot 官方链接 :https://www.keyshot.com/
Flashcloud
Flashcloud(闪铸云平台),又称“闪云”,是闪铸科技开发的实现3D打印机云端管理控制和3D打印文件云端上传存储,集合社交分享功能的一体化3D打印资源整合平台。通过云平台实现在线文档管理、在线设备管理、在线切片、在线模型库支持。用户免费注册即可随意分享上传模型文件,共享社区可供大家免费下载,同时可直连闪铸科技3D打印机一键打印。
功能优势:
1.在线上传模型、切片、打印、监控打印机;
2.实现打印机批量管理,队列式任务设置的平台;
3.海量模型库在线存储、分享、下载模型。
网址:https://cloud.sz3dp.com/
FlashPrint
FlashPrint是闪铸科技自主研发的一款免费3D打印切片软件。自2014年6月上市以来,其稳定性和易用性均被格外推崇,获得了极好的市场口碑,在全球免费切片软件中享有极高声誉。
同时为了更好地满足不同3D打印类型设备的应用需求,闪铸科技针对不同技术及应用领域匹配相应的切片软件,从FlashPrint衍生区分出更多切片软件系列:
FlashPrint:适用于FDM3D打印机,支持一键生成浮雕,面板化控制和群组化管理,通过切片软件即可在线批量管理3D打印机。
FlashDLPrint/FlashDental:适用于光固化3D打印机,FlashDLPrint针对珠宝、手办模型应用等,FlashDental针对齿科应用领域,拥有专业强大的参数和支撑结构设计,可全面兼容牙科、珠宝等设计软件。
WaxJetPrint:适用于MJP技术3D打印机,可根据不同需求自由设置打印精度、可自动计算打印时间和蜡材用量,多棱柱支撑结构设计,大大缩短洗蜡时间。
FlashAD:专为字壳切片设计的软件,将二维矢量文件转化为三维模型,用户不需要三维建模设计,可直接支持CorelDRAW 文件导入至软件中,软件还提供了字体直接输入功能,支持多种字壳造型变化,界面简洁,直观简单的图标设计, 用户操作没有难度。
以上软件保持定期持续性升级,使得用户的需求及建议能快速实现。
官网下载链接:https://www.sz3dp.com/download-center
Modellight
Modellight是一款完全国产的切片软件,由“弘瑞”自主研发,其操作简单方便、高效快捷、极易上手,设计上也很符合国人的使用习惯。弘瑞根据多年经验,并综合客户的使用需求,将断层续打、逐个打印、远程打印、创建三维文字、模型云、模型自动装配及分割等诸多实用的功能整合到切片软件当中,使Modellight不仅是一款切片软件,更是一款3D打印综合系统。软件除FDM切片工艺外,还集成了LCD光固化切片工艺,并适用于市面上所有支持标准GCode切片格式的FDM3D打印机。
Modellight也在不断的更新完善,平均每个月都会发布新的版本,开发更多对用户更有价值的新功能,增强用户体验。
【易用功能】
●模型不同高度设置不同切片参数
可以方便的在一个模型不同的高度,设置层高、填充率、打印头温度、打印速度等不同的切片参数。
●模型逐个打印
可以在平台上同时放置多个模型,切片软件可以按照设置好的打印顺序逐个打印模型,有效避免模型间的拉丝和断层现象。
●易拆的底垫和支撑
自主研发的切片算法,将支撑紧密固定在底垫上,确保支撑效果和模型稳定性的同时,使支撑和底垫更容易从模型上剥离。
●便捷的文字创建
好用的文字创建功能,即使不会建模也能方便快捷的创建三维文字。
●可靠的断层续打
断层续打功能实现模型的连续打印,即使模型打坏了也不怕。
●简便的自动装配
自动完成模型的拼接组合,实现模型组装后的整体打印,一次打印嵌套结构。
●有趣的模型拆分
按照内部封闭结构,将模型切割成多个独立单元,实现特定部分的模型打印。
●模型云
软件配备的模型云功能,使得模型下载与打印无缝对接,实现即下即打。
●可以通过网络远程打印模型
具有网络联机功能,可以通过互联网络远程为打印机发送打印任务并实时打印。
●专业的打印管理
切片系统和打印管理完全分离,操作更具独立感和层次感,切片后数据自动加入列表排序打印,可在打印管理中按需调用。
Modellight 官方链接:http://www.hori3d.com/companyfile/6.html
南极熊网站https://www.nanjixiong.com
全球3D打印产品库:https://product.nanjixiong.com/
微信公众号:南极熊3D打印
微博:南极熊3D打印网
抖音:南极熊3D打印
视频号:南极熊3D打印
商务合作、投稿:3d@nanjixiong.com
上一篇:2021:3D打印软件专题报告之《3D模型设计软件汇总》
下一篇:2021:3D打印软件专题报告之《3D打印云平台软件》
