来源:Ultimaker
导读:近年来,罗斯蒂借助于Ultimaker S5 Pro Bundle 能轻松地无缝整合到设计过程中。罗斯蒂的设计团队也很熟悉 Ultimaker 平台,基于 Ultimaker 的可扩展 3D 打印软件平台,能灵活选择各类3D打印材料,轻松打印纤维增强材料。
自创立以来,罗斯蒂(Rosti)为包装、消费品和商业电器、汽车、医疗保健等行业提供注塑和合同制造服务,始终致力于为客户提供创新的解决方案。他们的长期成功是建立在与客户维系良好的伙伴关系的基础上的,并通过领先的技术、灵活性和完整性帮助客户实现他们的目标,同时也在从概念到现实的过程中,一直关注着可持续发展议题。
罗斯蒂集团在中国苏州设立的世界级生产基地
将 产 品 设 计 变 为 现 实
不论是智能免提卫生设备、连接 APP 的物联网消费者面部护理产品,还是检测新冠病毒的医疗诊断设备和荣获奖项的紫外线水净化产品——这些只是罗斯蒂近年来为其重要客户设计、开发和交付的创新产品中的一部分。
通过模具装饰、加热和冷却、多次射出成型、液体硅橡胶注塑(LSR LIM)和注塑吹塑等技术的组合,罗斯蒂凭借如此创新能力,进一步提升了其全球影响力。利用精简的 3D 打印工艺和 3D 打印设备,紧跟其运营和扩张的步伐,罗斯蒂已经成功大幅缩短了客户进入市场时间。虽然罗斯蒂对于成功开发这些产品已经非常自信,但还是计划继续找到进一步缩短产品开发周期的方法。
时 间、考 验、瓶 颈
三年前,由于当时罗斯蒂所使用的原型方法难以满足客户对时间的要求,因此其面临着一个新的挑战——如何找到一种更加及时且低成本的方式来制造装配夹具。其中一种较为有效的解决方案是外包增材制造,以减少交货时间,但这也很快就遇到了瓶颈,因为客户希望他们的产品能够更快地进入市场。
在研究了不同型号的熔融制造(FFF)3D打印机后,罗斯蒂开始使用 Ultimaker 3 Extended 3D 打印机。无论是从性价比还是从成本效率上看,这都是一个成功的应用——尤其是在考虑到需要生产大量打印物件的时候。
然而随着公司的扩张,对 3D 打印的需求量也日益增长。于是,罗斯蒂通过在内部部署了 Ultimaker S5 Pro Bundle,来提高其 3D 打印能力。这一正确的决策也拓展了使用纤维增强的 3D 打印耗材的应用,这在打印结果方面是一个改变游戏规则的因素。
流 畅 的 设 计 工 作 流 程
自开始使用 Ultimaker S5 Pro Bundle,罗斯蒂已经能够高效地创建夹具和组装部件,它们的强度与通过减数法制造(如 CNC 加工)的一样强。这些部件适合测试,也适用于生产环境,不会造成损坏或出现持续损坏的情况。
罗斯蒂中国新产品开发经理斯科特·迪克森(Scott Dickson)先生表示:“有了 Ultimaker S5 Pro Bundle,我们现在可以打印高强度和高温材料,成本仅占以前方法的一小部分。”
△罗斯蒂创新实验室的一名员工使用 Ultimaker S5 及其 Air Manager
由于罗斯蒂已经使用 Ultimaker 3D 打印机好几年了,所以将 Ultimaker S5 Pro Bundle 能轻松地无缝整合到设计过程中。而且,罗斯蒂的设计团队也很熟悉 Ultimaker 平台。基于 Ultimaker 的可扩展 3D 打印软件平台,能灵活选择先进的 3D 打印材料,并且得益于 Print core CC,其具备的精确性和耐用性,能够轻松打印纤维增强材料。
现阶段,所有的打印工作都是在罗斯蒂创新实验室完成的。在这里,设计团队专注于提高向消费者市场交付新产品的速度——实现在 72 小时内成功地提供产品样品。
然而,罗斯蒂并不只是为客户设计而使用 3D 打印技术。随着对 FFF 的不断了解和专业知识的丰富,罗斯蒂的生产人员现在能够为公司本身提出新的项目和设计想法,包括那些提高或改善生产力、健康和安全的想法。
这些想法来自他们工厂内的许多不同部门,由他们的设计和开发团队负责将这些想法与 Ultimaker S5 打印机结合起来。
△在 Ultimaker S5 Pro Bundle 上创建的定制设计的臂尾工具(EOAT)
以下是 Ultimaker 3D 打印机与 CNC 加工的对比表:
提 高 性 能 状 态
罗斯蒂的竞争优势集中在利用新技术开发,助力其全球客户能以更低的成本和更快的时间来进入市场。在这里,Ultimaker 扮演着不可或缺的角色,让罗斯蒂能够基于反馈和现实使用,实现快速生产和不断地迭代改进部件和夹具。
△一种定制设计的PCBA焊接定位夹具
通过替换掉组装和生产夹具的开发过程中的传统制造方法,Ultimaker S5 Pro Bundle 只需要几天就能保质保量地完成在生产环境中保持固定的装置,而不是像以前一样需要几周的时间。
威控睿博作为Ultimaker桌面3D打印机中国的官方授权代理商,负责中国地区Ultimaker全线系列设备和耗材的销售,同时为用户提供专业化的售后服务,欢迎垂询洽谈!
