有两种主要的材料是用于3D打印的,一种是液体树脂,一种热塑性长丝。熔融沉积成型的(FDM)使用长丝,光固化成型的使用树脂。可以通过以下几个方面来判断你适合使用哪种3D打印技术。
质量 在质量方面,树脂胜出;仅仅是因为与长丝打印相比,树脂打印的质量要好得多。要使用 FDM3D打印机实现相同的打印标准,您需要增加打印时间,从而导致更高的成本。SLA 打印具有强大而精确的激光,即使是最微小的动作也能发挥作用,从而实现更高的打印分辨率和更好的整体质量。 SLA3D打印机的最小层高也比 FDM打印机小得多,有助于提高质量和细节。虽然 PLA、PETG 和尼龙等用昂贵的 FDM 打印机打印质量虽然非常好,但树脂打印机的质量通常更优,因为树脂打印可以显示更精细的细节。 价钱 考虑到我们在上一段中讨论的内容,SLA3D打印机的更高定价应该不足为奇。不同类型的FDM打印机具有不同的价格。但是,它们通常比树脂3D打印机便宜,尤其是在比较高质量的树脂3D打印机时。 可用性 使用树脂进行3D打印通常比使用热塑性长丝要麻烦得多。因此,通常建议初学者使用后一种材料。树脂打印需要有更多的步骤,尤其是在将树脂模型从构建平台上取下时。要获得最终产品,您需要通过将部件浸入异丙醇中来洗掉树脂。然后,您需要在紫外线下对其进行固化。打印长丝部件更易于管理,打印完成即可提取成品。此外,长丝部件不需要进行进一步加工。 力量 虽然优质树脂3D打印件非常坚固,但相比FDM3D打印机打印出来的物件,长丝更坚固——这仅仅是因为长丝的固有特性。强度是大型制造商更喜欢 FDM 技术和聚碳酸酯等坚固长丝的主要原因。事实上,聚碳酸酯是用于3D打印耐用机械部件的首选材料。虽然树脂打印的细节要丰富得多,但它们很脆弱,因为树脂3D打印在产品强度方面还有很长的路要走。 安全 树脂和长丝都会带来健康和安全风险。FDM3D打印导致有毒烟雾的排放和高温的使用。树脂 3D打印存在排放烟雾和意外化学反应的风险。因此,两种类型的3D打印机都应在通风良好的空间中使用。此外,您还应该投资一个完善的过滤系统,以最大限度地减少皮肤刺激和长期呼吸问题的风险。此外,确保在处理未固化材料,确保戴好安全眼镜和手套,以保护您的眼睛免受有毒化学副产品的伤害。 结论 决定是购买SLA3D打印机还是FDM3D打印机在很大程度上取决于您将使用它做什么。如果您正在寻找可以在短时间内打印许多低成本物件的打印机,并且精度和表面光洁度不是重要的产品特性,请选择FDM3D打印机。如果你在你的优先列表是如珠宝作品等,可以使用SLA3D打印机。
