远铸智能工业级FDM 3D打印,入选【2022年国内重点3D打印产品】
05/10
10:52
远铸智能(INTAMSYS)是一家提供工业级FDM 3D打印一体化解决方案的高科技公司。总部位于上海,在德国、美国设有分公司,可以高效提供贴近客户的本地化服务。远铸智能聚焦于航空航天、汽车、医疗、科研、通用制造、电子消费品等行业领域。提供从功能测试、原型制作、工装夹具制造到终端产品直接批量生产的完整增材制造解决方案。产品覆盖包括设备、软件、高性能材料及打印服务等。
近期由于众多线下活动和展会都被迫延迟或取消,极大地影响众多3D打印厂商的市场工作。为了助力3D打印技术的应用,南极熊结合全球3D打印产品库https://product.nanjixiong.com/,将筛选一批优秀企业的产品,打造【2022年国内重点3D打印产品】系列专题栏目。
远铸智能以提供先进的工业级增材制造系统为使命,愿与追求卓越品质和行业领导的合作伙伴一起,共同推动3D打印从原型制造走向批量生产,重塑制造业的未来!
INTAMSYS远铸智能技术优势
突破传统工艺瓶颈,INTAMSYS致力于将工业FDM应用于定制化生产,解决传统工艺生产步骤多,生产周期长,效率低,成本高等问题。
自主研发掌握工业FDM核心技术:
  • 高速、高精度驱动和传动可控技术
  • 高速挤出控制技术
  • 热设计及液冷技术
  • 智能调平校准及过程控制技术
丰富的打印材料选择:
  • 适配苛刻环境的高性能材料
  • 多选择、经济型实用工程材料
  • 助力复杂结构成型的支撑材料
  • 弹性舒适的柔性材料
一体化解决方案:
  • 适用多应用领域的工业FDM设备
  • 高兼容度的材料系统与完善的材料打印工艺参数包
  • 针对垂直行业的全过程路径优化控制软件
产品介绍
1.FUNMAT PRO 610HT工业级大尺寸高性能FDM 3D打印解决方案
远铸智能FUNMAT系列3D打印设备兼具智能性和易用性,FUNMAT PRO 610HT 作为系列线中的高端工业级大尺寸3D打印设备,充分满足汽车、航空航天等工业制造领域从设计原型的快速迭代和验证,到工装夹具、模具的定制化生产再到终端功能测试件小批量生产等应用场景需求。
  • 性能强大,高质量大尺寸打印
打印尺寸可达610*508*508mm,先进的热设计(双喷头温度最高500℃,腔室温度最高300℃)兼具高精度的运动控制系统设计,是PEEK、PEI、PPSU等高性能材料高质量大尺寸打印的理想之选
  • 材料开源,用户友好
支持开放的线材系统,为用户提供丰富的材料选择,配套的材料工艺参数包让用户无需复杂设置轻松打印
  • 安全稳定,高效生产
高规格的安全等级设计为操作人员提供安全稳定的设备运行环境,自动换料满足连续生产的需求
2.FUNMAT PRO 410智能多材料工业级3D打印机
FUNMAT PRO 410作为FUNMAT系列线中配备了智能双喷头的工业级FDM 3D打印设备,拥有更大的打印尺寸,更丰富的打印材料选择,能够为工业用户提供更完整、专业的3D打印解决方案。
  • 先进的热设计,高质量高精度打印
1)双喷头温度可达500℃,平台温度可达160℃,腔室温度可达90℃
2)自加热密封的料仓保证打印过程中的材料干燥,实现高质量打印
  • 智能双喷头,实现复杂零件打印FUNMAT PRO 410配备独立双喷头,可同时打印两种材料,让复杂零件的打印成为可能
支持打印水溶性支持材料,简化打印后处理流程,给用户带来更轻松的打印体验
  • 材料开源,灵活生产
支持开放的线材系统,材料选择广泛,支持PEEK、PEEK-CF、PEEK-GF、PEKK等高性能材料打印,亦支持PC、PA-CF、PA、ABS、ASA、TPU等工程塑料的打印,为工业用户不同的应用需求提供灵活的解决方案
3.FUNMAT HT工业级高性能3D打印机
远铸智能FUNMAT系列3D打印设备兼具智能性和易用性,FUNMAT HT 作为系列线中桌面级的工业FDM 3D打印设备,体型小巧灵活性高,完美适应实验室和工作台环境,很适合教育、科研、工业制造领域从快速原型验证到终端零部件的直接生产需求,开放的材料系统适配各个行业要求各异的应用场景。
  • 智能化设计,性能强大
1)支持自动调平、缺料报警、断电续打
2)先进的热设计(喷头温度可达450℃,打印平台温度可达160℃) ,避免打印翘曲,充分满足用户高质量的打印需求
