导读:随着近年来桌面级3D打印技术的迅速发展,除了DIY爱好者之外,如今大多数生产企业、产品设计机构、工作室和高校也都在使用3D打印机进行生产。被应用在原型开发、零件定制、迭代设计和培养工程师等应用中,3D打印机的价值也越来越受到认可。
但是,3D打印机的目标用户如果要从业余爱好者转换到专业人士,3D打印机厂商在设计和生产设备时也需要考虑到设备性能与使用者的专业程度相匹配,需要更高打印精度、全性和保密性等,上海复志推出的Raise3D E2是一台面向企业级用户需求的桌面级3D打印机,下面就来看看一位国外博主对E2专业级3D打印机测评。
△Raise3D E2专业级3D打印机
下面为评测内容:
开箱与开机
在收到设备后,我就迫不及待开箱了,除了设备之外,我还很关心里面会有些什么样的的配件:里面有2卷Raise3D官方的PLA耗材,一本详细的用户指南,一个用于校准的3mm塞尺,一套内六角扳手,一副耐高温手套,一个铲刀,一个镊子,一个USB,一根通针以及一些设备上的辅助零件。
都是一些在之后的打印过程中非常实用的工具,这点让我觉得厂商有周全的考虑到用户的打印体验,非常贴心。
拆完箱之后,就来到开机的流程了,Raise3D E2基本上可以说是“开箱即用”的。在放置好打印机后,需要拧开固定的螺栓,接通电源,启动机器,然后就只需要按照屏幕指示来一步一步操作就可以了。开机设置很简单,整个基础设置大概需要20分钟左右。值得一提的是,屏幕上除了文字指示之外,还可以播放他们自带的操作指导视频,这个设置很酷,让我眼前一亮。
在装料时,需要手动进行,首先需要拔下料管,然后再开始装料,在装料完成后,还需要手动将料管重新安装回去,这一个手动的操作让我觉得稍显麻烦了。
装好耗材后,就可以开始进行校准了。首先要调平整个打印平台,大概用时10分钟左右,接着要校准X、Y和Z轴,需要花10-20分钟左右。
设计亮点
从功能设计来看,E2具有双喷头挤出系统,触摸显示屏,支持连接WIFI,可以搭配Raise3D自主研发的切片软件ideaMaker以及云端管理系统RaiseCloud使用,无论是办公场所或者高校实验室,它都能满足研发的工作需求。
从外观设计来看,与小型桌面级打印机相比,E2虽然具有更大的打印空间,但方正简洁的设计也不太占用过多的空间。全封闭式的设计减少了打印时产生的噪音,也能支持更多需要高温打印的材料。值得一提的是E2的料仓,它被设计在了机器的侧面,凹进去的,不仅方便打印还节省了不少空间。
机器性能
作为一款声称专为企业级用户设计的专业级打印机,E2的性能也确实能符合这样的标准,满足大多数企业级用户的需求。
1.独立双喷头系统(IDEX)
首先要提到的是E2的双喷头系统,两个独立喷头处于同一水平位置。这个系统被称为IDEX,两个喷头可以独立工作也可以同时进行打印。虽然这个系统设计得算是巧妙,但它也只能打印两个相同的样件,做到镜像打印或者复制打印,无法同时打印两个不同的模型。不过 ,如果你需要进行批量打印,那这个系统的优势就凸显出来了,它能帮助你大大提高打印效率。
与其他双喷头系统一样,IDEX也能同时打印两种耗材,可以打印出带有两种颜色或者由两种材料构成的模型。
2.自动调平
这是个几乎所有性能稍好的3D打印机必备的功能。Raise3D E2有两种调平模式:
常规的9点调平会在每次打印前进行自动检测,也可以选择更彻底的63点调平模式。这是我了解过的比较先进的系统,目前,在我使用E2的自动调平功能时,一切都很顺利没有遇到其他的问题。
提到打印平台,E2可磁吸固定的柔性底板给了我很好的体验感。磁吸固定的方式能让平台轻松准确地摆放,柔性底板可以弯折,很容易就能将打印件完整的取下,关于这一点,我觉得十分方便。
3.视频辅助偏移校准系统
3D打印机的辅助偏移校准系统我体验过不少,但是E2这样带有全彩触控屏,还能播放操作指导视频的3D打印机是我目前还未体验过的。整个校准流程也非常流畅,官方配备的3mm塞尺是用来校准Z轴的,校准图标是用来校准X轴和Y轴的。
