导读:3D打印机床是3D打印中的重要部件,保持3D打印机床的清洁至关重要。如果机床不干净,打印件就会被污染甚至被破坏,影响整个零件的精度,有时还会造成打印的失败。只有当确保其干净时,才能确保高质量的打印效果并延长其使用寿命。南极熊整理了几种保持机床清洁的方法,教您如何快速有效地清洁 3D 打印机床,快快行动起来吧。
什么是 3D 打印机床?
3D 打印机床是构建 3D 对象的平台,它由玻璃、金属或塑料制成。在 3D 打印过程中,每一层都与机床上的前一层粘合在一起。3D 打印机床必须干净且水平才能正确打印对象,否则,打印的首层会有明显的缺陷,影响打印效果。
大多数 3D 打印机都具有自动调平功能,可以轻松保持打印床水平。一些 3D 打印机还具有加热床,有助于防止打印过程中灯丝翘曲。了解了 3D 打印机床是什么之后,现在让我们看看清洁它需要什么。
需要什么?
答案就是胶带、异丙醇、刷子和用于清洁床的无绒布。根据构建平台的材料,您需要各种东西来清洁3D打印机床。在这里,南极熊以金属3D打印机床为例,来演示它是如何清洁的。以下是所需的主要材料:
●异丙醇 (IPA):IPA 的纯度至少为 99%,否则效果甚微。
●无绒布:您也可以使用袖珍纸巾或棉绒。
●油灰刀或信用卡:可以有效地刮掉顽固的细丝
●胶带也是必要的:只需使用低粘性胶带即可,可以降低对打印床的损坏。
准备好所有材料后,就可以继续清洁过程了。
第 1 步:清除机床上的所有碎屑或灰尘
使用刷子清除 3D 打印机床上的污垢和碎屑。您可以使用刷子或真空吸尘器清除床表面的碎屑或灰尘。如果污垢成块地粘在床上,您可以使用刷子,但如果碎屑更均匀地散布在床上,使用真空吸尘器更方便。
如果要卸下机床,请使用螺丝刀松开每个角落的四个螺丝。要牢记,移除构建板后您需要将其调平,因为如果PLA等材料不够水平,则可能难以粘在床上。另外,要小心,以免损坏机床。
第 2 步:涂抹异丙醇
取一块无绒布并用异丙醇润湿。您也可以使用棉签或纸巾来完成这项工作。要开始清洁,请轻轻擦拭构建板的整个表面。这将去除残留的油或者指纹,并使构建平台为您的下一次打印做好准备。完成后,用干燥的无绒布清除其他残留物。在再次使用3D打印机之前,必须确保构建板完全干燥。残留在表面上的任何水或酒精都可能导致灯丝无法正确粘附,从而导致打印质量下降。
第 3 步:用胶带进一步清洁
在打印过程中,3D 打印机通常会留下多余的材料痕迹,这些材料很难去除,尤其是在形成打印物体底部的加热构建板上。即使在使用上述两个步骤进行清洁之后,去除附着在 3D 打印机床上的多余材料也可能很困难,这就是现在胶带的用武之地。
要使用胶带,只需将其贴在构建板上,然后将其剥离即可。稍有耐心,您应该能够去除所有多余的材料,让您的构建板保持清洁,为下一个打印作业做好准备。
第 4 步:擦拭机床
清洁 3D 打印机床后,用干布擦拭很重要。这将有助于清除清洁过程中留下的任何残留物。用干布擦拭床有助于防止静电积聚,从而保护敏感的电子元件。为下一个打印作业做好充分准备。
清洁3D打印机床的提示
●使用异丙醇和无绒布:避免使用砂纸等研磨材料,这会损坏构建表面。
●如果有难以用酒精和胶带去除的残留物,可以尝试将构建板浸泡在丙酮中过夜。但是,请确保该区域通风良好,并注意不要损坏打印机的任何其他部件。
●在再次打印之前用水冲洗床并彻底干燥。
●定期清洁床铺:这可确保您的打印件始终正确打印,并且您的打印机使用寿命更长。
●定期清洁喷嘴也很重要:您可以使用黄铜钢丝刷或针头进行此操作,但请注意不要损坏喷嘴开口。
●使用软布或刷子清除床表面的污垢或碎屑。
●清洁完床后,在上面打印任何东西之前涂上一层薄薄的粘合剂至关重要。这将有助于确保您的打印件正确粘附。
用干净的床获得高质量的打印件
清洁 3D 打印机床对于获得最佳打印效果至关重要。如果床没有清洁,打印质量可能会降低或有瑕疵,如果清洁不正确,床本身可能会随着时间的推移而损坏。遵循上述步骤将确保您的构建板是干净的,并且不会因为 3D 打印机床脏而导致打印失败。
