Dyze Design 开发高速挤压式3D 打印机,可同时兼容丝材和颗粒原料
07/06
20:05
导读:随着3D打印机市场的持续增长,机器也在变得更加可靠和快速,挤出机、热端和喷嘴等决定着打印机功能的关键组件也愈发受到重视。
2022年7月6日,南极熊获悉,加拿大公司 Dyze Design尝试提供一套适用于各种机器的解决方案,并开发了 Pulsar 或 Typhoon 等高性能挤出机。这些挤出机服务范围从标准的熔融沉积制造(FFF)桌面机到专业的颗粒挤出机解决方案。通过提供带有防泄漏系统的高速打印头,DyzeDesign 希望确保快速、准确和可重复的 FDM 打印过程。
3D 打印机制造商DyzeDesign
Dyze Design 是一家总部位于蒙特利尔的公司,从事于开发、制造和销售 3D 打印机组件,主要是加热头、挤出机、传感器和其他类型的控制原材料供应和存放的配件。该公司的使命是让人们能够随时随地创建他们需要的工具和事物。通过开发能够通过打印新材料来提高 3D 打印机的可靠性和可用性的产品来实现这一使命。
除了挤出机,Dyze Design 还提供各种配件,例如这种灯丝传感器(图片来源:DyzeDesign)
Dyze Design 的销售代表兼客户经理 Xavier Geremia表示:“总之,我们希望成为 3D 打印机的Intel Inside,将自己定位为所有基于材料挤压 (MEX) 原理运行的打印机的挤压系统的主要供应商,特别是在非常高的工业吞吐量下,即针对工业和机器人技术。
目前,桌面级3D打印市场上仍主要使用长丝系统,尽管颗粒的使用在塑料工业中非常普遍,尤其是在注塑成型中。RepRap运动进一步普及了 FDM 打印机的使用,并开始在消费和工业市场中开始大量使用丝材。简而言之,塑料颗粒式原材料的使用对于 3D 打印来说相对较新,但优势很大,尤其是在大幅面打印和高挤出率方面。
图片来源:Dyze 设计
颗粒式3D打印机的优势
当然,颗粒3D 打印也有它的几个优点。首先,对于相同数量的材料,成本平均比丝材低 3 到 4 倍。Pulsar 以超大型工业高速打印机为目标,每小时可挤出 2.5 公斤的材料,因此可以显着节省成本。更重要的是,超过 1 公斤的长丝线轴相当罕见。用于细丝的高耗量系统(例如Dyze的 Typhoon)需要定期更换线轴。
△Pulsar是一种高速颗粒挤出机(图片来源:Dyze Design)
其次,在许多工业家和制造商看来,颗粒是一种更加生态和灵活的解决方案。他们可以生产自己的颗粒,特别是使用回收材料(所谓的“repro”)。最后,造粒在材料选择方面提供了很大的灵活性:一些聚合物根本不以长丝形式存在,因为它们的特性不允许它们被加工,但它们仍然可以被挤出形成零件。
采用颗粒喂料进行打印时的注意事项与使用灯丝类似,但对水分更敏感。因此,使用干燥剂将某些类型的材料储存在防潮的容器中非常重要,水分是导致打印失真的第一大因素。此外,使用颗粒输送系统,以避免采用手动填充原料模式,这是同样需要注意的点。
Dyze Design高速挤出机的优势
近年来,出现了打印机“加速”的趋势(例如,打印机速度约为 300mm/s)。这是很好的发展趋势,但实际上,如果挤出系统无法高速挤出,那么加高打印速度就没什么用了。简而言之,即使在中速打印机下,高速挤压系统也会大大减少打印时间,因为这样的系统意味着每秒更多的材料。尤其如此,因为通常会使用较大的喷嘴,并且线和层的直径会大得多。这是在日益流行的大型打印机(BigRep、Modix、3DPlatform 等)上打印大型零件的理想选择。
△Typhon允许基于灯丝的快速打印(图片来源:Dyze Design)
显然,高产量意味着大量的熔融材料。在高速打印中,尤其是大幅面打印中,零件往往会发生更多翘曲,因为每一层都没有时间足够快地冷却下来。因此,使用良好的主动冷却系统很重要,但也要有“增材制造设计”逻辑,确保各层相互之间得到很好的支撑。
高速颗粒系统的一个常见缺点是它们只能以“花瓶模式”打印。由于使用螺杆挤出原理几乎不可能发生收缩,因此材料在移动时会继续流动(渗出/泄漏)。然而,在我们的案例中,我们的 Pulsar 在喷嘴中使用了防泄漏系统,它允许在 X 和 Y 方向移动以进行多部分打印,或者说不仅局限于花瓶模式。
△DyzeDesign 开发和销售的专利喷嘴(图片来源:Dyze Design)
Dyze Design挤出机与众不同的热端部件
今天,从事3D 挤压的专业厂家正在提供越来越多的产品,这些产品非常可靠并能适应用户的限制。这实际上是一个非常好的消息,因为它显示了人们对增材制造越来越感兴趣,以及挤出系统制造商对蓬勃发展的市场的所有新挑战和限制的适应能力。
Geremia说:“在这个逻辑下,我们的产品定位非常高端,完全满足用户的需求,尤其是具有更先进制造和工程约束的实业家的需求。我们的挤出机由 100% 金属制成,可以承受剧烈的冲击或振动,并允许 500°C 的挤出温度用于打印市场上的任何聚合物。此外,我们的系统可以承受高达约 80°C 的高温环境,并且可靠耐用。我们的理念也是提供适应开源环境的产品,让每个用户都可以使用自己的生态系统,从而满足自己的需求和挑战。“
△DyzeDesign 生产的大部分产品在蒙特利尔“内部”销售(图片来源:Dyze Design)
Dyze Design公司的高速工业挤出机 Typhoon 和 Pulsar 的几乎所有部件都是在蒙特利尔工厂的内部生产团队直接设计和加工的,这使得他们能够提供最好的质量,同时也对每个约束都非常敏感。如果熊友们想了解更多信息,可以访问他们的官方网站(https://dyzedesign.com/)。
上一篇:B9Creations推出了一款防静电高强度树脂材料,根据定制韧性可提高200%
下一篇:3D打印让老区有了“科技范儿”
