国产送粉激光金属3D打印喷头,柯莱得功率可达20kW
零配件
2021
12/20
17:49
导读:提起金属3D打印,我们关注的焦点通常是SLM一类的粉末床选区激光熔化技术,而总是容易忽略另一类主要的高能束AM技术——定向能量沉积技术(DED)。事实上,作为一种有代表性的金属3D打印技术,DED技术早已在航空航天、汽车、船舶、冶金、模具等工业制造领域展现出了强大的应用实力。
DED技术起源
激光定向能量沉积增材制造技术是由激光或其他能量源在沉积区域产生熔池并高速移动,材料以粉末或丝状直接送入高温熔区,熔化后逐层沉积完成工件制造。DED源起于激光熔覆技术,1974年底,美国ACVO EVERETT RES LABINC公司的Gnanamuthu提出了世界上第一个激光熔覆专利US3952180A,由此开启了激光熔覆技术的基础研究工作序幕。但由于受制于激光器技术的制约,在相当长的一段时间内,激光熔覆技术的产业化发展较为缓慢。进入21世纪后,随着大功率激光器技术的成熟,激光熔覆技术的产业化才得到了快速发展。
激光熔覆技术具有稀释率低、热输入小、材料广泛等众多优点,目前已在产业化应用的过程中演化出多种不同类型,并广泛应用于以增材制造、再制造、表面工程、为代表性的各个领域。
按照激光熔覆的材料类型和材料与激光束的耦合形式,可将常见的激光熔覆技术分为送粉式激光熔覆技术(主要包括同轴送粉、旁轴送粉)、高速激光熔覆技术及高速丝材激光熔覆技术。受限于篇幅,南极熊在此仅对送粉式激光熔覆技术做出详细介绍。
同轴送粉激光熔覆技术
同轴送粉激光熔覆技术熔覆头采用中心出光的圆形光斑方案,光束周围采用同轴环状送粉或者多束包围送粉,并设置由专门的保护气通道;粉束、光束与保护气流汇交于一点。熔覆工作时该焦点附近会形成熔池,随着熔覆头与工件做相对运动,在工件表面形成熔池并快速凝固成为覆层。
△同轴送粉喷嘴结构机实物图
该项技术具有以下特点:
1)自由度高、容易实现自动化。由于其熔覆时向任意方向移动均可得到形貌一致、质量相同的熔覆层,因此其熔覆方向没有限制,配合工业机器人或多轴运动机床可以进行任意路径或任意形状零件的表面熔覆,作为3D打印的打印头时,可进行激光同轴送粉3D打印。
2)熔池惰性气体保护效果好。由于送粉方式为气载送粉以及在熔覆头上设置有专门的惰性气体流道,熔覆过程中熔池处于良好的局部惰性气体氛围中,熔池及熔覆层氧化少,熔覆层中氧化物夹杂较少。
3)熔池小、粉末受热均匀、熔覆层抗裂性好。同轴送粉激光熔覆的光斑尺寸一般为∮1-∮5mm,同时粉末与光束均匀接触,熔覆过程中的热量传递更均匀,因此熔覆层抗裂性好。特别是对含碳化钨等陶瓷颗粒的符合材料的熔覆,容易制备无裂纹、碳化钨分布均匀的覆层。
4)由于同轴送粉激光熔覆技术的上述特点,其通常应用于主轴、齿轮、箱体等高精度零件、复杂形状零件的表面熔覆改性和增材再制造。同时,基于同轴送粉激光熔覆技术的金属3D打印主要应用于大型零件的净近成型以及梯度材料的制备。
旁轴送粉激光熔覆技术
旁轴送粉激光熔覆技术也叫侧向送粉激光熔覆技术,熔覆头采用矩形光斑+旁轴宽带送粉方案。熔覆头工作时,合金粉末经二侧面送粉嘴输送至工件表面,随着熔覆头与工件做相对运动,矩形或线型的激光束与侧送粉束在工作表面汇聚并形成熔池,冷却后形成熔覆层。
该项技术具有以下特点:
