Prima Additive在Formnext展会上展示3款新型金属3D打印机,均与高能束增材制造有关
Formnext 2024
2021
11/25
22:35
南极熊了解到,意大利3D打印机制造商PrimaAdditive在刚结束不久的Formnext 2021贸易展上发布了三台新机器,均与高能束增材制造有关。
其中第一台为双波长Print Genius 150,装有双300W红外激光器和200W绿色激光器,能够同时工作,大幅缩短零件的交货时间。该公司还推出了第二款更具工业应用价值的Print Genius 250,以及一个500W的单模双激光系统,它说这一系统足以助力用户开启高生产力的金属3D打印。
在直接能量沉积(DED)方面,PrimaAdditive公司还在展会上推出了Laserdyne 811,这是一款超紧凑的机器,拥有先进的控制器,支持七轴同步运动。因此,据说该系统拥有极高的构建比率,有可能使其成为各种制造、材料开发和部件维修应用的理想选择。
一位工程师使用Print Genius 150 3D打印机,Prima Additive在Formnext展会上发布了Print Genius 150双波长3D打印机。照片来自Prima Additive。
不断扩充的粉末床增材制造组合
利用其母公司Prima Industrie的激光系统制造技术,Prima Additive专门开发3D打印机,帮助工业制造商灵活地提高其生产流程。为了最好地实现这一目标,该公司销售一系列专有硬件和材料,以及一套培训、咨询和设计优化服务。
在Formnext展会上推出新系统之前,Prima Additive的机器组合已经包括入门级的R&D PrintSharp 3D打印机,以及更大尺寸的Laser Next 2141。虽然之前的LPBF设备的规格与Prima Additive最初的Print Genius设备非常相似,但后者是为DED规模化生产而制造的,具有巨大的4,140 x 2,100 x 1,020 mm的构建体积。
自推出以来,Prima Additive公司的打印系统已经在航空航天、能源、汽车、电子、医疗和教育领域得到了应用,随着其新款Print Genius和Laserdyne 811 3D打印机的推出,它现在正在重要工业领域寻求进一步应用,这也促使了其增材制造能力的迅速发展。
△PrimaAdditive的标志被3D打印到一些金属零件中。PrimaAdditive公司正寻求用其新的3D打印机瞄准工业制造和部件维修应用。照片来自Prima Additive公司。
一个“天才"般的构成
据悉,在Formnext展会上首次亮相的Prima Additive的激光粉末床融合(LPBF)Print Genius 150双波长激光器采用了独特的双激光器设置,它们可以被配置为在同一构建区域内交替工作。利用这一功能,采用者能够调整他们的打印参数,找到最佳的波长,以优化材料的辐射吸收。
例如,当3D打印钢、钛、镍或铬钴时,用户能够部署机器的红外激光器,但在处理纯铜和铝等高反射材料时,他们可以切换到绿色辐射。
与传统的Print Genius 150一样,双波长版也包括一个150 x 160毫米的圆柱形构建体积,但与原版不同的是,新版可以安装升级设备,如双预热装置、同轴高温计、双监控摄像头和应用主导型激光束聚焦系统。
Prima Additive还在Formnext展台上展示了新的Print Genius 250,这是一台258 x 258 x 350毫米的双500瓦激光机,旨在快速生产中型属零件。由于其集成软件和独特的气流系统,该3D打印机在很大程度上能够实现这一目标,因为它在生产前迅速确定部件的方向,并在构建过程中消耗最少的材料。
Print Genius 250还配备了一个双过滤装置,在构建区周围重新循环气体,并尽量减少因磨损而需要更换的部件数量,进一步提高了系统的连续制造能力。
在实践中,该机器的智能编程允许用户主动跟踪和实时调整其参数,包括那些直接影响其平台、材料和粉末收集的参数。这使用户能够轻松地优化他们的系统,以生产具有目标用途的零件,鉴于其与高硬度钢的广泛兼容性,可以将其用于成型此类材料当中。
△PrimaAdditive的Print Genius 250 3D打印机的效果图。图片来自Prima Additive。
Prima Additive的9.5吨巨无霸
除了Print Genius的新产品外,Prima Additive还在Formnext上推出了一台新的DED机器:1100 x 800 x 600毫米Laserdyne 811。这台重达9,550公斤的设备有一个集成的控制器,可以通过机器人技术将零件和子组件自动加载到其构建平台上,它是为生产力而设计的,能够达到高达70cm3/h的沉积速度。
这种构建速度使该设备成为研究或工业应用的理想选择,而其内置的转台使其具有作为大型部件维修工具的巨大潜力。该转台能够在垂直轴上顺时针或逆时针连续旋转N x 360°,在对角轴上从-150°到+150°,可用于重建损坏的工具或质量达300公斤的关键部件。
Laserdyne 811还具有高度的灵活性,因为它的BeamDirector喷嘴可以快速切换,并替换为增材制造、焊接或钻孔头,使用户可以快速定制,以解决特定的应用。
该机器的激光装置也可以定制,1000W、2000W和3000W的Yb激光源可作为标准配置,而REAL_DED头则可作为选配件。Prima Additive更先进的专利沉积头据说可以让用户实时调整他们的激光器,使其光斑大小增加一倍,有效地使他们的零件产量最大化。
关于REAL_DED沉积头的更多信息可以在这里(https://www.primaadditive.com/en ... real-ded-laser-head)找到。
△PrimaAdditive的Laserdyne 811 3D打印机的沉积头在工作中。照片来自Prima Additive。
技术规格和价格
对Prima Additive的双波长PrintGenius 150、Print Genius 250或Laserdyne811感兴趣的人可以从该公司的网站上要求报价,但与此同时,他们的技术规格如下。
上一篇:可实现全彩硅胶打印,Innovatiq在Formnext展会上发布新款Liq 7 3D打印机及其他产品
下一篇:先临三维亮相德国Formnext 2021,赋能智能制造,两款新品齐首发
