螺旋叶片几何形状对3D打印混凝土流变性能及挤出性能的影响
2022
04/03
16:55
来源:智慧土木
研究背景
近年来,3D打印技术(也叫增材制造)在世界各地的许多领域都得到了研究和发展。在民用建筑行业中应用最广泛的增材制造技术是基于挤压的3D打印混凝土。基于挤压的3D打印混凝土技术具有不需要模板、工程成本低、提高施工人员的安全、建筑风格更自由等诸多优势。然而,3D打印混凝土施工也有缺点。例如,可能需要添加缓凝剂,使混凝土易于挤出,但在成型过程中也可能需要添加速凝剂,使新形成的混凝土结构不会坍塌。也就是说,在不同的施工过程中,对打印材料的要求是不同的。而这些要求,比如可挤压性和可施工性,有时是相互矛盾的。当3D打印水泥砂浆含水率高、粘聚力低时,其挤出性容易满足,但打印结构容易坍塌。但如果3D打印水泥砂浆含水量低,粘聚力高,则打印结构相对稳定,但水泥砂浆可能不会被挤出。可打印混合料是否具有良好的可挤压性和可建造性,取决于可打印混合料的流变性能。也就是说,如果混合料具有适合给定打印参数的适当流变性能,无论螺旋叶片几何形状如何,混合料应是可挤出的。然而,搅拌机(包括叶片几何形状和搅拌方法)会影响混凝土混合料的流变性能,进而影响其挤出性。
来自同济大学结构工程系肖建庄课题组的研究人员在《Automation in Construction》期刊上发表了”Effect of spiral blade geometry on 3D-printed concrete rheological properties and extrudability using discrete event modeling“一文,系统探讨了螺旋叶片几何形状对3D打印混凝土流变性能及挤出性能的影响。
研究出发点
在过去的十年里,已经开发了相当多的实验和数值技术,分析了叶片几何形状对混凝土搅拌的影响。然而,对3D混凝土打印机叶片形状效果的研究还很有限。由于混凝土的非均质性,如何在有限的数据基础上充分考虑材料性质,生成相对完整的离散元模型,是相关研究面临的最大挑战。基于此,本文研究了螺旋叶片几何形状对3D打印混凝土流变性能及挤出性能的影响。
研究内容
螺旋叶片的尺寸和形状对3D打印混凝土施工有很大的影响。本研究旨在回答两个研究问题:螺旋叶片几何形状如何影响3D打印混合物的流变性能?3D打印混合料的流变性能对最终挤出性能有什么影响?本文采用颗粒与液体桥结合形成的离散元模型,主要讨论了叶片半径、螺杆半径、叶片层数和叶片转速对打印喷嘴处颗粒流挤出速度的影响。为了研究3D打印过程中颗粒流与叶片几何形状之间的复杂相互作用,利用开源软件YADE建立了虚拟3D打印机。泵叶片的尺寸、形状、转速等参数会影响混凝土混合料的流变性能,进而影响其可挤出性。因此,在改变泵叶片尺寸、形状和转速的情况下,计算和分析了颗粒基混凝土材料在打印喷嘴处的流速。
图1 三种不同类型的叶片图像:(a) 刀片在3D打印机中的位置;(b) 无轴螺旋叶片;(c) 带轴的螺旋叶片;(d) 连续螺旋叶片
图2 两个粒子之间的液体桥:(a) 配置;(b) 液桥的粘聚距离关系
图3 3D混凝土打印俯视图,不同转速分别为21.5 rpm、25.0 rpm、32.5 rpm、42.5 rpm、50.0 rpm
图4 3D打印混凝土挤出不同角速度:(a) 侧视图;(b) 俯视图;(c) 颗粒流速分布
图5 采用不同叶片尺寸的设备挤出3D打印混凝土:(a)侧视图;(b)喷嘴颗粒速度分布
主要结论
本文采用颗粒与液体桥粘结形成的离散元模型,分析了3D打印机刀片尺寸、形状和转速对水泥基材料可挤出性的影响。利用开源软件YADE进行混凝土挤压3D打印仿真。通过一些数值实验,得出以下结论,为这两个研究问题提供参考。
1.   液体桥γ的表面张力对3D打印混合料的流变性能有显著影响。结果表明:对于无螺旋叶片的3D打印混凝土,当液体表面张力γ从1.4 N/m增加到2.9 N/m时,条宽喷嘴直径比从1.5减小到1.0;而对于螺旋叶片3D打印混凝土,当液体表面张力γ从2.0 N/m增加到9.0 N/m时,条宽-喷嘴直径比从1.8减小到1.0。
2.   3D打印机刀片尺寸、形状和转速对水泥基材料挤出性能的随机影响是不可忽视的。结果表明:当叶片转速从10 rad/s变化到50 rad/s时,喷嘴处的平均挤出速度变化范围为12%左右,标准差为71%左右。当螺杆半径从0.01 m变化到0.03 m时,平均挤出速度在喷嘴处的变化范围为3%左右,标准差为26%左右。当3D打印机刀片层数由1.0改变为2.5时,喷嘴处平均挤出速度变化约为6%,标准差变化约为47%。当叶片半径由0.1 m调整到0.125 m时,喷嘴处的平均挤出速度变化量约为24%,标准差变化量约为69%。
综上所述,通过一系列的统计分析,表明螺旋叶片的几何形状对3D打印混合料的流变性能有相当大的影响。此外,3D打印混合料流变特性的随机效应对最终挤出性能的影响也不容忽视。因此,螺旋叶片几何形状对3D打印混凝土混合料最终挤出性能的间接影响应得到高度重视。虽然所提出的方法合理地考虑了液体桥的表面张力,但如何进行自主量化仍具有挑战性,特别是在3D打印施工过程中特征随时间变化时。因此,未来的研究应集中在如何改进所提出的方法,使自主式液体桥张力更具可控性。
上一篇:西工大顶刊:增材制造镍基高温合金的裂纹形成机理!
下一篇:顶刊《Acta Materialia》:揭示粉末扩散对激光粉末增材制造金属产品质量的影响机理
