对于所有的3D打印机而言,精度无疑是大家最为关注的重点,更不用说工业级3D打印机了,它价格也比较昂贵,这种机器精度好也无疑是出了名的,如果可以让机器的精度好上加好,那绝对更完美了。我们其实可以利用以下几个因素,让工业级3D打印机的精度变得更好。
一、整体机身 工业级3d打印机在打印环节中会伴随着打印头的移动会造成振动,牢固的机身会让3D打印机稳若泰山,机身为打印结构稳带来稳定支撑,降低共振,打印更稳定。 二、电机 好的电机能够让打印细节更精准,有效降低振纹,模型表面更光滑细致。 三、平台结构 现阶段市面上主流的平台结构是3支撑结构(两根滑轨,一根丝杠),位置坐落于打印平台后方,从而具有支撑平台,确保平台的上下移动的功效。可是打印头在平台前端工作时,也许会造成平台轻微颤动,造成打印断层或是打印头及打印头下方模型造成影响。 因而3+2结构的平台应势而生,平台后放2根滑轨加1根丝杠,平台前方2根丝杠,不但打印头运作更为稳定,调平也更加精准。 四、进料系统 工业级3d打印机工作是利用电机把打印材料送进到打印头进行打印工作,电机的工作被区分为两部分,一是要料轴的材料“拉”起来,二是把材料“推”入送料器,拉料环节中便会有可能因为拉料的阻力过大,造成打印头错位。 为解决这个问题,双电机供料应运而生,有的厂家也称“推挽式供料”,首先一个电机负责把料拉起来,顺利送进第二个电机,第二个电机专门为送料器带来材料来源,从而避免可能由进料阻力造成的打印头错位状况。 五、滑轨、丝杠 3D打印是逐层打印的,而且打印是毫米级的,因而容不下半点误差。在打印同层模型时,打印头要利用滑轨不同方位的移动,在换层打印时,平台也需要利用滑轨及丝杠向下移动。因而高质量的滑轨及丝杠能让平台及打印头移动更精准,并且移动也更为顺畅,从而降低可能造成的误差。 上述讲了工业级3d打印机通过一些自身因素能让精度变得更好,但模型打印除了设备自身外还受许多因素影响,如物理环境、耗材质量、建模质量、切片等。
