Essentium推出高速、高温工业FDM
总部位于德克萨斯州的工业3D打印机制造商Essentium在11月推出了HSE(高速挤出)240 HT双挤出机系统,配备550℃喷嘴、185℃构建室和开放材料平台。机器占地面积更小,能够使用高性能材料进行3D打印。
△Essentium HSE 240 HT双挤出机旨在吸引小型工厂(来源:Essentium)
Essentium的构建体积为430 x 350 x 405毫米,面向生产小批量零件和原型的中小型工厂和大学实验室。HSE 240 HT具有自动长丝切换功能,可减少停机时间,并在紧凑的环境中制造更多零件。
△HSE(高速挤出)280i HT(来源:Essentium)
在2021年4月,这家公司还推出了HSE 280i HT工业级高温FDM 3D打印机,面向大批量工厂客户。机器配备了双独立挤出机,能够在构建室 (695 x 495 x 600毫米) 中一次创建不同的部件,例如模具的两侧。HSE 280i HT的零售价在150,000美元到200,000美元之间,挤出机的最高喷嘴温度可达550℃,打印速度约为500 毫米/秒。该公司还推出了一种新的20%碳纤维增强聚丙烯长丝,补充开放的材料生态系统。
详情请参考:
闪铸科技FlashForge的大型高温Creator 4
闪铸科技FlashForge的新型独立双挤出机(IDEX) 3D打印机在5月份TCT亚洲贸易展上推出,现已在全球范围内上市。Creator 4 IDEX是对Creator 3多个层面的升级,拥有更先进的温控管理系统,可以打印工程级耗材包括聚碳酸酯、尼龙、TPU和一系列碳纤维填充聚合物。
△FlashForge Creator 4(来源:FlashForge)
Creator 4的腔体非常宽敞,为400 x 350 x 500毫米,比Creator 3以及CreatBot和3DGence的工业FDM机器还要大。机器的腔室可始终保持65℃,还具有一些附加功能,例如HEPA空气过滤器、7英寸智能触摸屏、带遥控器的内置摄像头,可用于各种小型企业。
详情请参考:
Massivit 3D的大幅面制造系统Massivit10000和5000
以色列3D打印机制造商Massivit3D于2021年8月推出一款大幅面机器Massivit10000,旨在改善船舶、汽车、铁路、消费品、体育用品和航空航天等各个行业中制造大型模具和复合工具的方式。
△视频:Massivit10000的技术原理
Massivit 10000使用紫外线固化凝胶和热固性工程材料。凝胶形成模具的两个外壁,工程材料在填充腔之间被挤出。工具浸入水中之后,牺牲图案材料就会脱落,留下所需的模具。新技术减少了创建初始模板的需要。
△Massivit 10000渲染图(来源:Massivit)
Massivit将这项技术称为Cast-In-Motion,意为将快速增材制造与工业级材料的直接铸造相结合。根据Massivit的说法,机器使模具生产中的设计自由度更高,能够制造复杂几何形状,该公司计划将这项新技术扩展到多种纤维增强塑料复合材料中。新的Massivit 10000将于2022年推出,建筑体积高达1.2 x 1.5x 1.65米。
△Massivit 5000
另外,这家公司还在5月份推出了另一款大幅面3D打印机Massivit 5000,拥有1,450 x 1,110 x1,800毫米的构建体积。机器同样采用凝胶分配打印技术,旨在满足汽车、船舶和铁路行业缩短大型零件、原型和工具交货时间的需求。
详情请参考:
Zaxe的Z3
土耳其3D打印机制造商Zaxe将推出这家公司第一台工业FDM,也是迄今最大的打印机Z3。这款单挤出机3D打印机具有400 x 300 x 350毫米的构建体积和7英寸触摸屏显示器,配备内置广角摄像头和灯丝传感器。
△Z3
机器的热端能够达到280℃,能够处理工业长丝(1.75毫米),包括尼龙和金属长丝。Z3带有自动校准功能、HEPA空气过滤器,而且它是全封闭和被动加热的。
摩方精密BMF的MicroArch S230
超高精密3D打印系统厂商摩方精密(BMF,Boston Micro Fabrication)推出了超高分辨率(2微米)打印机系列中的第三款:MicroArch S230树脂3D打印机,能够打印陶瓷和光敏聚合物。它具有更大的构建尺寸 (50 x 50 x 50毫米),速度提高了五倍。打印机使用Projection Micro Stereolithography (PμSL) 技术,使用微尺度分辨率紫外线闪光对整个液态聚合物层进行快速光聚合。
△MicroArch S230可以打印小至2微米的聚合物或陶瓷部件(来源:BMF)
MicroArch S230的其他功能包括活性层平整、自动激光校准以及处理粘度高达20,000Cp以及更高分子量材料的能力,从而生产更强大的功能部件。打印机兼容多种最终用途部件以及工程和陶瓷树脂产品组合,包括氧化铝陶瓷、HT200和钛酸镁陶瓷。
详情请参考:
Photocentric的新型超快LCD树脂打印机
在2021 TCT 3SIXTY上,Photocentric推出了名为LC Opus的新型桌面树脂打印机,比该公司的LC Magna更小,但速度更快(每小时18毫米和Magna两倍精细的分辨率)。机器使用UV LED阵列作为光源,通过屏幕直接照射到构建区域。LC Opus拥有356毫米单色4k液晶显示屏,机器的构建尺寸为310 x 174 x 220毫米,经过预先校准,开箱即可打印。
△Photocentric的LC Opus树脂打印机(来源:Photocentric)
该公司表示,它专注于可靠性和可重复性,坚固耐用的铝制机器直观且操作简单,非常适合初学者和经验丰富的用户,以及各种应用。LC Opus配备178毫米控制触摸屏、自清洁槽选项、易于更换的LCD屏幕,零售价约为9,000美元。
详情请参考:
