五款树脂打印机,南极熊教你如何选购!
03/05
15:59
图片来源:Tom's Hardware
随着3D打印技术不断发展,各种类型的3D打印机已深入人们的生活之中。其中,树脂3D打印机已成为大多数想要制作高精度模型的热门选择(FDM 3D打印机的精度相比之下较低)。MSLA(Masked Stereolithography)树脂3D打印机的机械系统十分简单,它只有一个运动轴,机器的售价通常不到300美元。市场上有很多型号的树脂打印机,本文将帮助您找到最适合您的树脂3D打印机。
树脂3D打印机能够通过使用紫外线光源固化液态树脂制作高精度模型。MSLA工艺使用掩模LCD选择性地阻挡紫外线,使这些打印机能够制造在XY轴上分辨率低至 0.035mm的模型。打印高分辨率模型需要在打印后对模型进行后处理,但UV树脂是由聚合物单体与预聚体组成,具有强烈刺激性、腐蚀性和毒性,所以操作人员需要带好口罩和手套小心地进行后处理,因此,我们建议初学者或任何有小孩的人优先考虑使用FDM打印机。
在购买一台最适合的树脂3D打印机之前,要考虑以下问题。
最佳树脂3D打印机的购买技巧
  • Mono LCD或RGB LCD?树脂3D打印机上的掩膜LCD类型对整体打印速度的影响最大。RGB LCD更便宜,但打印速度较慢,并且每层需要更多的曝光时间。例如,Creality LD-002R上的RGB LCD每层曝光时间需要9s,而Elegoo Mars 2 Pro上的Mono LCD每层只需2.2s。
  • 需要的打印尺寸?大多数树脂3D打印机的打印体积都比FDM 3D打印机小,因此树脂打印机一般更适用于打印小模型。如果您对打印大型部件感兴趣,您可以考虑大型树脂3D打印机,例如Elegoo SaturnAnycubic Photon Mono X
  • 2K、4K 还是更高?Elegoo Mars 2 Pro使用6.08英寸2K屏幕的树脂3D打印机能够实现0.05mm的XY分辨率以及0.05mm的层高。所以,即使是分辨率相对较低的树脂3D打印机仍然能够制作出在FDM打印机上无法实现的极其精细的细节。如果您需要更高的分辨率,4K屏幕能够制作更精细的功能,但更昂贵。
  • 后处理设备?树脂3D打印机打印出的零件需要经过后处理。此工作流程包括在溶剂中冲洗零件以溶解零件表面上的多余树脂,然后进行固化循环,使用紫外线使零件完全聚合。这个过程需要人工手动将部件浸入溶剂中并使用低价的紫外线仪器进行固化,但一些制造商已经制造了后处理设备,例如Elegoo Mercury X,可以将后处理过程自动化。
2021年度性价比较高的五款树脂打印机
1. Elegoo Mars 2 Pro
树脂3D打印机:Elegoo Mars 2 Pro(图片来源:Tom's Hardware
规格:
● 技术:MLSA
打印体积:129mm x 80mm x 160mm
LCD 分辨率:2560 x 1620
LCD尺寸:6.08inch
XY轴分辨率:0.05mm
连接性:USB
优势:
弹簧式自调平打印平台
集成空气过滤系统
坚固的金属底座
劣势:
打印体积受限
预加载的测试打印会给初次使用的用户带来困难
Elegoo Mars 2 Pro的价值和性能之间近乎完美的平衡,可以说很难找到比Elegoo Mars 2 Pro更好的树脂 3D 打印机。它速度快、结构精良,可提供可靠的打印效果。切片器应用程序Chitubox带有适用于Mars 2 Pro的配置文件,提供2.5秒的曝光时间。Mars 2 Pro的打印体积略小,但用于校准平台的两螺栓调平系统非常简单,易于操作Mars 2 Pro还拥有集成的空气过滤器、LCD和坚固的金属底座,可以快速、重复地制造精确的零件。
Mars 2 Pro一般售价在250美元到300美元之间,能够为用户提供流畅的打印体验。如果您希望更高的分辨率且不介意塑料底座,ElegooMars 3可提供4K屏幕和稍大的打印体积,价格约为300美元。
2. Phrozen Sonic Mini 8K
高端树脂3D打印机:Phrozen Sonic Mini 8K(图片来源:Tom's Hardware
规格:
技术:MSLA
打印体积:165mm x 72mmx 180mm
LCD 分辨率:7500 x 3240
LCD尺寸:7.1inch
XY轴分辨率:0.022mm
连接性:USB
优势:
市场上最高分辨率
预制、校准和运行便捷
激光刻蚀的打印板具有高附着力
劣势:
价格是具有相似打印体积的其他打印机的两倍
打印板难以清洁
Phrozen Sonic Mini 8K的7.1英寸LCD屏幕比市场上任何其他树脂打印机都具有更高的分辨率,可提供惊人的7500x3240像素和0.022mm的XY轴分辨率。即使使用普通树脂,也能产生黄油般光滑的表面和高精度。若使用Phrozen的Aqua Grey 8K树脂能够使模型的纹路等更加清晰。这款打印机非常稳定,它利用宽大的金属底座和双导轨支撑Z轴。它的全金属桶具有易于倾倒的角和脚,以防止从机器中取出时对FEP板产生损坏Phrozen的激光蚀刻打印板,具有高附着力,可以轻松地附着在模型上。