4.安全性能
Raise3D E2作为一台专为企业和教育所设计的设备,具备以下几个重要的安全性能:
1)空气滤净系统:E2背部带有HEPA空气滤净系统,可以净化打印时融化耗材产生的气味,保障工作空间的空气清新。
2)开门检测:如果感应到舱门没关好,打印机会自动暂停工作,但如果是在打印需要散热的耗材,如PLA时,可以设置禁用这个功能。
3)断电/断料续打:打印机还有续打功能,在停电或者耗材耗尽时会停止打印,但只要一恢复供电或者装好耗材后,打印机就能继续进行刚刚未完成的打印任务。
5.用户直观体验
我在使用时,E2给我的最大感受就是易操作,无论是官方配套的切片软件,云管理系统还是打印机上的设计,都让我拥有了良好的用户体验。
我最喜欢的要数E2右上角的全彩触控屏了,这个显示器屏幕足够大,分辨率也够高,触摸也很灵敏,还有很多打印机基本操作的视频可以观看,让我用着非常舒心。这个控屏的系统设计也让我感受到了厂商的贴心,在触控屏上,我可以快速进行打印设置,并清晰的查看打印任务的进度。除此之外,设备还可以通过USB、数据线、WiFi进行打印文件传输,在多人共同使用一台打印机时,能更轻松的对打印任务进行管理。
运行表现
Raise3D E2的运行十分流畅而且很稳定,我曾经试过连续一周不间断地进行打印,设备在运行过程中没有出现任何卡顿的问题,打印的质量也都很稳定。从这一点来看,E2确实做到了可以满足企业级用户的需求,因为在作为一款生产工具时,设备的稳定运行是保障生产质量以及效率的基础,这一点E2表现得很好。
打印质量
在经过打印测试后,我对E2打印质量的以下方面进行了评分,满分5分:
1.打印精度:4分
- 目标25 = X轴: 24.76mm / 0.24mm 误差 | Y轴: 24.76mm / 0.24mm 误差
- 目标20 = X轴: 19.84mm / 0.16mm 误差 | Y轴: 19.84mm / 0.16mm 误差
- 目标15 = X轴:14.90mm / 0.10mm 误差 | Y轴: 14.91mm / 0.09mm 误差
- 目标10 = X轴: 9.90mm / 0.10mm 误差 | Y: 9.91mm / 0.08mm 误差
- 目标5 = X轴: 4.94mm / 0.06mm 误差 | Y轴: 4.91mm / 0.09mm 误差
- X轴方向平均误差 = 0.13
- Y轴方向平均误差 = 0.13
- X&Y轴平均误差 = 0.13
2.流量控制:5分
3.负面空间性能:5分
4.悬垂结构: 4分
5.桥接结构:5分
6.X、Y、Z轴配合:5分(XY轴一致性2.5,Z轴校准2.5)
最终,E2的整体得分为28分,满分为30分。
测评总结
在经过一段时间的使用后,E2给我最大的感受是运行稳定,可以满足企业级用户的生产需求,再看看它的定价,可以说是一款极具性价比的专业级FDM/FFF 3D打印机,这也很符合Raise3D官方对这款设备的定位——专为小型企业和高等教育而设计的专业级3D打印机。所以,不管是从配置或者是价格方面来看,E2更适合企业级用户,而不太适合DIY爱好者用户。
从打印质量来看,E2打印精度很高,打印件的质量也十分稳定。
从用户体验来看,E2易操作,具有很清晰的说明书以及视频指导,官方研发的切片软件ideaMaker和云端管理系统RaiseCloud也都使打印任务变得十分便捷。
但E2也存在一些需要用户慢慢熟悉的小问题,比如手动装料。另外,在专业使用场景中,还有一个重要问题,就是在换用不同材料时需要更换喷嘴。E2更换喷嘴的步骤有点麻烦,关于这一点我觉得还可以设计得更好。
总体来说,我觉得Raise3D E2是一台高效稳定的,满足企业级用户需求的高性价比生产工具。
上一篇:饰面革命来袭!国内首套板材电子束固化设备正式发布并交付下一篇:新技术“唤醒”新包装,Stratasys让百事看起来更“好喝”!
