DLP/LCD光固化3D打印数据准备软件:漫格科技Voxeldance Tango发布
08/18
09:58
随着DLP/LCD光固化打印技术的普及,市场上越来越需要一款专业的3D打印数据准备软件,来满足各行各业的需求,最终实现工业量产。针对这些市场需求,漫格科技团队对DLP/LCD光固化打印常用的应用领域,比如齿科、手办、珠宝和工程设计等,进行了深入研究,重新定义了DLP/LCD 3D打印数据准备软件。由此,Voxeldance Tango 应运而生。
△观看视频,快速了解Voxeldance Tango    视频来源于:VoxelDance
Voxeldance Tango重新整合了DLP/LCD 3D打印所需的重要功能,界面简洁、友好,用户容易上手。高度自动化的软件功能让整个数据准备流程更加流畅,减少了枯燥的机械化工人操作,提高打印效率。
Voxeldance Tango的主要功能模块包括:
文件导入
可以导入多种类型文件,包括:CLI 文件(*.cli), SLC文件(*.slc), STL(*.stl), 3D Manufacturing Format(*.3mf), WaveFront OBJ文件(*.obj),Object File Format(*.off)。
零件修复
一键修复破损的模型,包括坏边,孔洞,面片错误方向和交叉面,保证模型能被成功打印。通过自动修复面板,用户可以查看模型信息,包括:顶点、三角形、壳体、坏边、孔洞、错误方向和交叉面。
嵌套摆放
一键自动摆放。相比于基于包围盒的摆放,Voxeldance Tango的嵌套摆放,可以在打印平台上尽可能多的摆放打印零件,提高了打印效率。
抽壳
一键自动抽壳。通过抽壳,可以减少零件打印材料和时间。Voxeldance Tango的抽壳算法可以保证零件抽壳后,零件没有错误。
蜂窝结构
一键自动添加蜂窝结构。蜂窝结构可以提高零件强度,并减少零件打印材料,节约打印成本。
标签
人性化的交互设计,可以随心所欲的添加标签。通过自由框选,用户可以自由控制标签大小和位置。
支撑
Voxeldance Tango提供两种支撑结构,柱状支撑和V-Support,可以一键添加支撑,并能创建和保存支撑脚本为下一次使用。
尤其是V-Support区别于一般的柱状支撑有以下优点:
1、更可靠。V-Support是一种脚手架结构的支撑,有可以大大增加支撑强度,提高打印成功率。
2、更智能。V-Support可以自动避开旁边的零件,使支撑更容易拆除,并且不影响旁边零件的表面质量。
3、更容易拆除。V-Support可以设置非常细小的支撑头,使支撑更容易拆除,提高零件的表面质量。
▲模型来自鳞睿工作室
切片
得益于优化的算法,Voxeldance Tango的切片速度非常快。增加了图像抗锯齿,图像灰度和模糊,可以减少打印像素纹,提高模型表面质量。
另外,Voxeldance Tango集成了漫格科技自主研发的几何内核VDK3.0,利用GPU计算加速,支持巨量数据处理,使软件拥有工业级软件的运行效率和稳定性。
▲强大的几何内核VDK3.0 (VoxelDance Kernel 3.0)
现在Voxeldance Tango正在寻找更多的合作伙伴。
我们可以将整个软件和3D打印机整合为一个完整3D打印解决方案;也可以提供API,将软件中强大的功能模块集成到您现有的3D打印软件解决方案中。
Voxeldance Tango 合作联系:info@voxeldance.com
上一篇:垂直的实验室仪器市场,如何利用3D打印直接进行生产?
下一篇:用Rayshape DLP 3D打印快速处理结构复杂的自动化设备部件
