利用SLA增材技术和V2耐用树脂开发3D结构
01/14
22:10
近日,南极熊注意到最近在《Materials》杂志上发表的一篇论文,概述了一些创新性实验研究,主要关于利用SLA增材技术和V2耐用树脂(DurableResin V2)开发3D结构。
(图片来源:AZOM)
该论文主旨是,通过准静态轴向压缩试验,比较和评估一系列具有不同特性的拓扑结构,包括结构的压缩曲线、变形过程和能量吸收参数。
通过增材制造产生的微晶格结构,提供了独特的物理性能组合,比如重量轻,以及高水平的抗冲击性、抗压强度和能量吸收。通过改变形状,也可以更改和优化这些结构的属性,使其适应一系列应用和设置。
文中引用了一些研究。这些研究评估了,在利用3D增量式光固化快速成型(stereolithography,SLA)方法打印的晶格结构中,相关变化对相对密度造成的影响。
在AutodeskNetfabb 2021中设计的晶格结构,具有以下拓扑:(a)Grid;( b ) Hexagon;© Star;(d) Tetra;(e)Trabecular,连同扩大的梁状形状。(图片来源:AZOM)
结果表明,相对密度分布均匀的一致结构,在所有打印形状中具有最高的初始刚度。但是,相对密度不同的渐变设计,将显著提高要承受高压应力晶格的刚度和吸能能力。
为了确定各种应用中最有益的设计,并确保这些结构具有强大的机械性能,需要进行持续的研究和分析。
为了推进这一领域的工作,文中对通过光固化快速成型(SLA)和V2耐用树脂打印的五种梁状结构进行了评估。每种结构都表现出规则单元型拓扑,这些单元周期性地相互连接和重复,既保持了相对基本的设计,同时尽可能灵活提供不同的拓扑特性。
这些结构本身是使用Autodesk Netfabb 2021软件生成的。这些不同类型的3D打印结构,分别被描述为网格(Grid)、六边形(Hexagon)、星形(Star)、四向(Tetra)和小梁(Trabecular)。每个结构都由具有相同公称直径的圆形截面的互连梁组成。在样品的顶部和底部分别打印两个平面面板。每个结构测试5个样本,总共探讨25个样本。
在结构生成后,对其进行准静态轴向压缩试验,并通过试验中记录的压缩曲线,阐明其基本材料和吸能性能,并且比较梁的变形过程。
研究发现,在很大程度上,单个结构的打印质量取决于其特定的拓扑结构,及其在打印机工作空间中的方向。例如,使用小梁结构时,打印错误率最高;而使用网格结构时,打印错误率最低。同时,星形和四向拓扑结构的打印质量问题不那么多。
研究还发现,网格和星形拓扑显示出最牢固的初始局部极限力,以及线性范围内的最高刚度。
也许最值得一提的是,研究表明,当使用含有与载荷轴对齐的梁的结构时,有必要施加更高的载荷,以将其缩短。一旦梁屈曲并失去稳定性,就可以观察到力的明显下降。据发现,网格拓扑尤其如此,表现出最高的最大作用力和陡峭的缩减量。
由于所研究的六边形和四向拓扑不包括面向载荷轴的粱,从压缩曲线的线性部分的过渡,可以看出其非常光滑,这可能是由于弯曲能力。
通过分析不同结构的能量吸收参数,可以看出星形和六边形拓扑结构的抗压性能最好,小梁拓扑结构的抗压性能同样较好。相反,四向拓扑在这方面表现得最差。
据发现,网格结构对压碎力具有很强的抵抗力,这主要是受益于其初始极限力。
这项工作加深了对晶格结构及其应用的研究。这些材料具有巨大的技术潜力,尤其是在航空、汽车、航空航天等行业。在这些行业中,必须在结构强度和组件重量之间取得精准的平衡,只有利用增材制造工艺才能提高相关潜力。
随着现代工业持续和快速发展,需要探索通过非传统技术解决一系列结构性挑战,必须以尽可能低的重量实现最耐用和刚性的机械结构。这将推动相关的持续性研究,即使用增材制造方法来制造材料和复杂空间结构。
上一篇:6K公司和Albemarle合作开发可持续锂电池材料
下一篇:悉尼大学3D打印陶瓷基复合材料发动机发射系统,为高超音速客机铺平道路
