北科大《MSEA》:实现增材制造钛合金强塑性良好匹配
2022
03/30
18:49
来源:材料科学与工程
钛及钛合金由于其高强度、低密度、生物相容性好等优点在增材制造领域具有极大的应用价值。然而,由于增材制造固有的高冷却速率,近α及α+β钛合金的沉积态组织通常为马氏体α’组织。马氏体组织尽管有高的强度,然而延伸率和热稳定性较差,因此在制备后通常需要进行一定的后处理来稳定合金的组织和性能。
来自北京科技大学等单位的研究人员针对增材制造制备TA15钛合金,提出了通过三段热处理以调控出合金的三模态组织,从而获得优异的综合力学性能。相关论文以题为“Achieving an ideal combination of strength and plasticity in additive manufactured Ti–6.5Al–2Zr–1Mo–1V alloy through the development of tri-modal microstructure”发表于Materials Science & Engineering A。
论文链接:https://doi.org/10.1016/j.msea.2022.142944
TA15钛合金(Ti–6.5Al–2Zr–1Mo–1V)是一种典型中等强度的近α钛合金,有较好的高温力学性能,极佳的可焊性和工艺塑性。与广泛应用的Ti-6Al-4V合金相比,TA15合金的工作温度更高,在中等温度(450-500℃)下具有较高的力学性能。在以往研究中,已有研究报道通过增材制造(如LPBF)制备TA15钛合金,并展现出良好的应用前景。
本文通过三级热处理调控了增材制造LPBF态TA15钛合金的微观组织,以实现在尽量低的消耗强度的基础上提高合金的延展性。其具体的热处理制度如下图所示。所设计的实验方案对第一阶段的冷却方法、保温时间以及第二阶段的退火温度的影响进行了研究。并结合合金的微观组织及对应的力学性能进行了分析,深入阐释了热处理过程中TA15合金三模态微观组织的形成过程、球化机理及对力学性能的影响。
图1本文设计的三级热处理制度
图2为不同热处理状态下TA15合金的显微组织。在970°C保温1.5h后空冷(AC),TA15合金的显微组织由少量等轴α晶粒、大量层状α和β转变组织组成。而在970°C保温1.5h后炉冷(FC),显微组织则由大量等轴或短棒状α、少量层状α和β转变组织组成。以及当冷却方式为水淬(WQ)时,合金的显微组织由少量残余初生等轴α、细片状α和马氏体α'组成。也就是说,随着第一阶段热处理的冷却速率的增加,等轴α相的体积分数和平均粒径减小,同时层状α体积分数增加、平均宽度减小,β转变组织的体积分数变化不大。此外,通过在970°C/2 h/WQ+930 °C/3 h/AC+600 °C/4 h/AC热处理后,调控出了包含等轴α、层状α和β转变组织的典型三模态组织,如图2(f)所示。在该种热处理制度下,合金的显微组织由17%的等轴α、48%的层状α以及35%的β转变组织组成。
图2不同热处理状态下TA15合金的显微组织
(a)970 °C/1.5h/AC, (b) 970 °C/1.5h/FC, (c) 970 °C/1.5h/WQ; (d) HT1, (e) HT2, (f)HT3. 力学性能测试结果表明,在上述三级热处理制度下,TA15合金的塑性得到极大提升,最高可达到16.07%,如图3所示。此外,热处理后材料的屈强比也得到提高。
图3不同热处理状态下TA15合金的力学性能
总的来说,本文通过针对LPBF制备TA15合金的后处理过程中微观组织和力学性能演变行为展开了研究。通过本文提出的三级热处理工艺,成功调控出了TA15合金的三模态组织,使得合金在不牺牲过量强度的情况下,塑性得到了极大提升。本文结果对其他增材制造近α合金及α+β钛合金的后处理过程工艺制定同样具有指导作用。
上一篇:脱细胞椎间盘水凝胶对人骨髓间充质干细胞的组织特异性分化和再生研究
下一篇:哈尔滨工业大学增材制造顶刊《AM》:研究激光粉末增材制造铝锂合金的热裂行为!
