Micronics 推出新型桌面级SLS 3D 打印机,售价仅需2,999 美元
04/12
22:23
2024年4月12日,南极熊获悉,美国一家名为Micronics的初创公司最近推出了一款桌面级选区激光烧结(SLS)系统,售价仅为 2,999 美元,这一超低的价格引起了轰动。该团队强调了其加入了专有的切片软件,并通过粉末回收和处理系统的集成来简化流程。这个价格点值得注意,因为这个售价仅是Sinterit Lisa的一半,不到Formlabs Fuse成本的三分之一。
Micronics 声称,其 MicroSlicer 软件允许用户导入 STL 文件,并具有打包算法和“实时物理仿真引擎”,经过优化可防止碰撞和零件粘在一起。此外,还包括重力模拟,据说有助于定位零件。有趣的是,切片软件是使用Unreal Engine开发的。
Micronics 系统的材料装在罐中,通过重力送入系统,然后用螺旋杆向上移动。构建室设计为可完全拆卸。对于粉末涂覆,系统放置了一个粉末翻转器,该粉末翻转器舀起粉末、旋转并打开倾斜翼将粉末滴到构建平台上,然后再次旋转以均匀地分布粉末。构建过程结束后,将提供塑料工具来去除整个粉饼,然后将其放入容器中进行除粉。该箱允许摇动以同时筛分旧粉末和除粉。在将新粉末倒回机器之前,也可以将其添加到垃圾箱底部,而零件则保留在上部隔间中。
Micronics公司表示,它通过将构建室封闭在玻璃中来加速新构建的加热过程,这有助于保留热量。每涂一层新涂层后,多余的粉末都会被重涂器除去,然后与新粉末混合。据说这种方法可以逐渐加热模型的粉末,据称可以节省粉末重新加热的时间。然而,可能会出现有关如何使用该技术保持机械性能的问题。打印机的构建体积为 160x160x200mm。它采用 5W 450nm 二极管激光器,考虑到打印机的整体承受能力,这一选择脱颖而出,因为二极管激光器变得更具成本效益。打印机的运动单元采用了内部开发的检流计(galvo)系统,这是一种模拟单元,提出了一种可能未被广泛认可的新颖方法。
该打印机的零售价为 2,999 美元,目前已售罄,筛分箱单独出售。 Micronics 提供 5 升 PA 12 粉末,售价 219美元,PA 12 玻璃填充 (GF) 售价 229 美元。该公司还计划扩大其材料供应范围,包括 TPU、PP 粉末和 PA 11。值得注意的是,该打印机可以使用您自己的材料。它支持 100 至 150 微米之间的层厚度范围。打印机的尺寸为310 x 330 x 700毫米,重量为19公斤。更重要的是,该公司强调该打印机是在美国制造的。
如果这套SLS系统的运行效果与该公司声称的非常接近,那确实是一件值得关注的打印机产品。该设备的一些方面似乎是高度创造性的价值工程的例子。在桌面级3D打印机价格方面, Creality & Co.将 Prusa 的价值降低到 170 美元,需要提及的是当下整个行业主要是由 MakerBot 等公司主导,他们大都提供 2,000 美元的桌面打印机。此外,Formlabs 通过细致的价值工程和对每个变量的严格控制,开创了专业的 SLA 细分市场。然而,SLS设备多以昂贵的大型设备为主。在美国制造一台价值 3,000 美元的 SLS 打印机,尤其是使用二极管激光器等昂贵的组件,似乎几乎是不可能的。因此,Micronics以低的惊人价格推出SLS 3D打印机,可谓是一项开创性的壮举。
虽然这一成就看起来很了不起,但市场上对其可行性的怀疑依然存在。此外,Micronics设备的开发团队、具体参数等关键细节目前并未给出更加详细的信息。不过,Micronics项目只是最近才推出,并承诺将在未来几个月内提供更多细节并推出产品。因此,如果这台打印机能够不辜负它的承诺,那确实令人难以置信,我们也期待着这台打印机能够给我们带来更多惊喜。
上一篇:ORNL 科学家找到避免大尺寸增材制造中残余应力的应对方法
下一篇:Incodema3D购买了四台EOS M 300-4金属3D打印机,预计今年将进一步投资
