最新汇总:2022年市场上的14种桌面级和工业级SLS 3D 打印机
3D打印报告数据
2022
07/18
22:01
导读:选择性激光烧结(SLS)是一种基于粉床的使用激光熔化塑料粉末技术。从增材制造的以往发展历程上看,该技术的实施门槛相对较高,因为SLS机器仍然昂贵且难以理解。但近年来,SLS 3D 打印机的市场已经打开,行业内已经出现了几种所谓的桌面级解决方案可以促进增材制造技术的集成。如今,SLS 技术已被广泛用于汽车、消费品、设计和医疗行业,并且开发了更多材料——如经典的 PA11、PA12、TPU 甚至 PP。无论如何,SLS技术开始受到越来越多专业人士和制造商的重视。
南极熊在本期文章中罗列了市面上主要的SLS 3D 打印机,依据使用需求分为桌面级和工业级两大类,共计14种类型,并对它们背后的制造商和设备功能进行了详细的介绍,其中所有的桌面机和工业机均是按字母顺序列出。
办公室用桌面级SLS 3D 打印机
Fuse 1 – Formlabs
Formlabs 于 2011 年在美国成立,致力于以实惠的价格开发专业的 3D 打印机。该公司以其立体光刻解决方案而闻名,但自 2017 年以来,它宣布进入粉末烧结市场,并于 2021 年初推出 SLS Fuse 1 3D 打印机,从而实现了这一目标。该机器能够打印最小层厚为 0.1 毫米,最大打印体积为 165 x 165 x 320 毫米的尼龙(PA12 和 PA11)零件。它以相对较低的价格为用户提供了在自己的公司内制造和生产原型的可能性。在首次成功推出Fuse 1后,Formlabs 紧接着又宣布推出第二款 SLS 3D 打印机 Fuse 1+ 30W,该打印机旨在提高速度,同时可与碳纤维填充尼龙材料兼容。
Gravity——Wematter
Wematter 是一家瑞典制造商,开发了一款名为 Gravity 的桌面 SLS 3D 打印机。由于其紧凑的设计,它非常适合任何工作环境,并通过 CE 认证,可用于办公室、实验室、车间或医院。Gravity 提供 300 x 300 x 300 毫米的打印体积和 12 毫米/小时的速度。它配备了触摸屏和 HEPA 空气过滤系统,为用户提供一定程度的安全保障。得益于允许直接在机器内部存储和回收粉末的专利系统,用户还可以依靠优化的材料管理(PA11 和 PA12)。最后,这款3D SLS 打印机还可以搭配辅助机器 Atmosphere,它控制打印室的内部,以改善零件的最终性能。
Lisa Pro- Sinterit
Sinterit是一家于2014年在波兰成立的公司,专门从事SLS 3D打印机的开发。2015 年,该公司推出了其第一个采用 SLS 技术的桌面解决方案,名为 Lisa。在新的和更新版本的打印机 Lisa Pro 中,Sinterit 添加了新功能。它在腔室中采用了新的氮气气氛系统,可防止打印过程中的氧化,从而提高打印零件的质量。在材料方面,除了 PA12 Smooth 和 PA11 Onyx 外,它还兼容两种聚酰胺、四种弹性体和聚丙烯。它使用 5W 二极管激光器,打印量增加 73%,达到 150 x 200 x 260 毫米。除此之外,它还具有 SinteritStudio:一个帮助用户完成打印过程的集成软件。
S2 – Sintratec
Sintratec 是瑞士领先的 3D打印机制造商,专门从事 SLS 3D 打印机的开发和生产。SintratecS2 具有自动化流程和 3 个模块:激光烧结站 (LSS),由 8 个加热区组成,可实现高质量的表面处理、材料核心单元 (MCU) 和材料处理站 (MHS)。它还具有用于远程 3D 打印观察的集成 4K 摄像头和用于直观控制打印过程的大触摸屏。最大打印体积为 160 x 160 x400 毫米,兼容 PA12 和 TPE 等材料。Sintratec 的这种一体化解决方案减少了停机时间,并允许快速更换和清洁材料。