1)熔覆效率高。旁轴送粉激光熔覆技术由于采用矩形光斑方案,在保证熔覆方向光斑的能量密度不变的情况下,可以采用加大激光功率和光斑宽度的方式,使得熔覆效率大幅提升。目前实际生产中单道熔覆宽度可达30mm以上,熔覆效率可达到1m2/h或12Kg/h。
2)无惰性气体消耗。一方面,旁轴送粉激光熔覆技术一般采用重力送粉器,不需要消耗惰性气体,因此,旁轴送粉激光熔覆技术除了需要使用压缩空气以外,不需要消耗其他气体。从成本的角度而言,节省了较多的惰性气体成本;从技术角度而言,该技术对粉末材料的抗氧化性有一定的要求,限制了其应用领域。
3)旁轴送粉激光熔覆技术由于效率高、成本低,一般应用于液压油缸、轧辊等面积较大、形状简单的零件表面熔覆与增材再制造。
国产激光送粉打印头厂商苏州柯莱得
苏州柯莱得激光科技有限公司在激光增材制造领域取得长足的发展,该公司依托于苏州大学激光制造技术研究所,目前主营产品及业务包括2kW-15kW圆斑光内送粉喷头,360°空间任意方向方位熔覆喷头,40mm宽带熔覆头(20kW),各种同步送料激光熔覆通用、专用整机设备,以及激光制造、增材制造技术服务、培训等。
他们研发的光内送粉喷头等核心部件和装备得到了国家重点研发计划重点专项等十余项国家科技计划支持,已在国内外50多个单位获得应用,中央电视台新闻联播等多家媒体报道了此项技术成果。
光内送粉技术原理
光内送粉技术改传统实心光束为中空环形聚焦光束、改多粉管包围光束倾斜汇聚送粉(粉包光)为单粉管从光束中心垂直输送喷射粉末的“光内送粉”熔覆技术(光包粉)。与传统喷头技术比较,实现了单管精细送粉和光、粉、气长程精准耦合,粉末火星飞溅大大减少,加强了工作光斑边缘的光能分布,相对节省光能20%,粉末利用率提高1-2倍,节材环保;降低成形件表面粗糙度至Ra1-12μm;简化了粉末流道与喷嘴喷头结构,降低喷头温升。基于光内送粉喷头,研发出悬垂、空腔、多分支、扭曲等异型复杂结构件成形工艺,立、仰面熔覆、空间变方向360°全方位3D成形喷头结构与工艺。研发了堆积层高与熔池温度闭环自适应测控软硬件,实现成形过程智能化。
技术特点:
1)    光、粉、气真正一体同轴,空间喷射无干涉,加工成形无死角,粉末火星飞溅小,节能环保
2)  环形工作光斑扫描能量峰移向周边,形成“光鞍”,光能分布合理
3)    层间熔合好,层间痕迹、缺陷少,熔道两侧熔化充分,表面粗糙度低
设备介绍
该类整机设备是在激光熔覆技术(LENS)的基础上研制的打印设备,主要面向科研院所及企业用户,具备中大尺寸产品打印功能,可选配五轴及相关配套软件,主要应用于铁合金、高温合金、钛铝铜类合金等沉积成型。典型打印产品包括航空航天承力结构件、高温合金热端部件、整体叶盘、关键零部件的修复再制造等。其加工精度、表面粗糙度、沉积效率、节材环保指标、空间任意方向加工等优于同类。
核心部件介绍
1)光内送粉喷头系列
2)±180°空间全方位激光熔覆成形专利技术(下图)
主要应用领域
1)激光表面熔镀(宽带熔覆、高速熔覆)
激光熔覆熔镀技术应用于液压支柱等各种零部件的再制造和新品表面高硬度耐磨耐腐蚀材料的熔覆,替代弧焊以及电镀涂层等方式,使得其寿命由10~20个月延长至36个月左右。
采用宽带熔覆,大面积效率高,能一次性获得薄厚不等(0.1—2mm)的各种功能涂层,预留较小的磨削余量。熔覆层组织致密均匀,没有明显的裂纹、气孔等缺陷,制备出来的熔覆层硬度高、韧性好、突出抗裂性好,涂层表面平整度高。电化学腐蚀性能测试以及摩擦磨损性能均高于超高速熔覆(后者为粉末空中熔化喷向表面的热喷涂)。
