igus推出新款“紧凑型”回转支承,可提供3D打印服务!
05/05
08:33
2022年5月5日,南极熊获悉,跨国聚合物制造商igus推出了一种新的回转支承,可用于轻便的承重系统,适合各种工业设备的运动。
△ PRT-04
igus制造的支承为“PRT-04”,它的重量相比于其他轴承减轻了60%,尺寸仅为PRT-01的 50%,具有轻便的特点。虽然尺寸和重量都减小了,但是性能可没有打折扣,它仍然具有超强弹性,能够在机器移动中传递轴向和径向力以及倾斜力矩。大部分支承是标准注塑成型的,但igus提供3D打印方法进行制造,是为有特殊需求的客户提供定制产品的一种方式。
igus 的PRT回转支撑产品经理Fabian Wieking解释说:“铝和塑料具有两个决定性的设计优势:重量轻且稳定。因此,尽管PRT-04体积小,但与市场上的同类产品相比,它更加紧凑,在轴向上承受更高的负载(高达 3,500N)。”
性能:
●节省至少 50% 的安装空间
●与 PRT-01 相比,成本效益提高 30%,重量减轻 60%
●直径从 50 毫米到 300 毫米不等
●耐磨、干运转和免维护的滑动元件
△igus 的 PRT-04 回转环支承。图片来自 igus。
igus的工业产品
igus 总部位于德国科隆,业务遍及35个国家和地区,拥有约4,900名员工,是聚合物生产领域的主要参与者。目前,该公司利用具有自润滑、高性能塑料系列的材料制造了从高柔性电缆到滑动轴承和衬套的iglid系列产品,现在又推出了PRT-04。
在过去的几年里,igus不断创新和发展,在过程中使用了先进技术,例如用于Lean Robotics的RBTX平台及其3D打印服务。通过3D打印,该公司提供为寻求利用其iglidide 3D 打印材料的低摩擦优势的客户生产原型和小批量零件。
过去,3D服务最早被用于由igus专有的iglidur I3材料制造的自润滑线性轴承。其他选择利用该公司产品的公司还包括电动汽车 (EV) 制造商Easelink,Easelink早在2018年就将3D打印齿轮用于Matrix EV充电系统。
什么是回转支承和“PRT-04”?
简单来说,回转支承本质上是一个部件,保证其他系统之间的旋转运动,无论是在移动钻机、起重机还是工业包装过程中,都起到关键的作用。支承主要由两个同心环组成,外部圆环平靠在静止的表面上,内部圆环固定在转动的物体上,根据需要旋转或者传递力矩。但在狭小的空间内安装支承是“公司在许多领域面临的挑战”,尤其是在对机器组件的要求“变得越来越严格”的情况下。
PRT-04:
●内部齿轮与外部齿轮:通过在轴承内部安装齿轮可以节省安装空间
●带可调限位的角限位器
●可通过机械销锁定在不同位置
●使用F2滑动元件避免静电充电。
●良好的耐介质性和耐温性,也可用于潮湿环境。
△PRT-04 应用示意图
为了解决对小空间的支撑解决方案的需求,igus推出了PRT-04。PRT-04 具有自润滑性,对污垢、灰尘和湿气不敏感,但外径仅为60毫米,它也是公司PRT系列中最小的安装尺寸。 在布局方面,PRT-04本身具有三个铝环,以及由该公司的iglidge J聚合物制成的新开发的滑动元件。这种塑料与铝配合得非常好,具有良好的磨损系数,同时进一步提高了它的防潮和耐化学性。即使在狭小的空间内,PRT-04 也有望实现平稳的旋转和旋转动作。尽管该公司对通过3D打印定制零件的宣传较少,但据南极熊了解,igus提供3D打印定制上述零件的方法,可根据要求提供报价。
3D打印服务
igus的3D打印服务使用的粉末和细丝已被证明其使用寿命是标准3D打印材料的50倍。igus在41,000平方英尺的测试实验室内测试了其的工程复合塑料 iglidur® 材料,以确保每个3D打印的耐磨零件或组件都具有与注塑成型一致的耐磨性。可以说,所有 igus® 3D 打印的耐磨部件都是低摩擦、免维护和自润滑的。igus为原型和小批量生产 3D 打印组件,没有最低订购量要求!
优势:
●在线 3D 打印服务:简单、快速、经济高效,最快 24 小时
●现代在线工具:用于创建 CAD 数据的配置器、齿轮和滑动轴承的使用寿命计算
●实验室测试:磨损率与注塑成型部件相当
●经久耐用:定制、免维护、使用寿命更长
△3D打印服务
上一篇:蓝色激光熔丝金属3D打印机,解决铜等金属“反射强、成型难”痛点
下一篇:3D打印风生水起,河北省如何加快布局
