汇总:市场上的12种顶级陶瓷3D打印机
3D打印报告数据
2022
08/28
21:45
导读:2021年底,研究公司IDTechEx发布了一份报告,报告预计到2032年陶瓷增材制造市场的价值将达到4亿美元,比2022年的预测高出7倍。这证明了陶瓷增材制造这一细分市场的持续增长和蕴含的巨大潜力。如果我们看一下现有的陶瓷3D打印机的数量,可以看到它的数量和种类也在不断增加。
事实上,陶瓷材料可以通过几种不同的工艺打印:立体光刻、粉末粘合或挤压成型技术。陶瓷材料的类型也是非常多样的,例如随处可见的瓷器或粘土等材料,但也有更多的功能陶瓷将更受制造商欢迎(氧化铝、氧化锆、碳化钨等)。但是,哪些打印机器适应于功能陶瓷制造?哪些是更面向个人使用的解决方案?为帮助更好的了解和解决上述问题,南极熊本期文章按应用类型进行划分,列举了市场上的12种陶瓷3D打印机,并对他们各自的详细信息做出了进一步阐述。
专业陶瓷解决方案
3DCeram的C3600Ultimate
法国制造商3DCeram是陶瓷增材制造市场的一个主要参与者。长期以来,它一直致力于开发应用广泛的专业解决方案。其最突出的3D打印机之一是C1000 Flexmatic,它是为满足大规模生产的工业挑战而设计的。这台机器采用自上而下的立体光刻工艺,由激光逐层硬化液体陶瓷。由于采用了这种方法,可以稳定地制造出具有高精度和精细细节的零件,而不需要支撑物。C1000 Flexmatic的最大制造量为320 x 320 x 200毫米,它集成了在半自动化生产线上支持3D打印陶瓷零件所需的一切。如果你想了解更多关于这款陶瓷3D打印机的信息,以及看到它的运行情况,请在它们的官网找到更多信息(https://3dceram.com/imprimante-3d/c3600-ultimate-en/)。
Admatec的Admaflex130
这款陶瓷3D打印机针对于工业应用,来自Admatec——一家位于荷兰的公司。Admaflex 130于2018年发布,是一款使用DLP技术进行陶瓷打印的3D打印机。构建平台为96×54×120毫米,最小层宽为0.03毫米,Admaflex 130还具有0.05毫米的XY精度。据制造商称,这台总重量为300公斤的陶瓷3D打印机特别适合生产功能性和艺术品部件,这些部件应具有复杂的几何形状,但也有精细的表面。然而,除了3D打印机制造,这家荷兰公司还提供3D打印服务。如果您想了解更多关于Admaflex 130的信息,请访问他们的官网(https://admateceurope.com/admaflex130)。
桌面金属公司的X1 160PRO
X1 160PRO是一台最初来自ExOne的工业机器,自2021年ExOne被收购后,现在归入DesktopMetal品牌。该打印机的体积为800×500×400毫米,采用粘结剂喷射原理。据DM称,它是世界上最大的粘结剂喷射3D打印机,用于生产金属、陶瓷或复合材料部件。作为X产品系列中最大的一款,它可能因其金属3D打印能力而闻名,但当涉及到陶瓷时,它也同样擅长生产高密度和可重复性的零件。除了其巨大的体积外,它还能以每小时10,000立方厘米的速度打印厚度在30至200微米之间的层。你可以在这里找到更多信息(https://www.desktopmetal.com/products/xseries)。
Lithoz的CeraMaxVario V900
来自Lithoz的CeraMaxVario 900 3D打印机是第一款用氧化物和非氧化物陶瓷生产大型、厚壁、完全致密部件的打印机。它还能以全密度加工碳化硅等深色陶瓷。这款打印机基于Lithoz的新LIS技术,该技术能够使用有机粘合剂含量极低的工业水基悬浮液进行增材制造。CeraMax Vario 900还在数据库的支持下存储和管理所有的工艺数据,从而保证打印作业的无缝记录。可以通过实时远程视频传输监控印刷过程。你可以在Lithoz的网站上了解更多信息(https://lithoz.com/en/3d-printers/ceramax-vario-v900)。
Prodways公司的ProMakerL6000
ProMaker L6000是由法国制造商Prodways设计的工业3D打印机。这个解决方案可以处理高粘性材料,使其成为制造陶瓷部件的完美选择。它采用了Prodway公司的MOVINGLight聚合技术,可提供高精度,分辨率高达42微米,层厚在25至150微米之间。该机器旨在高速制造大型部件,其打印量为800 x 330 x 400毫米。由于能够设计出具有高质量表面的零件,Prodways公司的解决方案在零件打印完成后将必要的后期处理步骤降到了最低。据制造商称,它是各种应用的理想选择,特别是因为它能够满足所有级别的要求。你可以在这里了解更多(https://www.prodways.com/en/industrial-3d-printers/promaker-l6000/)。
照片来源:Prodways公司
来自Voxeljet的VX1000
