不会建模怎么办?四个可免费下载3D模型的网站供你选择!
软件设计算法
2022
04/08
21:08
目前,越来越多的人开始接触并使用3D打印机。无论你是新手还是老手,在进行3D打印前当然要准备好模型文件。如果你没有时间自己建模或者不会建模,没有关系,下面给出了四个可供免费下载3D模型文件的网站,你可以进行自由选择和下载!
1.Thingiverse
网站链接:https://www.thingiverse.com/
△Thingiverse网站主页
●Thingiverse是一个强大的3D打印文件库。网站中的大多数3D模型文件都是STL格式,用户可以轻松下载使用,并进行3D打印。在下载文件前,用户可以看到每个模型的3D预览图、打印产品图和相关的打印设置,通过这些信息判断是否适合自己机器的打印。
●用户可以在Thingiverse上发布他们自己制作的模型照片,或者可以使用网站中的3D文件进行创新设计。Thingiverse网站也相当于一个互动社区,用户和用户之间可与线上交流,找到文件的最佳打印设置,或获得一些灵感。
●Thingiverse之所以能成为最受欢迎的3D打印库之一,是因为它是完全免费的。用户在Thingiverse上看到的每个文件都可以免费下载和使用。但是,如果您是创作者,则无法通过Thingiverse上获利。
2.MyMiniFactory
网站链接:https://www.myminifactory.com/
△MyMiniFactory网站主页
●MyMiniFactory是一个3D打印社区和文件库,用户可以在其中找到数千种可以免费或付费的3D模型文件。MyMiniFactory具有一个非常大的特点,它提供非常多的游戏人物模型或者手办模型的文件。这些模型通常非常复杂,靠自己建模耗时耗力,但通过MyMiniFactory你可以轻松获得。
●MyMiniFactory也有用户交流中心。用户们可以写下他们与3D打印有关的故事、参加设计和打印比赛赢取奖品。此前,MyMiniFactory网站举办了一个名为Scan The World的项目,目标是免费提供有关艺术和遗产雕塑模型的3D打印文件。到目前为止,该项目已经囊括了17,000个模型,用户可以免费下载这些模型。
3.Cults
网站链接:https://cults3d.com/en
△Cults网站主页
●Cults是3D打印文件存储库和社区,用户可以通过此网站下载3D模型并进行打印。Cults包含免费和付费模型,如果您是创客,通过Cults上设计发布3D模型获利。
●与MyMiniFactory不同,Cults主要提供具有一定艺术观赏性和装饰性的模型。比如珠宝、艺术品和时装领域的模型。如果您想制作自己的3D打印珠宝,Cults绝对是不二的选择!
●Cults还举办3D打印比赛,用户可以根据给定的设计要求,进行模型设计以赢得奖品。
4.TurboSquid
网站链接:https://www.turbosquid.com/
△TurboSquid网站主页
●TurboSquid是一个庞大的3D模型库。虽然其中很多模型都不是一些模型都不是专门为3D打印设计的,但是用户可以通过建模软件对这些模型进行调整,使之适合3D打印。
●TurboSquid包含付费和免费的3D模型。用户可以在网站上找到一些非常细致和逼真的模型,例如车辆模型、人物和动物
●您可以通过搜索”STL“关键字,找到可用于3D打印的模型。TurboSquid上大约有80,000个STL模型,这些模型于2021年被Shutterstock收购。
3D打印是一项伟大的技术,可让用户将3D模型设计变为现实。使用3D打印机,用户可以打印任何STL格式的模型。阅读完本文后,您可以从本文推荐的网站种获取喜爱的模型文件并进行3D打印制作。虽然有些模型仍需要付费才能下载,但仍有大量的免费3D模型可供使用。现在您需要做的就是找到您最喜欢的模型,然后开始打印!
上一篇:Raise3D正式发布国服版本RaiseCloud云管理平台!
下一篇:密歇根大学SmartScan软件,减少金属3D打印热变形
