干燥环境对3D打印混凝土的力学性能、内部相对湿度和孔隙结构的影响
04/26
19:35
来源:智慧土木
3D打印混凝土是一种新型的、无需模板的施工技术,通过喷嘴挤压可打印材料,并逐层堆叠。与传统混凝土浇筑相比,打印混凝土具有自动化程度高、施工安全性好、节省时间、减少模板、降低人工成本等众多优点。然而,在没有模板保护的情况下,3DPC在打印过程中和沉积后会失去水分。低相对湿度(RH)、高风速等环境因素下会加剧混凝土表面的水分蒸发。由于3DPC暴露面积大,内部水分更容易向外移动,这阻碍了水泥的水化反应,导致水化产物不足,无法充填孔隙。
研究出发点
已有研究发现,干燥环境会影响3DPC力学性能的发展。但3DPC在干燥条件下的力学性能变化规律研究较少,同时,很少有研究从早期打印刚完成时就开始进行环境控制。此外,干燥和风对3DPC力学性能各向异性的影响还尚不清楚。
研究内容
本研究旨在表征从打印试件上切割下来的试样在相对湿度、风和暴露环境影响下的力学性能,研究了干燥(RH=60%±5%)、风(3m/s)和暴露面积对3DPC在20℃±5℃时力学性能的影响。此外,利用湿度传感器测量内部相对湿度的变化,利用x射线计算机层析成像评价孔隙分布。将这些力学性能与相同养护条件下的浇筑试样进行了比较。同时,为验证养护条件和制备方法对混凝土力学性能的影响,对混凝土内部相对湿度和孔隙结构进行了表征。
图1 试件加载:(a)抗折;(b)抗压;(c)劈裂抗拉
图2 采集内部相对湿度的传感器位置
图3 养护条件对打印和浇筑试样抗压强度的影响。X、Y、Z为3DPC的加载方向
图4  养护条件对打印和浇筑试样抗折强度的影响。X、Y、Z为3DPC的加载方向
图5 不同养护条件下,试样在距上表面10 mm、20 mm和30 mm深度处内部相对湿度随时间的变化规律
图6 制备方法对X-CT重构混凝土孔隙结构的影响:(a)打印试样;(b)浇筑试样
图7 孔隙连通性(a)打印试样;(b)浇筑试样
主要结论
1.打印试样在干燥条件下的强度明显低于在标准条件下养护的试样(RH >95%)。相对湿度为60%±5%时,抗弯、抗压强度降低20% ~ 30%。风速(风速=3 m/s)进一步减缓了强度的发展,在干燥和风养护条件下,抗弯、抗压强度降低了30%以上。然而,干燥和风养护条件对劈裂抗拉强度的影响较小,因此,养护条件对3DPC内部的影响不明显。
2.在干燥条件下(RH = 60%±5%),内部相对湿度随时间减小,风速(风速= 3 m/s, RH = 60%±5%)进一步加剧了内部相对湿度的降低,特定龄期的力学性能与3DPC内部相对湿度呈线性相关。
3.在较低的相对湿度、较高的暴露面积、风等养护条件下,对3DPC各向异性的影响并不显著,这是因为决定3DPC各向异性的主要因素是打印条层间的性能,而养护条件对打印条层间的影响并不显著。
4.与浇筑的试样相比,打印试件上切割试样的强度对环境更加敏感。主要原因与制造工艺有关。一方面,层状物挤压沉积后,打印试样的孔隙形状趋于拉长;此外,无振动过程导致直径大于0.1 mm的孔隙数量增加,孔隙连通性增强。
来自东南大学材料科学与工程学院的张亚梅课题组负责这项研究,并在《Construction and Building Materials》期刊上发表了题为“Effect of drying environment on mechanical properties, internal RH and pore structure of 3D printed concrete”的论文。
相关论文链接:https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.125731
上一篇:郑州大学Mater.Today综述:直写式3D打印储能器件
下一篇:疫情之下,如何借助Formlabs应对3D打印外协危机
