光固化模型清洗后处理步骤
07/25
11:50
来源:弘瑞
我们都知道,光固化设备由于打印模型表面细腻、光滑精美,很多手办、珠宝、精细零件等都会使用到它,使用范围广,更能打印出我们的梦中情“模”。作为3D打印机的二把手,光固化操作方面的必备操作方法我们一定要门儿清!
本文将从正确处理模型、以及清理光固化料盒方面来详讲。
01
正确处理模型
打印完取下模型(注意不要划伤模型),将模型放入浓度为95%的酒精容器中,浸泡1-3分钟,再用软毛刷轻柔刷洗,洗去多余树脂,因为树脂并不能被完全泡掉。刷的时候力度要轻,以免把支撑弄断。
*注:
1.必须是乙醇酒精
甲醇也是工业酒精的一种,但是不能用来清洗光固化模型,在工件清洗中的甲醇会使人视力下降,长期使用会导致双目失明,并致癌。我们在使用工业酒精时一定要看他们的成分是甲醇还是乙醇。
2.乙醇酒精溶度必须最好百分九十五以上
酒精里的水分会将打印工件未完全固化的树脂吸出,因为树脂是亲水的,两者反应会导致模型变形。在清洗模型时大部分也会用百分之七十五酒精,但如果可以我们最好使用百分之九十五的酒精,这样清洗干净也比较快。
模型上的有些部位软毛刷刷不到,这时候喷瓶就大有作为了,可以用装有酒精的喷瓶冲洗这些藏得比较深的部位。
*如果想忙里偷闲还有预算的话,我们可以直接整一台超声波清洗机,直接把模型放到里面洗就完了。
冲洗到我们认为模型表面无树脂粘液后,用无纺布擦干,千万不要用纸巾擦拭,否则会留下很多纸屑,对我们后期上色有很大阻碍。
然后就可以进行打磨了,如果带水打磨就要加快打磨速度,以免物件吸水过多导致软化变形。
最后就到了制胜一步——紫外光二次固化,至少要固化30分钟,保证模型被各个方向的光均匀辐射。
全部操作无误的话我们就能得到一个完好健全的模型了。
02
正确清洗设备
我们打印完模型后,为了保证下次打印效果,必须要及时清扫料盒。
如果不是经常打印,先把耗材回收。
清理离型膜,把酒精装到喷壶中喷洒到离型膜上,光敏树脂溶于酒精,静置片刻后用无纺布擦拭,保证料盒内没有遗留的光敏树脂即可。
确保屏幕上没有耗材等其他杂物,否则可能损坏离型膜或影响打印效果,确认好没有其他问题的话就可以正常安装以备下次使用。
专攻成就专业,祝大家在打印模型的路上越来越顺畅自得!
上一篇:Sakuu的第一代非打印锂金属电池实现3C放电率
下一篇:为扩大产能,澳大利亚服务商批量采购Raise3D Pro3进行夹具生产
