做油泥模型太难?金石三维3D打印制作汽车模型仅需15天
汽车交通
2022
06/23
10:38
在汽车世界里,当设计师的灵感与现代铸造相互交融时,一辆汽车就从设计图纸中缓缓驶来。但实际上,一辆车从设计到量产的过程绝非如此轻描淡写,而是要经过漫长而复杂的过程。
在一辆车的设计中,设计师们在电脑上完成手稿后,还需要将平面图形立体化,制作出一个近乎逼真的汽车模型,这就是汽车油泥模型。
油泥模型能够真实呈现出汽车的立体形态,让人们切实感受到汽车的设计语言,或低调稳重、或时尚优雅,或令人血脉膨胀。
油泥模型为汽车设计的修改、验证、评审等提供了极大的便利,所以它是汽车设计中一个非常重要的环节。
那么汽车油泥模型到底是如何制作的呢?
接下来,就为大家分享一下汽车油泥模型制作的全过程。
简单梳理一下,整个过程分为:制作初胚、填敷油泥、粗刮油泥、精刮油泥、贴膜、喷漆这几个步骤,最后安装车灯、轮胎等部件。
先来看看什么是油泥,油泥是由62%的滑石粉,30%的凡士林,以及8%工业用蜡组成的一种可塑性极强的黏土,具有不粘手、不易变质、可循环使用、可精雕细琢等特点。
油泥模型的第一步是制作初胚,由于油泥比较昂贵,车体内部全用它会比较浪费。所以模型的初胚一般用发泡塑料削切粘合,做出汽车模型的基本形体。
初胚做好后,就可以填敷油泥了,油泥要先进行烘烤使其变软,然后一层一层填敷在初胚上,每一层不要过厚,保证油泥之间的贴合,直到填敷满整个初胚。
接着进行粗刮油泥,参考汽车图纸,进行反复比较,刮出一个汽车模型的基本形状来。
之后便是精刮油泥,此时就要用到特制的铲子和刮刀来完成细节的勾勒,反复确认模型的形状完全无误,各面的连接,过渡和光顺度都要符合设计的要求。
在完成精刮之后,为了让细节设计更为严谨,有些模型还会在表面贴上金属膜,或是喷涂油漆,做到与真车及其相似的程度,方便设计师更加直观地调整细节。
有的模型不需要对车身颜色进行比对,只需要最后装好大灯、车轮等零配件,一个完整的油泥模型就做好了。
这个时候,就可以静静等待设计团队进行评审了,评审通过后再进行全车扫描以及翻模,随后进入量产阶段。
制作一个1:1的汽车外部模型通常需要3-4个月,用类似的方法制作一个1:1的汽车内部油泥模型则需要2-3个月。
而制作模型用到的油泥也是相当昂贵的,一小块油泥就需要上千元,一个1:1油泥模型大约会消耗20万元以上的进口油泥,所以有的模型造价高出量产车型好几倍也不足为奇。
由于油泥模型制作工艺复杂、制作周期长、造价又高,那么问题就来了!设计师在制作汽车模型时还别的选择吗?
随着3D打印技术不断发展,3D打印被广泛应用于汽车领域。
以金石三维自主研发的Kings超大尺寸SLA光固化3D打印机JS-1700为例,它可以一体化制作1:1的保险杠、格栅、仪表盘等汽车手板原型,减少因为拼接而造成的误差以及人力成本的浪费。
△超大尺寸SLA光固化3D打印机:JS-1700
JS-1700具有超大幅面的打印尺寸,可打印1700*800*600mm规格内的产品,可实现一体化打印大尺寸原型件,有效避免因为拼接带来的产品误差,同时降低手板模型的制作成本,在精度、速度、表面质量、材料种类、可靠性、稳定性等方面实现前所未有的提升。
JS-1700采用金石研发的稳定高效率控制系统,整体打印过程快速平稳,同时采用业内首创的可变光斑技术,轮廓采用小光斑,保证精度和表面质量;填充采用大光斑,保证效率,配备双激光头,优化的扫描工艺参数包,实现智能化快速扫描,可大幅提高打印效率和精准度。
同时使用金石三维3D打印结合硅胶复膜、低压灌注等快速模具工艺,可以快速制作 200套以内的任意产品,相比传统钢模,成本节省约85%以上。
△JS-1700超大尺寸SLA一体成型
金石三维将3D打印与真空成型(低压灌注)工艺结合,形成了快速模具制造方法。首先使用金石三维kings高精度3D打印设备制作产品原型,然后在管压真空状态下制作出硅胶模具,并在低压真空状态下来用聚氨酯材料进行浇注,从而克隆出与产品原型相同的复制件。金石三维复模制造部门采用聚氨酯树脂,制造出性能可以媲美注塑加工成品的样件,可以替代ABS、PC、橡胶等材质的零部件。既保证了精度,又降低了成本,大大提高生产效率!
使用3D打印制作一辆整车模型,金石三维3D打印仅需15天左右就能搞定,相比油泥模型,效率提升5倍以上,能极大缩短汽车的研发周期。
△金石三维3D打印仿真跑车
此外,金石三维3D打印还能胜任传统工艺无法制作的中空、镂空等复杂结构,使得设计师的灵感得以更好地发挥。
(部分图片源自网络,如有侵权请联系删除)
上一篇:重新设计:利用增材制造升级汽车工具
下一篇:3D打印超级跑车和性能用途部件,亮相2022 GOODWOOD速度节
