导读:3D打印机如今已经不算是什么新奇的机器了,从工业生产到家庭生活,人们都可以利用这种设备为生活创造更多的乐趣。
△3D打印机
3D打印从概念到应用已经历经了几十年。但直到最近十年,大部分3D打印才变得便宜且可靠,可以在家庭、小型企业和学校中应用。然而,对于新手来说,3D打印仍然具有挑战性。3D打印机是挑剔的,它们需要精确的温度和经过精细校准的硬件来“打印”塑料丝等材料,并且材料可能会受到环境影响以及在打印过程中发生诸如层移位、挤压不足和过度拉丝等神秘问题。例如,在潮湿环境中的长丝从空气中吸收了过多的水分,打印件可能会出错。因此,选择合适的打印机能够帮助您在3D打印方面取得成功。
最佳整体3D打印机:Creality CR-6 SE(创想三维)
Creality CR-6 SE最初从Kickstarter众筹开始,在经历了第一批打印机的各种问题之后,它逐渐演变成普通创作者的3D 打印最佳选择。这台打印机具有235 x 235 x 250 mm的构建体积,再加上出色的硬件,使这款打印机准确可靠。
△Creality CR-6 SE
机器还具有一键式自动调平床,可以消除因附着力差而引起的打印问题;一个几乎静音的步进电机系统;LCD触摸屏;以及一个SD卡插槽(没有无线或USB连接)。打印机还有一些其他功能,例如恢复功能,如果耗材断了,可以在中途暂停打印,并在解决问题后再开始。此外,社区还为爱好者创建了固件更新,提供了许多额外功能。
最佳预算3D打印机:Flashforge Finder Lite(闪铸科技)
Flashforge Finder Lite国内售价为1299元,构建体积为140 x 140 x 140 mm。这款小尺寸打印机适合预算紧张的玩家,另外,也似乎特别适合儿童使用。
△Flashforge Finder Lite
机器采用半自动化调平功能,包括水平传感器和调平螺钉,在调平之后会有提示音。另一方面,Finder Lite是完全组装好的。立方体形状、大部分封闭的外壳不占用大量桌面空间,并且通过顶部的彩色LCD触摸屏进行操作。Lite型号仅适用于SD卡,打印过程相对安静,但仅支持打印PLA材料。
教育工作者最佳3D打印机:Dremel DigiLab 3D45
与大多数3D打印公司不同,Dremel在3D打印兴起之前有着悠久的历史:早期的公司为创作者和爱好者提供系列工具,例如电钻。DigiLab 3D45是Dremel最新的3D打印机,能够安全可靠地进行高质量打印,深受教师和学校机构的喜爱。打印机使用封闭式设计、透明门,打印体积255 x155 x 170 mm。具有智能自动调平功能,可以通过Wi-Fi无线发送打印作业。机器唯一的缺点应该是它的价格超过2000美元(约1.3万人民币),可能是同类产品中价格较高的打印机之一了。
△Dremel DigiLab 3D45
是什么让这款打印机非常适合教育工作者?首先,它与多种材料兼容,不仅可以使用PLA,还可以使用Dremel品牌的尼龙、ABS和PETG。Dremel在每个线轴上都有一个RFID标签,能够告诉打印机是什么材料,以便相应地优化床和热端温度。机器具有一个碳过滤器,可在教室或实验室打印时最大限度地减少异味。Dremel还提供涵盖从小学到大学各个年龄段的教育课程,有数十种课程计划供教师选择。另外,打印机甚至附带在线培训计划。
最佳高级3D打印机:Original Prusa i3 MK3S+
Original Prusa i3 MK3S+可以说是一款历史悠久的产品,经历了多次改进和更名,逐渐发展成为智能、可靠的3D打印机。机器价格1000美元(约6444人民币),完全组装,只需自动校准即可高质量打印。
△Original Prusa i3 MK3S+
这款开放式打印机具有250×210×210 mm的打印体积,使用钕磁铁固定构建板,可以处理多种材料,包括PLA、PETG、ASA、聚碳酸酯和聚丙烯。打印过程相对安静,虽然效果不如Creality CR-6 SE,但可以切换到隐身模式,使步进电机更加静音。机器还具有断电恢复功能,可以在12小时内断电后继续打印。
最佳树脂3D打印机:Anycubic Photon Mono X(纵维立方)
