浅析固体环氧树脂在3D打印中的应用,以及改善其各向同性性能的研究
05/05
14:50
2022年5月5日,固体环氧树脂被广泛用于3D打印,适用于生产各种功能化的组件。南极熊根据一名叫Reginald Davey的科学撰稿人,对3D打印的理解进行整编。本文将着眼于这些树脂在增材制造中的应用,以及最近关于改善其各向同性性能,关于制造具有增强温度和应变检测能力的材料的研究。
△浅析固体环氧树脂在3D打印中的应用。图片来自Shutterstock
环氧树脂和增材制造
增材制造是一项创新技术,正在颠覆多个行业和研究领域。与传统制造方法相比,3D打印技术具有多种优势,例如减少浪费、更自由的设计、低成本、快速生产、小批量生产和集成组装等等。
环氧树脂作为材料适用于许多设备和组件。例如传统工艺下的汽车零部件、印刷电子材料、涂料、粘合剂和纤维增强等复合材料。
△环氧树脂用于3D打印的准备阶段示意图。图片来自Google
3D打印环氧树脂,由于树脂成本低和能够快速生产复杂几何形状,而具有优于传统材料的优势。固化、树脂的类型、光引发剂和固化剂的作用,以及打印部件的性能等技术,是研究这些先进材料的关键要素。优化打印工艺和材料特性,对于提高3D打印环氧树脂基材料和组件的商业可行性至关重要。
各向同性材料
在各向同性材料中,在多个方向进行测试时,材料特性保持不变。这些材料与各向异性材料不同,各向异性材料在多个方向测试时具有不同的特性。各向同性材料的示例包括金属、塑料和玻璃等。在表现出各向异性行为的环氧树脂等材料中,诱导各向同性是材料学研究中的一个重要方向,以生产具有增强机械性能和功能性的组件。
材料挤压3D打印
一种广泛用于3D打印的材料挤压 (MEX)工艺,也称为熔融沉积成型或熔融长丝制造。
在材料挤出中,环氧树脂长丝可以很容易地处理,因为它以固体形式存在。相比之下,选择性激光烧结中使用的粉末和立体光刻中,使用的树脂通常有害,需要小心处理,并具对存储都有一定的专业要求。此外,与其他方法相比,材料挤出工艺可以处理更广泛的材料,包括热塑性塑料。
△固体环氧树脂在3D打印中的应用示意图。图片来自Google
材料挤出工艺也比其他方法更具成本效益,并且可以使用多个挤出喷嘴轻松实现多材料打印。挤出材料可以用其他材料进行功能化,而不受其他技术(例如选择性激光打印)对添加剂的限制。
然而,MEX工艺受到打印材料沉积后固化过快的阻碍。薄弱的界面结合是由层和填充线之间的扩散,以及缠结限制引起的。这种技术具有局限性,需要采用不同的技术来克服它们。
△MEX工艺用固体环氧树脂示意。图片来自德鲁克,S等人文献
MEX优化方法
在已知的研究中,已经探索了几种方法来解决MEX打印材料的机械各向异性。
通过优化打印速度、层高和宽度以及温度等参数,以实现尽可能强的层粘合。同时,可以使用组件的最佳方向。这些方法的缺点是它们必须单独执行,而且设计自由度受到限制。
其他方法还包括优化材料的特性和制造流程。可以掺入诸如碳纳米管之类的树脂填料,随后使用微波辐射来加热,并促进聚合物链扩散,达到改善层与层之间粘附性的作用。
一些研究报告了使用伽马辐射来诱导长丝中的交联性,而其他研究则使用激光来诱导每一层的热能并改善层间粘合。但以上方式是在不考虑成本的情况下进行的,需要复杂的设备和较多的处理步骤。
在MEX打印环氧树脂材料中实现各向同性
热固性材料是另一种在MEX打印中实现各向同性的方法。根据3D打印的一项最新研究报告表示,首次可在低成本MEX打印机上打印热固性聚合物长丝。该技术的特点是采用后固化工艺,它可以诱导交联,从而克服MEX打印过程中产生的机械各向异性。
△3D打印压电材料的打印阶段。图片来自Google
研究人员已将具有高分子量的固体环氧树脂用于材料配方中。将带有添加剂的液态环氧树脂加入到材料配方中,从而实现功能性材料多功能一体化。
作者在材料中加入了单壁碳纳米管,可提供导电性,他们还表示,3D打印材料中还可以加入其他特性的树脂填料,如阻燃、抗静电等,为多种应用提供了机会。
通过在树脂中填入导电填料,可以打印出具有传感能力的组件,例如压电传感器。此外,使用碳纳米管可以将温度传感能力整合到智能组件中。目前已对MEX打印的温度和应变传感功能化材料进行了概念性验证研究。
这些发现确定了进一步的研究方向,包括需要进一步研究传感能力以及关注材料的电各向异性、可重复性和材料中不同填料负载的影响。这些研究证明了3D打印在开发具有卓越性能组件方面的潜力,并可能应用于各种先进的电气设备。
参考文献和延伸阅读
德鲁克,S等人。(2022)用于通过材料挤压实现具有各向同性机械性能的功能性3D打印的固体环氧树脂[url]https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214860422001981(点我传送门)[/url]
皮尔扎达,M等人。(2020)环氧树脂的增材制造:材料、方法和最新趋势
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.9b06870(点我传送门)
上一篇:壁厚最小0.1mm,苏州倍丰成功3D打印纯“钨”防散射栅格
下一篇:3D打印小知识 | 金属3D打印机该怎样防暑降温?