  • 材料开源,兼容度高
1)提供多元原型制作与测试开发
2)支持开放的线材系统,材料选择广泛,支持PEEK、PEEK-CF、PEEK-GF、PEKK等高性能材料打印,亦支持PC、PA-CF、PA、ABS、ASA、TPU等工程塑料的打印
  • 轻松打印,用户友好
1)操作简单,一键打印
2)内置监控摄像头,轻松掌握打印过程,为用户提供优质的打印体验
INTAMSYS远铸智能应用介绍
(1)小批量定制化机械臂生产
上海雷标实业有限公司为汽车整车及零部件的开发和制造方面提供相关产品和技术服务,包括整车的制作、模具的开发、工装夹具检具、内外饰设计、钣金件和铸件小批量生产等,并且致力于将FDM 3D打印工艺应用于汽车行业,他们也将3D打印的零部件应用于自身生产设备。
为了解决自动化设备零部件老化迭代的问题,雷标实业联系到了远铸智能。他们自主设计研发的用于模具的摇臂式气动夹紧装置有一个关键的零件,连接传动轴和模具溢胶口活塞,工作状态下需要连续高速的运作,对抗疲劳和高刚度有很高的要求,并且需要定期迭代,因为是非标准化的小批量零件,采用3D打印技术来生产就是一个很好的解决方案。他们最初提供的设计方案存在使用中的受力过大,开裂的问题,在与远铸智能的基于力学分析和拓扑优化的沟通和探讨后,远铸智能和雷标实业一起从对机械臂的设计进行全方位的改良,并使用强度性能较好且性价比较高的PA-CF材料进行小批量生产。
远铸智能FUNMAT PRO 610HT,配备有双喷头高腔温,打印尺寸可达610X508X508mm,能够一次批量打印10个机械臂,满足高效的生产需求,先进的伺服电机可以保证打印的精度和稳定性。
(2)模具费用太贵怎么解决?日本汽车行业是这样做的!
株式会社SANKI是一家位于日本石川县,生产特殊车辆驾驶室和车厢相关零件的企业,由于特殊车辆里面使用的空调通风口等零件均需定制化设计和制造,没有办法从市面上采购通用部件,所以最先开始想要通过开模注塑的方法,但是特殊车辆无法满足大批量生产,所以从成本上考虑,会造成单价太高,对比了3D打印的方案后,如果开模的话需要花费上千万日元,而使用 INTAMSYS FUNMAT PRO 410 3D打印设备只需要一半的价格,即可以更高效,快速,灵活的满足特殊车辆里使用的零件。
株式会社SANKI CEO 森大蔵先生评论说:
“FUNMAT PRO 410最大打印尺寸可305*305*406mm,此设备具备开放的材料系统,可以使用水溶性支撑材料从而打印结构复杂的物件;内置的线性导轨及高性能定向驱动让FUNMAT PRO 410可实现高速度, 高精度打印,具备很好的客户体验,帮助大大缩短了定制的流程和有效的节约成本。我们计划未来使用FUNMAT PRO 410来实现小批量生产抗灾、抢险等特殊车辆驾驶室的空调通风管的零件。”
SANKI公司使用FUNMAT PRO 410 打印的尼龙玻纤(PA-GF)通风管零件,尼龙玻纤与一般的工程塑料相比,其拉伸强度、弯曲强度有所增加,热变形温度以及材料的模量有所提高,材料的热变形性和收缩率减小。
(3)3D打印+逆向工程,定制化方案为新能源车主解决燃眉之急
INTAMSYS 位于斯洛文尼亚的合作伙伴3Way基于逆向工程和3D打印为一位新能源汽车车主解决了的拖车钩盖板遗失的问题,缺失的部分会让汽车在行驶过程中卷入泥沙,因此需要制作一个新的盖板。盖板整体使用两种不同的材料进行打印,核心的平板选用了在抗冲击强度、耐温性以及电绝缘性上都有良好表现的ABS进行打印。而盖板的侧边扣,为了减缓老化速度,起到更好的固定作用,选择了耐候性表现更好的ASA。通过配备有恒温腔室的INTAMSYS FUNMAT HT 3D 打印机,3D Ways 得到了尺寸稳定性好,打印精度高的成品,为用户制作的盖板和缺失部分的贴合度很完美,因此安装起来又快又简单,新的盖板能有效阻隔车底外部的泥沙。面对客户定制化的汽车零配件需求,3D打印无疑是一个高速有效的解决方案,不仅能在短期内帮助客户快速解决问题,也大大降低了成本。
远铸产品库:https://product.nanjixiong.com/p ... jbd&act=view&bid=17
远铸官网:https://www.intamsys.cn/
上一篇:具有优越的强度和耐久性,大千威斯坦推出黑色光敏树脂材料【6806】
下一篇:铂力特发力新材料领域,推出3D打印镍钛合金血管支架