SnowWhite 2 – 共享机器人
SnowWhite 2 是一款专业的3D 打印机,采用激光烧结技术,将激光自动瞄准空间中的点,并将材料粘合在一起,形成高电阻的固体结构。该机器于2020年夏季发布,由意大利制造商Sharebot开发,是其SnowWhite 3D打印机的全新升级版本。由于采用了 CO₂ 激光器,SnowWhite 2 可以使用多种热塑性粉末,例如 PA12 和TPU,它还支持负载有其他材料颗粒的特殊粉末,例如铝、玻璃或碳。此外,SnowWhite2 具有升级的软件界面,包括自定义打印配置文件和开放参数。这台 SLS机器使用 Simplify3D 切片器软件,可以通过以太网连接。
工业 SLS 3D 打印机
403P系列——华曙高科
Farsoon 403P系列是由国产制造商华曙高科(Farsoon)制造的工业SLS 3D打印机。华曙 403P 系列提供 4 种不同的配置:FS403P、HS403P、SS403P 和HT403P。这四个版本具有某些不同的属性,例如最高腔室温度和 3D 体积构建速率。华曙 403P 系列 3D 打印机配备 8 区加热器智能温控系统和高精度嵌入式 3D 扫描仪,可实现高质量的 3D 打印。这种工业 3D 打印解决方案将高达 15.2m/s 的扫描速度与高效滚筒系统和方便的可拆卸粉末盒系统相结合,从而提高了生产率并降低了每个零件的价格。
EP-P3850 – 易加三维
EP-P3850最初由国产制造商先临三维(Shining 3D)发布和销售,直到其负责制造大部分Shining 3D工业打印机的子公司易加三维(Eplus3D)成为自己的独立品牌。EP-3850 已经是前品牌的主要 SLS 3D 打印机之一,是一款多功能 SLS 3D 打印机,可用于多种用途。该机器使用激光作为烧结材料的电源,包括尼龙、聚丙烯或 TPU 等。该设备具有一个集成的、可拆卸的成型气缸,以提高制造效率,同时减少等待时间。本机兼容Windows 7操作系统;其最大施工体积为 380x380x500 毫米,层厚介于 0.08 和 0.3 毫米之间。EP-P3850是一款非常适用于包括汽车行业在内的许多应用的 3D 打印机。
MfgPro236 xS – XYZPrinting
直到几年前,中国台湾制造商三纬国际(XYZPrinting)还是一家主要专注于开发基于 FDM 技术的机器的公司。2017 年,它改变了方向,决定向工业增材制造市场开放,从而推出了基于粉末床技术的 MfgPro 产品系列。在该产品系列中,我们重点介绍了 MfgPro236 xS 3D打印机,这是一种针对航空航天和汽车专业人士以及其他需要高级原型制作的任何人的工业解决方案。这款 SLS 3D 打印机的最大制造体积为 230 x 230 x 250 毫米,重 425 公斤,并与 XYZprint AM 和 Buildware 软件兼容。在技术方面,该机器集成了一个内部气体控制系统和一个60W的CO2熔化激光器。简而言之,它是那些寻求开发具有高机械性能的最终使用部件的行业的理想选择。
P810 – EOS
EOS的大名您肯定听说过,这家德国3D 打印机制造商在该行业已有近 30 年的历史,是工业 3D打印领域的中流砥柱,尤其专注于聚合物和金属激光粉末床融合。该公司此前推出的 P500是一款 SLS 工业 3D 打印机,能够打印PEKK 等复杂材料,并且能够以高达 0.6m/s 的速度打印。然而,随着SLS 3D 打印机排名的最新更新,本期文章重点介绍了该公司的一款新机器——EOS P810。EOS P 810 是一款 SLS 3D 打印机,构建体积为 700 x 380 x 380 毫米(27.6 x 15 x 15 英寸),精确而快速。该打印机旨在使用填充有碳纤维 HT-23 的聚醚酮酮 (PEKK) 制造零件。最强的聚合物之一与 23% 的碳纤维相结合,使零件具有出色的强度和重量,能够承受高温。更不用说,该材料具有阻燃性和抗紫外线性,符合航空航天 (FAR 25.853) 和移动性 (EN 45545) 标准。该公司声称,该机器是第一款可用于批量生产要求苛刻的复合材料零件的 3D 打印系统。
