先临三维Shining 3D的全新AccuFab-L4K
Shining 3D在5月的TCT2021上推出了新型高精度树脂3D打印机AccuFab-L4K,提高了原型制作效率并缩短了新产品开发生命周期。
△AccuFab-L4K
打印机使用开放材料打印,包括生物相容性树脂和水洗树脂,以及第三方材料。光源是UVLED和LCD,AccuFab-L4K的打印体积为192 x 120 x 180毫米。
详情请参考:
Sinterit推出新的SLS3D 打印机Lisa X和NILS 480
Sinterit的新型聚合物紧凑型SLS打印机Lisa X的速度据说是前身Lisa Pro的十倍。它拥有10 -14毫米/小时的PA12构建速度和34小时内完成的完整复杂零件床。Lisa X构建体积为130 x 180 x 330毫米,面向中小型公司。机器提供了32个可控参数,包括打印温度、预热和冷却以及激光功率。
△Lisa X
另外,Sinterit于9月推出了工业尺寸 (200 x 200 x 330) SLS打印机NILS 480,包含许多Lisa Pro的功能,从PA12到PP再到TPU多种材料选择,以及第三方粉末。机器具有开放参数环境,有超过50种设置可供控制,还配备了直观的软件。据了解,NILS 480将于2022年初交货。
△NILS 480
详情请参考:
Raise3D推出金属3D打印生态系统以及新型FDM
总部位于加利福尼亚的3D打印机制造商Raise3D在TCT 2021上推出了端到端金属3D打印套件MetalFuse,包括一台名为Forge1的新打印机、一个催化脱脂机(D200-E)、一个烧结炉(S200-C)、新软件ideaMaker Metal,以及来自巴斯夫的金属丝Ultrafuse。
△Raise3D MetalFuse
新型Forge1是一款双挤出机FFF系统,打印体积为255 x 300 x 300毫米(或使用单挤出机300 x 300 x 300毫米)、300℃喷嘴、加热床至120℃、7英寸触摸屏和实时摄像头。脱脂机D200-E采用基于草酸的催化脱脂工艺,比硝酸更便宜、更安全、更环保,比溶剂脱脂和热脱脂更快。烧结炉可达到1450℃,可容纳200×200×200毫米的零件体积。Raise3D将在2022年上半年开始交付Raise3D MetalFuse,而Forge1将单独提供。
△在Raise3D新型Forge1 3D打印机上打印金属零件(来源:Raise3D)
除了金属打印机,Raise3D还发布了Pro3双挤出机FDM 3D打印机(两种尺寸),将工业级功能整合到一个单价仅5,249美元的打印机中。Pro3的构建体积为300 x 300 x 300毫米,具Pro2的升级和增强功能,包括可互换模块化热端,温度可达300℃,兼容各种工程级材料。Pro3 Plus(7,249 美元)的构建体积稍大(300 x 300 x 605毫米),并具有与Pro3相同的功能。
△Pro3和更大的Pro3 Plus(来源:Raise3D)
其他新功能还包括自动调平床、带HEPA过滤器的气流管理器,以及名为Eve的智能助手。Eve能够分析打印机使用情况并发送提醒。此外,Raise3D将打印机的Z轴杆刚度增加了75%,提供更稳定的性能,并增加了具有增强图像质量和曝光灵敏度的高清摄像头,可以跟踪打印。
△RMF500
在11月推出的Raise3D RMF500是一款针对工业领域小批量生产的大幅面FFF 3D打印机,能够打印碳纤维增强材料。机器具有500x 500 x 500毫米的大型构建区域,打印速度高达300毫米/秒,加速度高达2G,移动速度高达1000 毫米/秒。此外,借助独立双挤出机系统 (IDEX),可以同时执行2个打印作业,更快、更高效。
除了Pro3和RMF500,Raise3D还针对碳纤维发布了纤维增强材料的新型打印机E2CF,满足汽车、航空航天和医疗保健领域工程师的需求。机器配备295×240×240毫米的构造容积和10微米层高的独立的双挤出机。喷嘴温度最高可达300℃,构建板可保持110℃。
△E2CF
为确保稳定的打印过程,E2CF配备了两个独立密封干燥箱,处理尼龙和纤维增强长丝的高吸水性。干燥箱附在打印机上,使材料在打印时保持在最低湿度的条件下。另一个新功能是带有高精度光学传感器的辅助自动床调平过程,可提高喷嘴高度校准的准确性,从而获得更好的第一层附着力和打印性能。
详情请参考:
Markforged的FX20连续碳纤维增强打印Ultem长丝
新款FX20是Markforged迄今为止最雄心勃勃的工业级 3D 打印机。它更大、更快,而且能够使用高温Ultem 9085进行打印,这是一种阻燃、高性能的热塑性塑料,用于制造航空航天、汽车和重工业中的工具和最终用途零件。
△FX20
FX20使用Eiger软件,具有525x 400 x 400毫米的构建体积和一个7英寸的触摸屏。机器的自动校准和调平减少了操作员的手动操作,而各种传感器可提供有关机器性能的实时反馈。FX20的材料仓包含两个活动的XL线轴,可以通过精确的湿度控制存储另外两个线轴。
△FX20材料仓
据了解,FX20和Ultem 9085长丝预计将于2022年上半年在全球范围内发货。
详情请参考:
