LIQCREATE工程师分享3D打印经验,如何挑选和使用柔性树脂
09/06
15:53
南极熊导读:随着3D打印市场的不断扩大,对3D打印材料的需求也随之增长。这反过来又推动了各种新材料类别的发展,它们被推向市场以满足特定的应用,例如,柔性3D打印树脂材料就是其中之一。
△柔性3D打印树脂材料的应用示例
2022年9月6日,南极熊获悉,荷兰优质光敏聚合物材料制造商Liqcreate的工程师们,通过分享自己在专业技术上所积累的经验,旨在为用户提供有关柔性树脂选择方面的心得,并分享了关于如何打印出最佳质量的操作技巧。
该公司专门开发用于385-420纳米范围内的SLA、DLP和MSLA/LCD 3D打印高质量树脂。近年来,它们还开发了许多用于工程、珠宝、原型设计和牙科材料。
△视频:纵维立方M3 Plus使用Liqcreate Flexible-X 3D打印柔性管道部件
由于类似橡胶的弹性以及高抗撕裂和耐磨性,TPU广泛用于生产鞋垫或汽车零件(如柔性垫圈或管材)等领域。然而,通过FFF或激光烧结处理这些材料依然具有难度。直到最近,它们仍然无法在掩模立体光刻 (MSLA) 3D 打印机上进行处理。
为了将TPU的优势带给这些机器的用户,因此材料工程师开发了柔性树脂。据Liqcreate的专家称,传统的TPU材料,具有优良的伸长率和撕裂强度。通过智能设计,可以打印出与TPU具有相似优势的柔性高性能树脂部件。
如何为给定的工作,选择最适合的柔性树脂?
Liqcreate工程师说用户在购买之前,应该充分了解材料机械强度的数据。该团队表示,人们应该重点关注具有良好撕裂强度的材料,因为撕裂强度低的材料只适合原型制作。
△Liqcreate的Flexible-X树脂与纵维立方 M3 Plus 3D打印机一起使用
据该团队称,树脂的断裂伸长率和肖氏A硬度,同样也可以告诉我们关于柔韧性的信息。虽然高伸长率和低肖氏A,同样可以表明柔软和有弹性,但其他(通常更便宜的)柔性材料,实际上拥有高肖氏A和低伸长率,因此,它们仅具有刚性而不是柔性。
此外,在选择柔性或弹性树脂时,打印机的兼容性同样非常重要。尽管封闭系统制造商同时开发工艺和材料,但有时会产生具有改进性能的树脂,因此,这种产品具有一定的局限性。
相比之下,Liqcreate为多个系统开发材料,从而为用户在不同平台上提供了灵活性,以及最适合他们的树脂和工作流程。
为了展示这在实践中是如何工作的,Liqcreate汇总了来自不同制造商的柔性材料(下表),并选择了四个重要因素来表明它们的性能。它们声明,使用的树脂供数据都来自对应的开发商,并且这些数据仅用于比较目的,而不是说明哪个是最好。
△来自不同制造商的柔性材料对比
更多的全柔性树脂3D打印指南
目前,Liqcreate自己的柔性树脂产品组合包括Premium Flex和Flexible-X材料,这两种材料都具有明显的优势性能和打印性能。虽然Flexible-X提供更高的伸长率、更大的伸展性和更高的撕裂强度,但Premium Flex的3D打印速度可以快2-3倍。因此,据说前者非常适合生产用于要求苛刻的最终用途应用的零件,而后者可能最适合制造原型。
在不久的将来,Liqcreate计划推出一种新的柔性树脂,它将比Premium Flex和Flexible-X更柔软、更有弹性。谈到目前的柔性和弹性树脂,该公司表示,它们比标准刚性树脂更难加工。主要是由于这些材料的剥离和低生胶强度,但工程师们表示,必须进行改进才能获得灵活的打印性能。
通过增加支撑头的宽度,Liqcreate的工程师建议,可以制造出能够更好地“承受剥离力”的部件,而智能定向,可以减少剥离并提高打印加工性能。
该团队还建议制造商采用特定的后处理设置,以避免在柔性构建体上出现粘性表面。通过检查他们的打印设置,以确保它们没有过度或欠固化,确保部件在后固化前完全干燥,以及在后固化的前5分钟,将UV固化打印部件浸入水中,据说这样可以显着提高整体打印效果。
关于该公司更多的全柔性树脂3D打印指导,可以在此链接找到(传送门)。
△视频:简要介绍了Flexible-X的打印属性
Liqcreate的定制树脂
除了其既定的产品组合外,Liqcreate还为客户提供开发定制树脂。通过这项服务,客户能够要求调整聚合物的特性,如其打印速度、颜色或机械质量,以确保使用特定的3D打印技术进行完美打印。
一旦配制完成,这些材料既可以作为Liqcreate的新产品重新命名,也可以由客户直接用于他们自己的制造开发。
上一篇:3D打印的镍基电催化剂可实现高效的析氢
下一篇:激光粉末床聚变:技术、材料、性能和缺陷以及数值模拟的最新综述(5)
