重新设计:利用增材制造升级汽车工具
汽车交通
2022
06/22
17:29
来源:Materialise 玛瑞斯
增材制造(AM)的一个主要优势就是其在设计方面的灵活性,这使我们能够以新方式反思现有的工艺设计。举例来说,汽车工业中的层压工具的作用是将材料粘附在汽车内饰上,这一粘贴材料的过程被称为悬垂成型。在Materialise的设计师和工程师认识到该工艺的缺陷后,他们试图用AM技术重新设计该工具。
  • 挑 战:消除使用传统方法制造的工具所带来的问题
  • 解决方案:用增材制造技术重新设计
  • 结 果:使用3D打印技术,得到了一个性能更强、更轻便且更便宜的零件
消除传统方法制造的工具所带来的问题
对于将AM应用于汽车行业这一技术,Materialise金属能力中心的专家们已经非常熟悉。他们一直在用AM技术反思旧工艺。该团队就是这样在生产过程中发现了一个经常导致矛盾、时间浪费和废料过多的问题点——垂线成型。
一般来说,这种工艺会使用到带有加热和冷却通道的金属工具,来将皮革等材料粘在汽车内部的某个区域,比如门板上。由于该工具是通过铣削固体金属块制成的,此通道只能在直线上钻孔,这就限制了此工具的设计可能性。因此,这会导致生产周期延长、加热不连贯、胶水扩散等问题,使得时间和材料都浪费良多,而且生产结果也达不到行业要求的质量标准。
利用增材制造工具重新设计
当设计与工程团队发现这些问题时,他们立即意识到增材制造技术可以帮助他们提升工具的性能——同时还允许他们继续使用铝来应对温度限制和压力限制。
我们为增材制造重新设计零件不仅仅是为了改进原始设计,而是希望能够使用创新的方法来赋予工具新的活力。我们怎样能够通过优化设计,从而使零件效果超出预期呢?3D打印的设计灵活性使我们能够做到这一点。所以,我们不会止步于‘还可以’。
——Materialise的设计工程师Tim Hermanski
▲  3D打印的层压工具的通道
在为增材制造重新设计零件时,对于3D打印设计的方法和应用,团队拥有深刻的理解是至关重要的。Materialise金属能力中心拥有最合适的团队,因为该中心拥有AM软件、生产和设计的专业知识。有了这些专业知识和Materialise软件来简化流程,该团队使用AM思维对零件进行了全面的反思。
性能更强、更轻便、更便宜的3D打印零件
在Materialise的团队和金属AM综合性能的帮助下,此零件的二次设计比原来的设计多出许多优势。
▲ 3D打印的层压工具
首先,优化后的通道性能提升了50%。团队将通道设计得更靠近表面,以确保加热和冷却的均匀和快速。如上所述,最初设计的一个主要缺点就是在这一步骤中不能保持一致,所以改进后的流动(flow)对于减少废料帮助很大。
▲  加热后的AM零件的热图像
灵活的设计带来的另一个好处是,该团队可以将两个零件合二为一,从而使零件的质量减少51%。铣削技术只能生产笔直的通道,而AM技术能够使用最少的材料,设计生产更多形状的通道。更轻便的零件制造成本也更低,对操作员来说也更容易处理。团队进一步优化了零件,使零件无需支撑结构,减少了材料成本和后期处理所需的时间和精力。
上一篇:7月正式亮相,凯迪拉克最贵车型CELESTIQ将使用3D打印技术制造
下一篇:做油泥模型太难?金石三维3D打印制作汽车模型仅需15天
