什么是TIG/MIG电弧3D打印技术? TIG(钨惰性气体)焊接是一种低熔化的高质量焊接技术。电弧在钨电极和工件之间燃烧。电极并不熔化,他只作为电流导体和电弧载体。MIG(惰性气体保护金属电弧焊)焊接除用金属丝代替焊炬内的钨电极,其他与TIG一样。他只要用于金属3D打印的喷射传递、脉动喷射、球状传递和短路传递。 目前基于TIG/MIG的电弧3D打印中使用较多的设备属于数据控机床和机器人。数控机床多用于形状简单、尺寸较大的大型构件成形。机器人具有更多的运动自由度,与数控变位机相配合,在成形复杂结构及形状上更有优势。
成形材料: 基于MIG的电弧3D打印常用成形材料有以下几种: 1. GMT-P20Ni焊丝。以焊接开裂敏感度低的合金成分设计,适用于塑料射出模、耐热模成形。制件具有良好的抛光性,焊后无气孔、裂纹,打磨后表面精度高,经过真空脱气锻造后,预硬质33HRC,断面硬度分为均一,磨具寿命达到300000小时以上。预热温度为250°C--300°C,后热温度为400°C--500°C,做多层焊补时,采用退法焊补,不易产生融合不良的缺陷。 2. GMT-MA-1G焊丝。其属于超镜面马氏体时效钢系焊丝,主要应用于军工产品或要求极高的产品的铝压铸模、低压铸造模、锻造模、冲裁模、注塑模的堆焊。用于焊接硬度为48--50HRC的特殊硬化高韧度合金,可制作非常精密的模具,能实现超镜面加工效果。 3. GMT-NAK80焊丝。适用于塑料射出模、镜面钢成形,所得制件硬度高、镜面效果好。该焊丝加工性良好,焊接性能良好。
成形组织性能: MIG的电弧3D打印的堆焊成形过程中,熔滴向熔池过度的稳定性对成形质量至关重要,电弧挺度弱于激光、电子束等高能束,已堆焊沉积层形貌质量对下一道次的堆焊表面影响较大,上一道次形,由于基板的表面质量、清洁度、加工状态等不尽相同,因此首道次成形时应采用“强工艺规范”来弱化基板对成形质量的影响。在大电流、相对较高的送丝速度下首道次TC4钛合金成形形貌特征,送丝速度WFS=10m/min时,首道次成形表面的“隆起”和凹陷不明显,成形宽度方向的波动性较低。基于“强工艺规范”的首道次成型中,不必考虑熔池内熔融金属向两侧漫流,即重力对成形性的影响,持续地高速率送丝以弱化熔池内表面张力的作用,使得成形以熔融态金属重力支配作用下的熔覆为主,可能会降低成形稳定性对基板特征点的敏感度而获得连续、稳定一致的成形形貌。
