3DQue:推出QuinlyVision智能故障检测系统, 可识别14种打印故障
06/26
23:05
据加拿大科技初创公司3DQue称,3%到20%的打印作业会有缺陷,甚至打印失败。3DQue长期以来一直专注于通过Quinly解决方案实现3D打印自动化,该解决方案结合了硬件和软件来实现诸如涂胶、移除部件和清洁打印床等任务的自动化。使得3D打印机能够在没有人工操作员的情况下进行连续的大批量生产。
2022年6月,南极熊获悉,这家初创公司正在通过推出其QuinlyVision智能故障检测系统来解决3D打印故障。
什么是Quinly?
Quinly 软件是运行在 Raspberry Pi 上并连接到用户3D打印机的“虚拟操作员”。当在浏览器上打开Quinly时,用户可以设置打印队列,Quinly将可靠地、一个接一个地打印用户所有部件,直到队列为空。Quinly软件从头开始设计,具有可扩展性、高效性和可靠性
打印床冷却后,打印件会从VAAPR 打印表面释放,Quinly软件控制打印机通过自己的运动系统清理打印床,为下一次打印做好准备。这个过程是可靠的,并且可以使用各种材料来打印各种形状和尺寸的部件。
QuinlyVision——用于 3D 打印的智能多故障检测
在人工智能的驱动下,QuinlyVision具有各种很酷的功能,例如内置的故障排除指南和可自定义打印失败时的自动响应。此外,该系统不仅可以检测,而且可以纠正14种不同的打印故障。该系统允许3D打印机自己管理自己,实现自我错误的纠正,这可以提高可扩展性,减少人工输入。
3DQue 的首席执行官兼联合创始人Steph Sharp解释道:“现有的技术主要侧重于检测,而不是校正。我们的目标是提供一个优化的解决方案,可以让QuinlyVision 完成工作故障纠正并查明问题,自动采取行动,并给出预防故障的建议。”
如果用户希望持续进行高质量的3D打印,则需要3DQue所描述的“设计、校准和切片的优化相互作用”。一旦出现错误,就会既费时又浪费金钱,同时也可能需要更长的时间才能弄清楚到底出了什么问题,为什么会发生,以及如何解决它。3D打印中引起失败的原因太多了:也许打印平台太热了,或者不够热,或者灯丝吸收了一些水分,再或者需​​要更换填充物......
QuinlyVision有一个内置的校正向导,可以将故障进行快速分类,无论是硬件、模型还是切片问题。借助这种强大的算法,用户可以立即获得详细的3D打印故障信息,这些信息将提出更正建议,并允许用户针对遇到的每种故障类型设置自定义自动响应,例如忽略、暂停或通知。这种操作将使得用户的3D打印机能够在意识到故障后非常快速地进行自我纠正。QuinlyVision™ 显示缺陷的位置、名称、发生时间以及采取的措施。无论一次打印有5个缺陷,还是5个打印品有一个缺陷,QuinlyVision都会为用户提供纠正问题所需的数据。
QuinlyVision 可以识别14种不同的打印故障并提供自动纠正功能,例如挤出不足和过度挤出、无挤出、翘曲和拉丝、层偏移、分离(当打印件没有留在打印平台上时)、喷嘴斑点、裙边问题、桥接不良和第一层不良,以及模型是否存在等。其QuinlyVision技术和SQUINT结合了物体跟踪、摄影测量、人工智能故障识别和亚像素分析,可在五秒内检测到这些问题。
除了用于检测、响应和建议解决这 14 种常见故障的自动更正功能外,3DQue 的新QuinlyVision系统还具有其他几个出色的功能,包括:
●24/7无限制的现场监督
●安全的远程访问
●开源软件与任何 3D 打印机/相机兼容
●简易安装
●弱光检测
上一篇:四川大学华西医院胸外科医生:手术中使用3D打印肺模型,快速定位肺结节!
下一篇:从“傻大黑粗”到“窈窕淑女” 西部重工3D打印开启智能制造新纪元
