导读:3D打印凭借着其“化腐朽为神奇”的诸般魔力,已经渗透到我们生活中的大街小巷,它既可以为我们造出形形色色的食物,又可以建起幢幢房屋。令人想不到的是,国外有一家工作室竟然做到了可以躺在家里摘蘑菇的地步,可谓真正把3D打印的潜力发挥到了极致!
2022年1月19日,南极熊获悉,总部设在伦敦的设计工作室Blast Studio开发了一种新的3D打印方法,使用菌丝体(真菌的无性根)3D打印出一个“活体”建筑柱。这种生物质结构被命名为"树桩",高度超过两米,经过算法设计,既能提供强度,又能为菌丝体提供必要的生长条件。
Blast Studio的联合创始人PaolaGarnousset说:“我们的想法是创造一个新型的多功能有机生命体建筑结构——既可以养殖蘑菇类作物,又可以作为一个功能性的柱状建筑结构。未来,我们计划可以原地3D打印出一个活体结构,在上面接种不同品种的蘑菇,有些是具有高结构阻力的,有些是美味可食用的。”
该设计工作室希望扩大这一独特项目的规模,并最终3D打印出一个大型展馆和整个建筑,使城市环境能够真正养活生活在其中的人们。
△3D打印的树桩。照片来自Blast工作室。
树桩是如何创建的?
为了3D打印树桩,BlastStudio首先将用过的咖啡杯切碎,煮沸,并将纸浆与菌丝体混合,创造出一种可打印的生物材料。然后,生物材料被送入一个定制的基于挤压的3D打印机,生产出十个独立的柱子模块。当相互叠加时,这些模块就形成了树形柱子。
有趣的是,该结构的几何形状被生成地设计为一系列的微型口袋,用于捕获水分。这些区域是允许菌丝生长和扩展的。
Garnousset解释说:"为了使菌丝体生长良好,它需要一个远离气流的潮湿环境,就像在它自然生长的灌木丛中。我们的灵感来自于仙人掌的形状,它们可以通过从风中捕捉水分并在其褶皱中创造阴凉来成功地在沙漠中生长。"
真菌的生长也受益于纸杯纸浆的作用,它被用作营养来源。随着时间的推移,菌丝体消耗了切碎的纸杯并占据了柱子,这时它可以开始生产可食用的蘑菇。
△生长在树桩表面的蘑菇。照片来自Blast工作室。
从食物来源到建筑元素
一旦树桩达到其作为食物来源的目的,就可以在高温下进行干燥,以杀死真菌,并将结构固化为一个承重的建筑元素。Blast Studio声称,最终的灭活生物材料在强度上将与中等密度纤维板(MDF)相似,同时还具有绝缘和阻燃的特性。
"由于材料的弹性,该柱子非常轻,在压缩和弯曲方面都很好,"Garnousset补充说。"在小型建筑中,如房屋和小型建筑,混凝土可以被菌丝体所取代。"
最重要的是,当树桩的使用寿命结束时,它可以被回收并简单地重新打印。Blast工作室正在开发该结构的自我修复版本,它仍然包含活的菌丝体,可以在裂缝上重新生长以覆盖任何外部损坏。该设计工作室的下一步是在今年年底前3D打印出一个大型的树亭,它将由多个树桩组成。
△BlastStudio还创造了一个蓝色版本的树桩,在3D打印前进行了染色。照片来自Blast Studio。
增材制造提供的设计自由使该技术非常适合抽象的建筑应用。就在最近,瑞典建筑师DavidAndreen和Ana Goidea设计并3D打印了Meristem墙,一个1.25 x 2.1 x 0.7m的结构,集成了几个功能特性。这包括电线和水流的管道,一个复杂的通风网络,以及一个经过计算优化的表面结构,使墙壁能够作为一个城市野生动物的栖息地。
在其他地方,撒丁岛建筑公司MASK建筑事务所最近在撒丁岛的奥拉尼市设计了它声称是世界上第一个钢制3D打印的模块化房屋系列。该项目被命名为 "Madre Natura"或 "Mother Nature",将使用一种名为EXOSTEEL的新型钢制3D打印"外骨骼 "建筑系统建造。