Phrozen Sonic Mini 8K标价599.9美元,是众多微缩模型制作者和珠宝设计师会选择购买打印机。若是寻求高精度且更经济的打印机的消费者可以关注Phrozen Sonic Mini 4K,它以349.00美元的0.035mm的XY分辨率仍然“击败“了市场上大多数打印机。
3. Elegoo Saturn
大幅面树脂 3D 打印机:Elegoo Saturn(图片来源:Tom'sHardware
规格:
技术:MSLA
打印体积:192mm x 120mm x 200mm
LCD 分辨率:3840 x 2400
液晶尺寸:8.9inch
XY轴分辨率:0.05mm
连接性:USB、以太网
优势:
超大的体积价格比
刚性双Z直线导轨系统
劣势:
最初库存量少,购买较困难
结合Elegoo Mars 2 Pro的易操作性和Anycubic Photon Mono X等更大体积的打印机,ElegooSaturn能够像同时打印大量小部件一样快速打印大型部件。对于大多数树脂3D打印机来说,0.05mm 的XY分辨率较低,但ElegooSaturn仍然能够制造出需要最少后处理的光滑部件。Mars 2 Pro相同,Saturn使用弹簧加载的自调平平台,简化校准过程。这在大体积模型打印时尤为重要。更换大桶上的FEP薄膜同样容易。
Saturn的打印体积为280.46立方英寸,与较小的Elegoo Mars 2 Pro的100.81立方英寸打印体积相比有了显着增加。如果您想要打印体积较大的模型,但又不想打印的模型质量很低,那么Saturn是一个理想的解决方案。Saturn刚上市时库存很少,较难购买,好在Elegoo已经满足了客户需求,现在499美元的Saturn在亚马逊和Elegoo网站上很容易购买。
4. Phrozen Sonic Mini 4K
高分辨率树脂 3D 打印机:Phrozen Sonic Mini 4K(图片来源:Tom'sHardware
规格:
技术:MSLA
打印体积:132mm x 74mm x 130mm
LCD 分辨率:3480 x 2160
液晶尺寸:6.1inch
XY轴分辨率:0.035mm
连接性:USB
优势:
4K分辨率提供高度详细的XY精度
与ChituBox切片器应用程序集成
劣势:
调平操作复杂,铺层过程较难平整
存在与质量相关的问题
Phrozen Sonic Mini 4K提供2.2s的快速曝光时间,这要归功于 4K Mono LCD和与Chitubox切片器应用程序的即插即用兼容性。Sonic Mini 4K提供0.035 、mm的XY分辨率,非常适合打印高精度的小模型。0.035mmXY分辨率为制作复杂模型提供了高精度的可能。但Sonic Mini 4K有一个缺点,它的Z轴仅为130mm,比这个价格范围内的大多数其他树脂3D打印机短得多。此外,打印平台使用四螺栓调平系统,难以准确校准,而且在我们的审查中发现它存在一些与加工相关的质量问题。
Sonic Mini 4K 在亚马逊上的售价为399美元,Phrozen直接售价为349美元,对于希望制作高度较小且精度较高的珠宝商、牙医等,它都是完美的打印机。如果您正在寻找稍大的打印体积并希望保证0.035 mm的XY分辨率,可以了解ElegooMars 3型号。
5. Anycubic Photon Mono
价格低于 250 美元的树脂 3D 打印机:Anycubic Photon Mono(图片来源:Tom'sHardware
规格:
技术:MSLA
打印体积:130mm x 80mm x 165mm
LCD 分辨率:2560 x 1620
LCD尺寸:6.08inch
XY轴分辨率:0.051mm
连接性:USB
优势:
Mono LCD屏幕可快速打印零件
Photon Workshop 切片器应用程序易于使用
劣势:
本机软件功能较少
非标FEP膜较昂贵
AnycubicPhoton Mono价格低廉、打印速度快、打印体积合理。2K Mono LCD提供约2秒的每层曝光时间,0.051mm的XY分辨率足够获得表面粗糙度较低的模型。Photon Mono默认使用AnycubicPhotonWorkshop切片器应用程序,缺少竞争对手的 Chitubox切片器应用程序提供的一些更高级的功能。Anycubic Photon Mono还具有快速简便的模型准备过程防止树脂聚集的倾斜打印平台的功能。
Photon Mono是塑料外壳,若您需要相同打印规格且更坚固耐用的打印机Elegoo Mars 2 Pro是一个不错的选择。
编译来源:https://www.tomshardware.com/best-picks/best-resin-3d-printers
上一篇:广西永年增材制造研究中心金属3D打印项目揭牌投产
下一篇:3D打印未来是否会取代传统的制造业?增材制造专家谈论大规模商业化量产等问题