虽然大多数消费级3D打印机使用熔融沉积建模 (FDM) 来熔化塑料细丝,但这并不是唯一可用的3D打印机。立体光刻(SLA)技术也同样十分流行。这种打印机使用激光来固化液态树脂,通过光聚合过程硬化塑料。用这项技术制造的模型具有非常高的质量,比FDM打印机具有更好的分辨率。
△Anycubic Photon Mono X
Anycubic Photon Mono X可能是目前SLA打印机中最有价值的。它的构建体积为192×120×245 mm,通过8.9英寸4K单色LCD屏幕进行打印。最大打印速度为每小时60毫米,比大多数树脂打印机快2-3倍。机器不具备自动调平,但是操作简易,利用USB读取打印文件,还可以通过Wi-Fi监控打印过程。与任何树脂打印机一样,完成的打印件需要用异丙醇清洗。Anycubic以低于300美元(约1933人民币)的价格出售配套的清洗和固化设备。
适合初学者的最佳3D打印机:Monoprice Voxel
许多3D打印机都试图让初学者更加容易使用,但Monoprice的Voxel在开箱即用和新用户使用方面做得很好。机器全封闭设计、完全组装,不需要太多设置;自动调平功能使初学者更容易上手。Monoprice还使用户能够快速更换打印喷嘴,无需任何工具,这是相对罕见的功能。
△Monoprice Voxel
打印机本身并不大,构建体积为150 x 150 x 150 mm,这比同样价格的Flashforge Finder机型要大一点。虽然大多数初学者会使用PLA长丝,但Voxel也可以处理ABS材料。Voxel有一个内置摄像头,用于监控打印过程。打印机前面有一个触摸屏控制面板,可以通过以太网、Wi-Fi或USB闪存驱动器接收打印作业,并且还可以与云服务配合使用。
最佳双挤出机3D打印机:FlashForge Creator Pro2(闪铸科技)
FlashForge的Creator Pro2的一项突出功能是IDEX——独立双挤压系统,可以一次打印两个对象,或者以两种不同颜色打印一个对象。Creator Pro2拥有两个完全独立的打印头和喷嘴,全封闭设计,构建体积为200 x 148 x 150 mm。打印床是固定的,无法在打印完成之后拆下来移除模型。另外,机器还需要手动调平热床。
△FlashForge Creator Pro2
Creator Pro2捆绑了FlashForge切片软件,方便初学者轻松使用。除了常用材料PLA之外,机器还可以处理其他材料,包括ABS、PETG和TPU。
以上是福布斯评选出来的7款最佳3D打印机,不难看出,本次评选参考了产品价格、性能和实用性以及销量等因素。值得注意的是,Creality CR-6 SE、Flashforge Finder Lite、Anycubic Photon Mono X和FlashForge Creator Pro2都是国产机型。其中,Flashforge的产品还二度上榜。这一结果很让人兴奋,虽然就综合实力而言,国产3D打印设备和全球顶尖产品在某些方面相比还有一定的差距。但从中低端产品方面而言,国产3D打印机从价格和性能角度上在国际市场中已经十分具有竞争力了。接下来我们需要分两步走:一方面可以进一步降低中低端产品的成本、提高打印精度和配套功能;另一方面需要大力增强技术创新,尽快做出具有特色的3D打印设备与产品。南极熊十分期待未来能够有更多的国产设备站上世界的舞台!
参考阅读: 1. The 7 Best 3D Printers Will Let You Manufacture TheFuture From Home
2. CR-6 SE 3D Printer
3. Flashforge Finder Lite 3D Printer with Removable PlatformBuild Volume For Education Use
4. Dremel DigiLab 3D45
5. THE ORIGINAL PRUSA I3 MK3S+ 3D PRINTER
6. ANYCUBIC 3D PRINTING Photon Mono X
7. Voxel 3D Printer Fully Enclosed | Easy Wi-Fi Touch Screen| 8GB On-Board Memory | Polar Cloud Enabled
8. FlashForge Creator Pro2