ProMaker P1000 S –Prodways
ProMaker P1000 S 是一款基于激光粉末烧结技术的工业 3D 打印机。它由法国制造商PRODWAYS开发,该公司专门从事工业和专业3D打印。ProMaker P1000 S 的大型构建平台和 1.4 l/h 的最大速度允许以可承受的成本批量生产零件。因此,该打印机非常适合使用SLS 技术的入门级工业生产,因为它提供了同类产品中最低的性价比。它还配备了 Raylase 品牌的扫描仪和高质量的 30 W 激光器,并具有所谓的“动态切片”功能,可以随时更改生产。
NEXA3D 的 QLS 820
QLS-3D打印机系列最初由NXT工厂开发,开发了创新的量子激光烧结(QLS)技术。加州 NEXA3D 接手NXT Factory 时,延续了高品质系列,其中 QLS 820 是最多产的设备。820 依赖于 QLS 技术,这使得它能够非常快速地制造聚合物零件。据制造商称,该系统比其他 SLS 技术快 4 倍,打印速度为每小时 4200 立方厘米,构建体积为 350 x 350 x 400 毫米。此外,该系统的 Z 分辨率为 50-200 微米。该系统是为与注塑技术竞争而开发的,它可以与尼龙或 PC 等工程塑料一起使用,并且由于其全自动功能而可以 24/7 全天候运行。
S100 – Sindoh
Sindoh S100 是一种完全开放且灵活的聚合物激光烧结系统,易于操作和维护,并提供材料包和远程维护功能。该打印机是首款采用 Materialise 最新创新工艺技术 Bluesint PA12 的商用机器。使用这项技术,几乎 100% 的粉末可以重复使用以生产新零件,这是大多数其他打印机无法实现的。因此,SindohS100 显着提高了激光烧结的资源效率。
sPro 230 – 3D Systems
美国 3D 打印巨头 3DSystems无疑是SLS领域的霸主之一,该公司的ProX 和 sPro 产品线坐拥多台 SLS 3D 打印机。在本文 2022 年 SLS 3D 打印机的更新列表中,将特别介绍sPro 230,这款大容量 SLS 打印机专为生产坚韧耐用的热塑性零件而设计。该机器与耐用的尼龙和复合材料(如尼龙 11 和 12)兼容。构建体积为550 x 550 x 750 毫米,用户可以将两个大型零件制成一体(最大 30 英寸/750 毫米) long) 或批量生产 3D 打印的中小型零件。此外,该机器还具有许多令人兴奋的功能,例如自动 3D 零件套料。
TPM3D S360 - 盈普
盈普科研团队自1999年开始从事三维打印业务,是国内较早从事3D打印业务的专业技术公司,聚焦于选择性激光烧结增材制造(SLS)工艺研发和应用。该公司的PM3D S360设备兼顾了成型尺寸和生产效率,有效空间尺寸(X*Y*Z)为350*350*590毫米,层厚(毫米):0.06-25毫米/小时,CO2激光功率60W。机电分离设计具备极高的安全性和稳定性,是一款综合性能优秀的增材制造系统。此外,盈普还推出有S480、S600DL、S320HT、P260、P360、P550DL、PPS等一系列机型,适用于航空、汽车、电器等行业。
上一篇:SmarTech报告:开局强劲!3D打印市场规模在2022年第一季度达到30亿美元
下一篇:“女版巴菲特”重仓3D打印的基金今年血亏38%,颠覆性技术正处于调整期吗?
2022-7-19 14:03:52 | 显示全部楼层
Sinterit 最近推出全新机型 Lisa X 让打印更高效!
2022-7-20 08:58:56 | 显示全部楼层
还有盈普的SLS
 楼主| warrior熊
2022-7-20 19:55:49 | 显示全部楼层
已补充