高速熔覆高铬铁基合金Fe55涂层工艺,其热输入远低于传统熔覆技术,避免了涂层的元素的偏析,高速熔覆无覆层搭接痕迹,组织分布更为均匀,能获得较薄熔覆层厚度。相较于传统熔覆涂层微观组织形貌,涂层的组织相较于传统熔覆技术更加细小,组织分布更为均匀,这有利于提高涂层整体的性能。在高速熔覆工艺下,涂层的稀释区仅8μm,稀释率约为4%,在冶金结合的条件下将稀释率控制在较低范围。
2)模具零件修复
3)石油化工阀泵零件强化修复
4) 轴类零件
△高速轴修复
△轴头内锥孔修复
5)冶金轧辊类修复
△连接头修复
△型材轧辊强化
6) 其他行业零件强化修复
7) 复杂异形结构件成形
复杂异型结构件应用领域包括航空航天、机械、船舶等。运用此技术,可实现悬臂、扭转、闭合、狭小空间、内壁、不规则表面等各类异形结构的空间全方位修复、焊接和3D成形。
△多元扭曲薄壁件成形
先进航空器制造、核电、化工业生产和国防装备的研制过程中,常有半封闭或全封闭空心零部件的制造需求。例如航空发动机的机闸、放电反应舱体、薄壁压力容器封头、燃烧室、闭式叶轮等。
△花瓶、葫芦、薄壁空心球成形
△长悬臂支状结构
△无支撑立面成形大型薄壁回转体结构
8)易氧化航空材料成形及移动式现场修复
南极熊3D打印网www.nanjixiong.com注意到,钛合金和铝合金具有比强度高、高低温性能以及耐腐蚀性好等优点,并在航空航天、医疗等领域有广泛的应用。针对目前应用惰性气体封闭箱进行钛合金增材制造中加工零件尺寸受到箱体限制、惰性气氛准备时间长以及设备移动不便等问题,柯莱得提出了一种开放式局部惰气保护激光熔覆成形方法,自主研制了新型光内送粉和局部喷气一体化熔覆喷头,实现了在大气环境下直接进行钛、铝、铜合金材料的激光熔覆成形。
9) 大中院校和科研单位应用需求
工程型6关节激光熔覆机器人式3D打印机,主要针对大中院校和科研单位,可用于科研、教学、加工服务。可用于金属增材制造(3D打印)、激光切割焊接等加工和教学,机器人技术、智能制造、数控编程、新材料开发等课程教学。配套KUKA编程资料(软件包)学习数控编程及金属3D打印知识。可满足激光熔覆、焊接、切割等多种加工工艺,实现一机多用;激光器及各种加工头可选配,满足个性化需求,配备多轴变位机和直线滑轨。
△成套多功能设备方案图(可选配)
结语
定向能量沉积技术(DED)技术由于其独特的加工方式以及优于SLM技术的成型效率,将金属3D打印技术与多种技术相结合,搭配激光增减材系统,最终会将激光增材制造推上真正的高效率、高精度的道路。未来,我国的定向能量沉积技术能否在全球金属3D打印领域保持较高的地位,关键之一就在于像送粉打印头这类核心部件装备技术水平的不断发展和突破。
如今,激光增材制造技术在各个领域的成功应用与日俱增,尤其是航空航天、科研、核电、船舶等重要领域。因此,我们更需要核心技术牢牢把控在自己手里,才不会在关键的“卡脖子”问题上陷入被动,中国绝不能让高端增材制造成为第二个“光刻机”。不过,南极熊有理由相信,有着像苏州柯莱得、广州雷佳、西安铂力特、中科煜宸、煜鼎增材、鑫精合、南京辉锐、山东雷石、江苏永年激光、天津亚琛联合等这类在金属增材制造装备开发及应用上不懈深耕的国内企业,我国金属3D打印技术的发展必将在国际上激荡的竞争潮流中闯出国产化的一片天地!
