一些小伙伴在购买3D打印机之后,在使用过程中遇到一些问题,自己一时半会解决不了,和厂商沟通的话,可能回复又没那么快,那么可能就会自己去百度,越弄越混乱,在这里小编收集了一些常见的问题及解答,供大家参考。
一、模型翘边 原因:1.模型距离平台部位过高,造成 模型与平台的粘合力小。 2.平台的表层美纹纸或是别的材料自身粘合力小。 3.平台自身强度不足。 处理:1.将模型与平台的距离确保1张A4纸的距离。 2.替换3d打印专用美纹纸,或是别的贴膜。 3.将pcb热床加块平玻璃(最好是碳晶硅玻璃) 二、模型断层 原因:1.打印材料杂物多,粗细度不匀称。 2.模型打印速率过快。 3.挤出机力过大或过小。 处理:1.替换打印材料,确保材料的质量。 2.速率调整在正常范围内,60-80mm/S上下。 3.如果是可调整挤出机,调整挤出力的大小,确保运作2小时挤出机电机温度不超过50度。 三、打印途中停止 原因:1.喷头温度忽然降低到180度以下。 2.在切片软件里设定了在某个高度停止的插件。 3.打印程序有问题。 4.sd卡存储数据过多。 处理:1.查验加热管是不是未扭紧,或是热传感器是不是未安装好。加热管或传感器问题。 2.再次切片,撤销在某个高度停止的这命令。 3.用切片软件查验模型数据是不是不正常。 4.删掉sd卡里不必要的数据。 四、发生温度报警 原因:屏幕发生minTEMP,或是maxTEMP,表明加热管或温度传感器问题。 处理:查验加热管和温度传感器是不是安装准确,是不是有松脱或是有断开的状况,未解决,替换加热管或是温度传感器。
