总部位于加利福尼亚的制造公司Sakuu开设了新的硅谷工程中心。开幕式中,Sakuu的3D打印平台超级工厂,被称为Sakuu G-One计划。 那么3D打印电池的方式和原理到底是什么呢?Sakuu的电池业务部总经理Arwed Niestroj's回答了几个问题。
△Arwed Niestroj Sakuu 电池业务部总经理
3D打印平台超级工厂占地79,000平方英尺,团队致力于电池、工程、材料科学、研发和增材制造工作。该设施将包含用于电池生产的大型3D打印操作以及用于医疗设备、物联网传感器和其他电气设备的增材制造平台。Sakuu 说,所有制造都是可持续的。
首席执行官罗伯特·巴格里斯 (Robert Bagheris) 说:“Sakuu 致力于打造一支极具才华的员工队伍,希望成为重塑可持续能源生产的一部分。我们的使命是建立一个由变革性产品驱动的公司和品牌,这些变革性产品可以影响社会和环境。”
△Sakuu硅谷工厂
●如何 3D 打印电池?
Arwed Niestroj:Sakuu 独特的技术、工艺和材料都处于较高的水平。Sakuu以3D打印固态电池为名,是一家极具创新性的企业。更具体来说,电池打印需要一个 3D打印平台;,成为Kavian。 Kavian 平台将多种工艺和材料集成在一个平台中,以大规模打印功能齐全的电池。Kavian 平台可以在同一层打印陶瓷、玻璃、金属和聚合物。该平台对更大的区域使用粘合剂喷射,并为更精细的细节使用不同的材料喷射。传统的增材制造工艺依次执行每个3D打印步骤。总体来说,Kavian 并行执行所有步骤,实现了模型的简化,可以节省能源、成本、劳动力、材料和时间,同时提高质量和可靠性。
●为什么要 3D 打印电池?
Arwed Niestroj:传统的卷对卷电池制造具有显着的局限性,需要大量使用能源、增加了碳排放,工厂占地面积大、材料浪费和效率低下、供应链依赖性、无法定制电池形状和尺寸、模具成本高、扩张受限。这些只是生产固态电池的一些挑战,而Sakuu 的 Kavian 平台解决了所有这些痛点。
它通过本地化的超级工厂和规避常见供应链问题的生产模式,以具有更大供应链弹性的大批量可持续且具有成本效益的方式生产电池。通过这种新颖的增材制造工艺生产电池,电池可以在国内大规模生产,以快速供应面临需求激增的行业,例如电动汽车制造商。 Kavian平台中使用的材料可以分解和重复使用,从而以不到 1% 的材料浪费实现更可持续的生产。
与传统的卷对卷电池制造相比,Kavian的制造工艺步骤减少69%,工厂占地面积减少44%,制造成本降低33%,资本支出降低23%。定制灵活性也是3D打印电池的核心优势。 Kavian 平台独特的增材制造功能允许定制电池形状和尺寸,使电池成为核心产品设计的一个组成部分)。定制打印电池还可以提供更高的性能,减轻重量,并更好地利用产品设计中的空白“死”空间——例如,通过填充传统电池无法做到的手机中的空隙。举一个简单的例子,一副漂亮的新型智能太阳镜上的整个左臂可能是一个打印电池,而不是一块装有传统电池插件的塑料。
●是什么让 Sakuu 成为承担电池生产的最佳公司?
Arwed Niestroj:我们的使命是创造巧妙的工具和产品,以改变行业、帮助其他公司、保护宝贵资源并减少人类对化石燃料的依赖。Sakuu 的创始团队来自丰富的半导体行业背景,在将复杂器件的大规模生产变为现实方面取得了公认的成就。我们的领导力指导着整个公司的精神,在大规模精密技术生产所需的极其严格和对细节的关注方面拥有深厚的应用经验。例如,我们最近在我们的非印刷电池系列中达到了 800Wh/L 和高 C 率的新基准,展示了我们可以在我们的平台印刷中进行融合的新型电池化学的实力。
●Sakuu 的十年愿景是什么?
Arwed Niestroj:十年后,电池和能源格局将发生变化,而我们现在正处于这场革命的风口浪尖。2023 年,Sakuu 将向电动汽车和储能领域的一系列客户交付第一代超安全固态电池 (SSB)。我们还预计全球几家计划中的 Sakuu 千兆瓦工厂中的第一家将破土动工。 到 2028 年,我们预计通过我们的超级工厂实现 60GWh 的年电池产量目标。大规模交付我们行业领先的电池将对价值 2000 亿美元的电动汽车行业产生重大影响。安全、可持续和高性能的 SSB 的到来可以解决该行业供应链和安全问题的困扰,从而超越当今常见但受限的锂离子电池利用率。
我们设想最终客户、产品用户会主动寻找内置 Sakuu 电池的产品,因为我们的产品代表:领先的性能、终极安全和关键的可持续性优势。我们的10年计划的一部分固有地包括我们的 Kavian平台系列,用于电池生产和打印储能以外的其他复杂设备,在全球范围内服务,满足所有行业公司的大规模生产需求。 例如,我们在 Sakuu 有一个名为 Advanced Platform Solutions 的部门。他们专注于储能之外的增材制造创新,致力于一系列只有 Kavian 平台才能解决的前沿项目。我们对未来十年以及我们如何能够产生巨大影响感到兴奋。