陶瓷3D打印机VX1000是由德国制造商Voxeljet开发的,以其工业系列机器而闻名。 这台机器使用粘合剂喷射技术来制造陶瓷材料、沙子和一些聚合物,如聚甲基丙烯酸酯。VX1000是一台工业打印机,专门用于开发模具和小批量生产,由于它可以用一系列材料进行制造,它也可以用于研究。它的打印量为1000×600×500毫米,层厚可以达到80-300微米。你可以在这里找到更多信息(https://www.voxeljet.com/3d-printing-solution/technical-ceramics/)。
桌面陶瓷 3D 打印机
来自3D Potter的3DPotterBot Micro 10
3D Potter是一家美国制造商,专门从事用材料沉积技术3D打印陶瓷材料。据该制造商称,他们的陶瓷3D打印机系列是市场上唯一允许用真正的粘土制造的。Micro 10是一款入门级的陶瓷3D打印机,是学校教学或对陶瓷3D打印技术感兴趣的艺术家的理想选择。Micro 10有一个1000毫升的挤出机,其构建包络面可达1英尺。尽管它是该公司最小的粘土打印机,但它能够以高速打印,其紧凑的设计是理想的,因为它适合任何空间。点击这里了解更多(https://3dpotter.com/printers/potterbot-micro-10)。
CERAMBOT
CERAMBOT 3D打印机是一款桌面打印机,有两个型号--Pro和Air。CERAMBOTPro的打印速度为5-50毫米/秒,而重量仅为15公斤左右。这家位于山东的国产公司声称,他们的模型比其他陶瓷3D打印机快20%。这可以归功于工业线性导轨,它仍然保持了高达0.1毫米的打印精度。Pro和Air都很容易使用桌面FDM3D打印机的流行开源切片软件。想要了解更多关于CERAMBOT的信息,请点击这里(https://www.cerambot.com/product/)。
Vorm Vrij的LUTUM
LUTUM粘土3D打印机系列来自荷兰制造商VormVrij,这家公司一直在寻求扩展粘土3D打印的极限。这些机器被设计成可持续的、易于维护的,适合专业人士和陶艺家使用。该系列的最新型号是LUTUM 4和5迷你粘土打印机,尽管还有一些其他型号。LUTUM 5 mini的老兄弟姐妹是LUTUM,这是一款专业的粘土3D打印机,具有32位操作系统,7英寸触摸屏,wifi连接等。它有两个挤出器,可以依次使用不同的粘土类型和颜色,也可以并行使用,以增加粘土的输出量和打印速度。LUTUM 5是较大的机器之一,其打印量比LUTUM 4.6略低,为95L,而不是100L。用户还可以找到最大的机型,即BRUTUM 1,它也使用挤压技术,打印量为247L。你可以在这里找到更多信息(https://vormvrij.nl/lutum/)。
△LUTUM5(左)和LUTUM 4(右)是VormVrij的LUTUM系列的一部分(图片来源:VormVrij)
WASP的Delta WASP40100粘土
著名的意大利制造商WASP的推出的陶瓷增材制造解决方案之一是Delta WASP 40100 Clay,这是一款桌面大小的陶瓷3D打印机,具有特殊功能。打印是直接在所需的表面上进行的,如地板。所以基本上没有打印板。这带来的好处是绕过了必要的干燥等待时间。此外,还有一个XL挤出机,它可以使打印机在更短的时间内创造出更大的打印件。它与各种材料兼容,如瓷器、石材、耐火材料和粘土。该打印机还可以辅以专业粘土套件,包括粘土挤出机和LDM WASP挤出机3.0。这适用于所有液密和陶瓷材料。你可以在这里找到更多信息(https://www.3dwasp.com/en/ceramic-3d-printer-delta-wasp-40100-clay/)。
来自StoneFlower的StoneFlower3.0
StoneFlower公司由研究人员、科学家和工程师组成的一家科技型公司,他们正在开发可以处理陶瓷的3D打印机。该公司的解决方案中包括StoneFlower 3.0,这款打印机的打印量为50 x 50 x 50厘米,基于挤压技术的打印机采用了全金属底盘,具有稳定性和速度。此外,该3D打印机有一个触摸屏,便于使用,并可选择在任何时候暂停和恢复打印过程。它的重量为35公斤,打印速度在30至100毫米/秒之间变化。据该公司称,StoneFlower 3.0与市场上的绝大多数切片机兼容,是轻松设计陶瓷部件的理想选择。读者可以在StoneFlower的网站上了解更多信息(https://www.stoneflower3d.com/store/3d-printer-stoneflower/)。
Pollen系列MC
法国公司Pollen推出了这款陶瓷3D打印机可能是用途最广泛的一种,它能够处理最广泛的工业材料,以创建功能部件。这种3D打印机允许直接使用颗粒状的材料,这些材料可以被挤出。PAM系列打印机的尺寸为834×834×925毫米,打印速度为160毫米/秒,构建体积为300×300毫米(21×106毫米)。与其前身相比,新的Pam系列MC在高温条件下的打印速度是其两倍。这一突破是开发新的电力电子器件和加强的、更轻的结构的结果,以确保高速打印质量。点击这里了解更多(https://www.pollen.am/pam_series_mc/)。
上一篇:2022上半年收入58亿元,3D打印机成安克创新亮点产品
下一篇:能源价格上涨将影响增材制造市场!
