“3D打印技术经历了巨大的成长,它是一种技术、一种工具、也是一个行业。”发明了第一台光固化3D打印机的“3D打印之父”Chuck Hull曾这样说道。作为工具属性而言,打印速度快、打印精度高、耗材通用、价格合适的LCD光固化3D打印机,越来越受到市场和消费者的青睐。目前主流光固化设备主要是利用LCD液晶板成像原理,通过光学投射来固化成型的,所以光源对于打印成型的影响至关重要。 现在市面上大多采用的是平行矩阵光源,采用紫外灯珠整列排布,这种相邻排布的灯珠拼接交叉处光强不稳定、光源分散不均匀,灯珠衰减会导致模型局部的精度误差,造成打印均匀度不高。为了攻克这个技术难题,创想三维团队经过多年潜心研究,推出了自主知识产权的新一代积分光源系统,在光强能量、光均匀度和打印精度上都有着很大的突破。 与平行矩阵光源不同,创想三维自研的新一代积分光源技术,由5个灯珠构成,且每个灯珠由4颗发光芯片组成,光源不是直接照射在打印屏上,而是采用反射+折射的光学原理,紫外光再通过前镀膜反射镜折射到打印屏,这就保证了光线发出角度的一致性,光强能量可以达到6000uw/cm2,辐照均匀度稳定提高至90%以上,且多颗灯珠的阵列封装提高了容错率,使打印均匀度受灯珠衰减影响小,使用寿命长。除此之外配备的遮光罩能有效阻挡过程中侧向多余光源的影响,屏蔽灯珠之间的相互干扰,进一步保证光源的均匀度和强度,确保0.3-0.7mm极细智能支撑打印质量。
为了更直观的对比两项技术的差异,我们选取了Crealtiy两款光固化机器从均匀度、精度、打印模型等方面进行了对比测试,以下为详细的测试数据:
目前创想三维HALOT-ONE全系列产品(HALOT-ONE、HALOT-ONE PRO、HALOT-ONE PLUS)都运用了自研的积分光源技术。其中,今年4月9日Creality 8周年庆新发布的HALOT-ONE PLUS在精细化打印方面表现尤为突出。这款配备了7.9英寸4K屏和高性能主板,高精度还原每一个创意细节;搭配5英寸高清触摸屏和全新调平结构,新手操作也毫无压力;还能享受创想云APP智控,实现远程打印管理,适配多种高效切片软件,轻松开启高能创作之旅。 众所周知,光固化3D打印机材料的利用率可接近100%,打印的高精度可达到微米级,在众多领域都是出彩的灵感呈现方式:比如在珠宝行业,可用来快速构造几何结构较为复杂的戒托和项坠,能打印0.1-0.3mm的极细智能支撑,并且好拆好清洗,不易变形。尤其在游戏及动漫手办制作中,可打印微孔和微柱的复杂结构,真实还原0.1-0.3-0.7mm区间的人物表情、肌肤、服饰等细节,为众多爱好者们打开了更自由的设计空间。如果屏幕前的你也是一位动漫发烧友,千万不要错过让你的模型更加栩栩如生的机会。
天猫:https://detail.tmall.com/item.htm?id=671184885042&sku_properties=5919063:6536025 京东:https://item.jd.com/10047716779314.html
