最常用和用的最多的3D打印热塑性长丝耗材,无非就是PLA,ABS和PETG等,每种耗材它都有属于自己的特性及熔点,因此,如果想要使用它们进行打印的话,如何设置打印温度就显得额外重要,这些材料只有到达一个合适的熔点,从而能最大限度地减少翘曲。
PLA PLA是当今最流行的长丝,其流行的原因之一是它对打印条件的宽容。PLA 在 210 °C 左右打印效果最佳,但它用途广泛,可以在 180 到 230 °C 的任何温度下正常工作。它不需要加热床,但如果您的打印机确实有加热床,请将其设置在 20 到 60 °C 之间。 使用 PLA 打印时,请务必保持冷却风扇打开。PLA 通过适当的冷却产生最佳效果。总体而言,PLA 非常易于打印,并且不需要太多即可成功。 ABS ABS也是使用最广泛的长丝。但它距离成为头把交椅,还有点远,主要是因为它更难打印。ABS 需要稍高的温度才能成功打印。喷嘴温度为 210 至 250 °C 是最佳的,需要 80 至 110 °C 左右的加热床。 除此之外,ABS 需要在封闭的3D打印机中打印,以便它非常缓慢地冷却。那是因为,当 ABS 冷却时,它会收缩,如果打印件冷却太快,它会变形。出于同样的原因,打印 ABS 时应关闭冷却风扇。 PETG PETG相对较新,结合了PLA和ABS 的许多方面。它需要非常高的温度,喷嘴温度在 220 到 250 °C 之间。然而,与 ABS 不同的是,PETG 不需要加热床。 PETG 在床上用胶带打印效果最好。如果没有它,床应该加热到 50 到 75 °C,以确保挤出的长丝粘在一起。由于这种材料不会像 ABS 那样翘曲,因此可以在打印时启用冷却风扇。虽然 PETG 不像 PLA 那样易于使用,但它的要求远低于 ABS,而且它已被证明是当今最受欢迎的长丝之一。 尼龙 尼龙是另一种非常强大的长丝,尽管使用起来更具挑战性。它的打印温度高于此列表中的任何其他灯丝:建议使用 240 至 260 °C。70 到 100 °C 的床温就足够了,一层胶棒也很重要,因为尼龙可能会有大的床粘附问题。 尼龙不应使用冷却风扇打印,因为它需要保持热量以确保适当的层粘附。这种材料也非常吸湿,这意味着它会吸收空气中的任何水分。这大大降低了打印质量,因此需要在打印前将长丝干燥。 尼龙刚开始使用可能是一个挑战,但在学习如何使用这种材料正确打印后,它成为了一个非常强大的工具。 TPU 柔性长丝,其中之一是 TPU,是一种有趣且有用的材料,但它们很难使用。TPU 在与 PLA 相似的温度下打印,在 210 到 230 °C 左右的温度下工作最佳,床在 30 到 60 °C 之间。 由于这种材料非常灵活,它可以在从挤出机齿轮到实际喷嘴的过程中弯曲和拉伸。因此,重要的是长丝遵循有限的路径,缓慢地挤出并且不回缩。如果这些问题变得突出,稍微提高挤出机温度可以帮助减少可能导致其弯曲的细丝上的任何应变。
