降低电子产品的生产风险,RAYSHAPE推出ESD-T防静电光敏树脂
07/11
16:48
2022年7月11日,RAYSHAPE三周年庆,携重量级材料产品——ESD-T防静电光敏树脂,隆重登场,并且在南极熊进行了全程的直播,ESD-T防静电光敏树脂,主要用于帮助降低电子产品的生产风险、生产成本,提高生产效率。
观看回放
扫描下方二维码,观看《ESD-T防静电树脂发布暨RAYSHAPE铼赛智能三周年庆》直播回放。
△扫码观看回放
1、什么是ESD
静电是两种介电系数不同的物质摩擦时,正负极性的电荷分别积累在两个物体上而形成。
ESD英文全称为Electro-Static Discharge,意思是静电放电。ESD是如何产生的呢?简单的说就是正负电荷失衡时产生的一种现象。它的特点就是长时间积聚、高电压、低电量、大电流和作用时间短。
△静电原理(素材来源于网络)
在电子产品的生产和使用过程中,操作者是最活跃的静电源,可能积累一定数量的电荷,当人体接触与地相连的元件、装置的时候就会产生静电放电。
2 、ESD造成的危害与困扰
大多数半导体器件都很容易受静电放电而损坏,特别是大规模集成电路器件更为脆弱。在各种电子元器件损伤失效的原因当中,静电放电占55%以上。
静电对电子元器件的影响:
  • 静电吸附灰尘,容易造成电路间电阻降低,缩短使用寿命。
  • 静电放电过程中,会造成电子元件工作效能的转变。
  • 静电放电电场或电场产生的热,会使电子元件损坏。
  • 静电放电通常瞬时电压超千伏,会造成电子器件被击穿。
静电损伤的特点:
  • 隐蔽性
  • 潜伏性
  • 随机性
更为头疼的是,很多电子器件在受到静电影响后并不会马上出现功能性的损坏,而是会在后续使用中出现突发性的元件损伤,从而对使用者们造成损失和危害。
影响的潜在行业:
在智能家电、电力电子、军工、航空航天、通信、医疗电子以及轨道交通等领域电子产品中大量使用静电敏感器件,静电放电造成的损失不容忽视。
3、ESD-T防静电光敏树脂来解决这些困扰
优秀的静电耗散性:ESD-T材料的表面电阻率低至106- 108Ω。
△ESD-T样件抗静电测试
优异的静电耗散性能,可很好地保证电子元器件免于静电伤害。典型的使用场景,包括制作生产线搬运物料、元器件焊接、质检等工序中所需的夹具、治具、定制化托盘等,用于降低由于静电放电引起的故障和潜在风险。
△与其他3D打印技术参数对比图
具有永久性的静电耗散能力,长期使用不会减弱。
由于其抗静电性,ESD-T材料表面可避免灰尘积累,可用于精密器件的保护罩外壳,很好地保护好元器件。
ESD-T材料更有其他优秀综合性能。
a. 热变形温度60~65°C   ESD-T树脂热变形温度可达60-65℃,能够耐受常见电子元件释放的热量。
使用接近60℃的烘箱加热光敏树脂,观察树脂的形变程度,发现ESD-T的弯折程度则肉眼不易察觉。由此,可以将ESD-T的材料用于许多功能验证的环节,加深了3D打印协作的效能,突破了只是单纯的产品打样的运用。
△ESD- T样件耐温测试
b. 高韧性  ESD-T树脂拥有极佳韧性,冲击强度在28J/m,180°反复弯折不断裂。
采用ESD-T材料制作了卡扣,通过反复按压后,发现ESD-T依然能使用良好。
△ESD- T样件韧性测试
c. 拉伸强度35MPa,缺口冲击28J/m,断裂伸长率13%,良好的机械强度和抗冲击性能,使得制件可承受高强度使用。
以上ESD-T防静电材料优异的综合表现,相信可以帮助企业以更低的成本、更高的效率,来解决静电难题。
4、典型应用
RAYSHAPE 3D打印机内嵌ESD-T防静电光敏树脂标准工艺参数,无需调整参数,一键打印,自有的SHAPEWARE软件,更让三者配合,替代昂贵的传统方式,随时随地随心来“造”,让静电预防做到极致。
  • 外壳、保护罩的打印
电子功率计,是一种以数字方式测量商用或电气设备消耗电能的设备。该设备是由PCB板及防静电外壳组成,为了保护PCB板不被静电干扰,采用ESD-T材料打印其外壳,起到防静电保护的作用。
△采用ESD-T打印的功率计外壳
采用ESD-T打印的激光雷达外壳,不仅可以起到良好的防静电防护作用,同时具有良好的机械性能,抗冲击,抗压,也不会被元器件释放的热量烘烤变形,可帮助产品开发团队实现高质量的功能验证。
△采用ESD-T打印的毫米波雷达外壳
  • 夹具、治具
ESD-T 材料在制造业中最为常用,通常可用于制作电子元件生产过程中所用的工具、夹具和作业治具。借助这些防静电的作业治具、工具和夹具,可以减少由静电引发的生产故障,从而提高良品率。
△采用ESD-T打印的工装夹治具
  • 防静电镊子、防静电定制化托盘
采用ESD-T打印的防静电镊子,具有良好弹性,使用轻便和防静电的特性,适用于对静电敏感的元器件加工和安装。
△采用ESD-T打印的防静电镊子
△采用ESD-T打印的防静电托盘
ESD-T防静电光敏树脂配合RAYSHAPE原厂3D打印机产品,满足了电子产品在研发设计、生产制造过程中对相关器件加工效率、静电防护,以及综合机械性能的要求,帮助企业以更低的运营成本、更高的效能,面对行业日新月异的变化。
RAYSHAPE和你共同努力,创造更多有价值的解决方案。
RAYSHAPE还将推出多款功能性光固化树脂材料,请点击关注微信公众号,第一时间获取RAYSHAPE的产品动态。
上一篇:NTOPOLOGY通过对现有软件平台优化,将支持更简单的创成式设计
下一篇:可日产万件3D打印终端零部件,博理科技发布3D打印智能云工厂
